Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bluetooth Bağlanmıyor
Hoverboard, Bluetooth eşleştirmesine yanıt vermiyor.
Bluetooth Açık Değil
Hem hoverboard'un hem de bağlamaya çalıştığınız cihazın Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun. Hoverboard, Bluetooth'u otomatik olarak açar ancak bağlantı kurulmazsa iki dakika sonra kapatır. İki dakika geçtikten sonra cihazı bağlamak için hoverboard'u kapatıp tekrar açın. Bağlantı hala başarısız olursa, hoverboard'u cihazınızdaki Bluetooth cihaz listesinden kaldırın ve tekrar bağlamayı deneyin.
Yetersiz Şarj
Cihazınız hoverboard'unuza bağlanmıyorsa, hoverboard'un şarjı yeterli olmayabilir. Hoverboard'u şarj edin ve ardından tekrar bağlanın.
Kapsam Dışı
İki cihaz menzil dışındaysa Bluetooth eşleştirmesi başarılı olmayabilir. Eşleştirmeye çalıştığınız cihazın hoverboard'dan yaklaşık 1 metre (3 feet) mesafede olduğundan emin olun. Cihazlar eşleşme menziline girdiğinde, cihazınızı hoverboard'a tekrar bağlayın.
Çok Fazla Cihaz Bağlı
Hoverboard'a halihazırda çok fazla cihaz bağlıysa bağlantı kurulmayabilir. Hover-1 Horizon aynı anda iki cihaza kadar eşleşebilir. Bağlantı başarısız olursa, daha önce bağlı olan tüm cihazların bağlantısını kestiğinizden emin olun ve tekrar deneyin.
Hover-1 Horizon Bir Tarafa Eğiliyor
Hoverboard sürüş esnasında dengesiz veya bir tarafa eğik duruyor.
Kalibrasyon Bozuk
Hover-1 Horizon'ın kalibrasyonu bozulmuş olabilir ve yeniden kalibre edilmesi gerekir.
Nasıl yapılacağı aşağıdadır.
1. İşleme cihaz kapalıyken başlayın.
2. Cihazın tamamen düz bir zeminde olduğundan emin olun, başlatma düğmesine 15 saniye boyunca basılı tutun.
3. 5 saniye sonra cihaz bip sesi çıkaracaktır.
4. 10-15 saniye sonra farlar ve arka ışıklar kırmızı ve beyaz renkte yanıp sönecektir.
5. Cihazı kapatıp tekrar açın.
6. Kalibrasyon işlemi tamamlanmıştır.
Tekerlek Denge Sensörleri
Tekerleklerin dengelenmesi için sensörleri vardır. Bir süre kullanımdan sonra sensörler arızalanabilir ve aşınabilir. Dengeleme ile ilgili sorunlar bu sensörlerden kaynaklanıyor olabilir. Hoverboard'un önündeki ışık yandığında sensörlerin çalışıp çalışmadığını anlayabilirsiniz. Hoverboard'un üzerine çıktığınızda ışık yanar, ancak sensör arızalı veya bozuksa, cihazın üzerinde değilken bile ışıklardan biri (veya her ikisi) yanık kalır. Bu durum meydana gelirse, sensörleri bu kılavuzu kullanarak değiştirmeniz gerekebilir.
Hover-1 Horizon'ın Bir Tarafı Çalışmıyor
Hoverboard'un bir tarafı işlevini yerine getirmiyor veya yanıt vermiyor.
Arızalı Jiroskop
Hoverboard kendi etrafında dönüyorsa veya bir tarafı kullanıcı komutlarına doğru şekilde yanıt vermiyorsa, büyük olasılıkla jiroskopta bir sorun vardır. Jiroskopun bu kılavuz kullanılarak değiştirilmesi gerekir.
Kalibrasyon Bozuk
Tekerlek Kilitleniyor
Tekerlekler dönerken dirençle karşılaşıyor.
Arızalı Kablolama
Tekerleklerin dönmesinde sorun varsa, onları devre kartına bağlayan kablolarda kopukluk olabilir. Kabloların arızalı olup olmadığını ve değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol etmek için Tekerlek Kabloları kılavuzumuzu takip edin.
Motorla İlgili Sorun
Motor kabloların tekrar bağlanmasına rağmen hala yanıt vermiyorsa, motoru da içeren tekerleğin tamamının değiştirilmesi gerekir.
Hoverboard Kapanmıyor
Hoverboard kapanmıyor.
Başlatma Düğmesine Basılmadı
Cihazı kapatmak için başlatma düğmesine bir kez bastığınızdan emin olun.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Arızalı bir başlatma düğmesi, hoverboard'un kapanmamasına neden olabilir. Başlatma düğmesini bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Christina Fong
165 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 üyesi
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
The hover board is supposed to make a sound when u turn it on right? Well mine is not making that sound and it’s almost like it doesn’t exist it won’t connect to Bluetooth or the hover-1 app..
Stacy Holman - Yanıt Paylaş
Same thing happening to me.
Uthmaan Khurshid - Yanıt Paylaş
How do you turn the hoverboards Bluetooth on?
what if the blue tooth stopped working, and hasn’t showed up again on the blue tooth device.
Dorian Payne - Yanıt Paylaş
Having the same problem with the board not showing up on the app or Bluetooth. Would be nice if yall actually responded to these comments left! Can't find anything online on how to solve this problem. Even the %#*@ manufacturers website.
bbna7xcrazy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 45
Her zaman: 37,300
