Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoverboard Hareket Etmiyor
Tekerlekler dönmüyor.
Cihaz Açılmamış
Başlatma düğmesinin açık olduğundan emin olun. Ardından, başlatma düğmesi açıkken hoverboard'un hareket edip etmediğini kontrol edin.
Pil Çalışmıyor
Hoverboard beklenmedik bir şekilde çalışmayı durdurursa pili değiştirmeyi düşünün.
Motor Arızalı
Kabloların güç aldığından emin olun. Almıyorsa, hoverboard motorunu değiştirmeyi değerlendirin.
Hoverboard Denge Sağlamıyor
Hoverboard, üzerinde durmaya çalışırken dengesizleşiyor.
Hoverboard'un Yeniden Kalibre Edilmesi Gerekiyor
Bazen sistem düzgün kalibre edilmediğinde hoverboard dengesiz kalabilir. Yeniden kalibre etmek için hoverboard'u düz bir yüzeye yerleştirin, ardından LED ışıklar yanıp sönmeye başlayana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. 30 saniye sonra hoverboard'u kapatın.
Ayak Pedleri Kırık
Hoverboard düzgün bir şekilde yönlendirilemiyorsa ve ayak pedlerindeki basınç değişikliklerine tepki vermiyorsa, ayak pedleri kırılmış olabilir ve değiştirilmeleri gerekir.
Orta Rulman Sıkışmış
Hoverboard'un, iki tarafın gerektiği gibi dönmesini sağlayan bir orta rulmanı vardır. Bu rulman bozuksa, hoverboard kendini düz bir konuma getiremez. Yeniden kalibrasyon işe yaramazsa ve hoverboard sıkışmış gibi görünüp iki tarafı ayrı ayrı eğilemiyorsa, rulmanı değiştirmeyi düşünün.
Anakart Arızalı
Ayak pedleri basınç değişikliklerini algılayabiliyor ancak yeniden kalibrasyon işe yaramıyorsa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Hoverboard Şarj Tutmuyor
Hoverboard beklenenden daha hızlı kapanıyor.
Pilin Değiştirilmesi Gerekiyor
Hoverboard'unuzun şarj edildikten sonra hala çalışmadığını fark ederseniz, pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Şarj Cihazı Arızalı
Şarj cihazındaki ışık yanmıyorsa, şarj cihazı bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Anakart Arızalı
Hoverboard'u fişe taktığınızda şarj cihazının ışığı yeşil yanıyorsa pil %100 doludur. Sorun pilde değilse, değiştirilmesi gereken parçası anakarttır.
Hoverboard'un Işıkları Yanıp Sönüyor
LED ışığı kırmızı yanıp sönüyor.
Gevşek Bağlantı
Tüm bağlantıları ayırın ve ardından tüm kabloları tekrar bağlayın. Hiçbir kablonun gevşek olmadığından emin olun. Odaklanmanız gereken ana bağlantılar anakart üzerindekilerdir.
Anakart Arızalı
Yeni bir anakart satın alıp devre kartlarını değiştirmenizi öneririz.
Dahili Motor Arızalı
Dahili motorun onarılması mümkün değildir. Yeni bir dahili motor almayı düşünün.
Hoverboard'un Şarj Edilmesi Gerekiyor
Genellikle şarj seviyesi düşük olduğunda hoverboard'un LED ışıkları kırmızı yanıp söner. Hoverboard'unuzu tekrar şarj etmeniz gerekebilir.
Hoverboard Açılmakta Zorlanıyor
Hoverboard açılmıyor ve sürüş yapmıyor.
Dahili Devreler Arızalı
Şarj cihazını prize takın ve ışığın kırmızı olduğundan emin olun. Kırmızı ışık sönerse, dahili devreler arızalıdır ve değiştirilmeleri gerekir.
Şarj cihazını prize takın ve ışığın kırmızı olduğundan emin olun. Kırmızı ışık yanmaya devam ederse hoverboard'u açın. Yanıp sönen turuncu bir ışık görürseniz, pilin değiştirilmesi gerekiyordur.
Şarj Yuvası Hasarlı
Şarj cihazını prize takın ve ışığın kırmızı olduğundan emin olun. Kırmızı ışık yanmaya devam ederse hoverboard'u açın. Hoverboard açılmazsa şarj yuvası hasarlıdır. Şarj yuvası kablolarında arıza olup olmadığını veya düzgün takılıp takılmadığını görmek için hoverboard'un alt kısmının vidalarını söküp çıkarın.
Anakart Arızalı
Hoverboard'u fişe taktığınızda şarj cihazının ışığı yeşil yanıyorsa pil %100 doludur. Sorun pilde değilse, değiştirilmesi gereken anakarttır.
Cassandra Aarrestad
627 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 üyesi
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
My son got a maverick for a gift he charged it and now it won’t stop beeping what can I do
Mary - Yanıt Paylaş
One side of the Hoverboard will not move forward or backwards? Suspect a bad motor or motherboard connection. any ideas?
Jeremy - Yanıt Paylaş
My hoverboard 1 seems broken and very unbalanced by alot.the feet steps go in different directions by alot.cannot even balance myself on it.I tried to recalibrate it several times.did not work.what can I do?
Lisa Clark - Yanıt Paylaş
The lights on one end of wheel stay on and it will now recalibrate.seems
Red light on right side continuous flashing and beeping. Tried recalibrating and seemed to turn off for a few seconds and then beeps again continuously. Please help.
John Castro - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 61
Her zaman: 18,384
