Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoverboard'da Yanıp Sönen Kırmızı Işık
Hoverboard şarjlı olmasına ve diğer fonksiyonların çalışmasına rağmen çalışmıyor
Motor Devreleri Anakart Arızalarına Yol Açıyor
Bu durum meydana geldiğinde, kırmızı bir ışık 4 kez yanıp söner. Bu, motorun iç devresinin anakart tarafındaki tekerleğin arızalanmasına neden olduğu anlamına gelir. Bu, anakart tarafındaki motorun tamamen değiştirilmesini gerektirir. Lütfen Hover-1 Liberty Jiroskop Sensör Kartları Değişimi kılavuzuna bakın.
Motor Devreleri Motor Arızalarına Yol Açıyor
Bu durum meydana geldiğinde, kırmızı bir ışık 5 kez yanıp söner. Bu, motorun iç devresinin pil tarafındaki tekerleğin arızalanmasına neden olduğu anlamına gelir. Bu, pil tarafındaki motorun tamamen değiştirilmesini gerektirir. Lütfen Hover-1 Liberty Tekerlek Motoru Değişimi kılavuzuna bakın.
Hoverboard Denge Sağlamıyor
Hoverboard üzerine binmeye çalışırken dik durmuyor.
Hoverboard'un Yeniden Kalibre Edilmesi Gerekiyor
Dengesiz bir hoverboard için yaygın bir çözüm, sistemi yeniden kalibre etmektir. Bunu yapmak için, hoverboard'u her iki tekerleği üzerinde düz bir şekilde duracak şekilde yerleştirin ve LED ışıkları yanıp sönmeye başlayana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. İki ila beş saniye bekleyin ve hoverboard'u kapatın. Normal şekilde açın.
Hoverboard'da Gevşek Kablolar Var
Motoru ve anakartı birbirine bağlayan kablolar gevşek olabilir. Kontrol etmek için cihazı açmanız ve bağlantıları incelemeniz gerekecektir. Lütfen Hover-1 Liberty Alt Kapak Değişimi kılavuzuna bakın.
Hoverboard'da Bozuk Bir Jiroskop Var
Yeniden kalibrasyon işe yaramazsa, hoverboard'unuzdaki jiroskoplar arızalı olabilir. Hoverboard'un üzerindeki kırmızı uyarı ışığı, pil tarafındaki jiroskopta sorun olduğunu belirtmek için 7 kez veya anakart tarafındaki jiroskopta sorun olduğunu belirtmek için 8 kez yanıp söner. Lütfen Hover-1 Liberty Jiroskop Sensör Kartları Değişimi kılavuzuna bakın.
Hoverboard'da Arızalı Bir Anakart Var
Bozulmuş olabilecek son bileşen hoverboard'un anakartıdır. Hoverboard'un üzerindeki kırmızı bir uyarı ışığı, bu hatayı belirtmek için bir kez yanıp sönecektir. Lütfen Hover-1 Liberty Jiroskop Sensör Kartları Değişimi kılavuzuna bakın.
Hoverboard Hareket Etmiyor
Hoverboard tekerlekleri dönmüyor.
Hoverboard'un birbirine sıkıca bağlı olmayan kabloları olabilir. Cihazı açmak ve bağlantıları kontrol etmek için lütfen Hover-1 Liberty Alt Kapak Değişimi kılavuzuna bakın.
Bağlantıların hepsi sağlamsa, sorun anakart kaynaklı olabilir. Hoverboard'un üzerindeki kırmızı uyarı ışığı, bu hatayı belirtmek için bir kez yanıp sönecektir. Lütfen Hover-1 Liberty Jiroskop Sensör Kartları Değişimi kılavuzuna bakın.
Tekerleklerdeki Mıknatısları Engelleyen Bir Şey Var
Bağlantıların hepsi sağlamsa, tekerlek iç kısmını kalıntılar açısından kontrol ettiğinizden emin olun. Bunu yapmak için manyetik türbini tekerlekten çıkarmanız gerekecektir. Hoverboard'un üzerindeki kırmızı uyarı ışığı, pil tarafındaki tekerlekte sorun olduğunu belirtmek için 5 kez veya anakart tarafındaki tekerlekte sorun olduğunu belirtmek için 4 kez yanıp söner. Lütfen Hover-1 Liberty Tekerlek Motoru Değişimi kılavuzuna bakın.
Hoverboard Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında hoverboard açılma belirtisi göstermiyor.
Hoverboard Şarj Edilmemiş
Cihazın şarj olduğundan emin olun. Cihaz uzun süredir şarjda olmasına rağmen hala açılmıyorsa; şarj cihazında veya şarj devresinde bir sorun olabilir. Lütfen Hoverboard Şarj Olmuyor veya Şarj Tutmuyor bölümüne bakın.
Gevşek Başlatma Düğmesi Kablosu
Başlatma düğmesi kablosunun anakarta tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Üst kapağı çıkarın. Lütfen Hover-1 Liberty Alt Kapak Değişimi kılavuzuna bakın. Ardından başlatma düğmesini bağlayan kabloların iyi durumda olduğunu ve anakarta bağlı olduğunu kontrol edin.
Gevşek Pil Bağlantısı
Dış kılıf çıkarılmış durumdayken, pili anakarta bağlayan iki büyük kablonun iyi durumda olduğundan ve konnektörün içinde kalıntı bulunmadığından emin olun.
Arızalı Anakart
Hoverboard hala açılmıyorsa ve güç bağlantılarının durumu iyiyse, anakart hoverboard'a güç sağlamıyor olabilir. Hoverboard'un üzerindeki kırmızı uyarı ışığı, bu hatayı belirtmek için bir kez yanıp sönecektir. Lütfen Hover-1 Liberty Jiroskop Sensör Kartları Değişimi kılavuzuna bakın.
Hoverboard Şarj Tutmuyor
Hoverboard şarj olma belirtisi göstermiyor
Pil seviyesi kodları:
YEŞİL: %20 üzeri
SARI: %20 altı
KIRMIZI: %10 altı
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazını prize takın ve cihazdan ayırın. Şarj cihazının ışığı parlak yeşil olmalıdır. Işık yanmıyorsa, şarj adaptörünün şarj adaptörü bloğuna tam olarak takılı olduğundan emin olun. Işık hala kapalıysa, bir yeni şarj cihazı satın almayı düşünün.
Arızalı Pil
Cihaza takıldığında şarj cihazındaki ışık kapalıysa, bu arızalı bir pil veya anakart olabilir. Hoverboard'un üzerindeki kırmızı uyarı ışığı, bu hatayı belirtmek için altı kez yanıp söner. Hover-1 Liberty batarya değişimi kılavuzuna bakın.
Arızalı Anakart
Cihaz prize takılıyken ışık yeşil kalıyor ancak pil şarj olmuyor. Hoverboard'un üzerindeki kırmızı uyarı ışığı, bu hatayı belirtmek için bir kez yanıp söner. Hover-1 Liberty Jiroskop Sensör Kartları Değişimi kılavuzuna bakın.
Cihazınızda sorun gidermeye devam etmek için lütfen Hover-1 Sorun Giderme ve Destek sayfası adresini ziyaret edin.
Patrick Bacon
438 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 üyesi
CPSU-WHITE-F18S13G2
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
48 Yorum
My daughters hover-1 will not move. Just got it for Christmas. Was working good the just stopped one side the lights stays on and smells hot. Will not power down. Please help
LaChele Wolfenbarger - Yanıt Paylaş
Same problem with my daughters as well. If you find a fix, please post.
Brian - Yanıt Paylaş
I found a site where it references light stats on on one side and does not power down. It stated that that side with the light on has a bad gyroscope that controls that side. It said it can’t be fixed and needs replaced. In my case, I’m returning tomorrow for another one and try our luck with that.
Were any of you able to fix this problem? My daughters is having the same problem
Renee P - Yanıt Paylaş
Mine just lets me ride it for a second then beeps red even if I charge for 6 hrs straight. anyone can help?
Anna Black - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 74
Her zaman: 54,863
