Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Nomad Açılmıyor
Hoverboard, başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor.
Yanlış Düğmeye Basılıyor
Bazı hoverboard'lar, ayak pedallarına basıldığında otomatik olarak açılır. Nomad'ı çalıştırmak için sol ayak pedalının arka tarafındaki başlatma düğmesine bastığınızdan ve cihaz açılırken hoparlörlerden "ping" sesi geldiğinden emin olun.
Düşük Pil
Başlatma düğmesine basıldığında Nomad'ın ortasındaki uyarı ışığı yanıp sönüyor veya kırmızıya dönüyorsa pil düşük veya bitmiş demektir. Şarj kablosunu hoverboard'un arka tarafındaki şarj yuvasına takın. Şarj cihazındaki uyarı ışığı başlangıçta kırmızı yanacak ve Nomad tamamen şarj olduğunda yeşile dönecektir.
Başlatma Düğmesi Hasarlı veya Bağlantısı Kesilmiş
Başlatma düğmesine basıldıktan sonra güç uyarı ışığı yanmıyorsa ve hoparlörlerden ses gelmiyorsa, düğmenin bağlantısı kesilmiş veya düğme hasar görmüş olabilir. Onarmak için Başlatma Düğmesi Değişimi kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Nomad Şarj Olmuyor
Hoverboard şarj cihazına takıldığında şarj olmuyor veya şarj cihazından çıkarıldıktan sonra şarj tutmuyor.
Şarj Kablosu Nomad'a Bağlı Değil
Şarj kablosu Nomad üzerindeki şarj yuvasına zorlanırsa, konnektör kırılabilir. Şarj kablosunu şarj yuvası ile hizalayın ve konnektörün hissedilir bir direnç olmadan girdiğinden emin olun.
Şarj Kablosu Bir Güç Kaynağına Bağlı Değil
Kablo Nomad'a doğru şekilde takılmış ancak şarj cihazındaki uyarı ışığı yanmıyorsa, şarj cihazının çalışan bir duvar prizine takılı olduğundan ve şarj kablosunun şarj adaptörüne güvenli bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Pil Hasarlı veya Bağlantısı Kesilmiş
Pil devre kartından ayrılmış veya pil arızalanıyor olabilir. Onarmak için Pil Değişimi kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Şarj Yuvası Hasarlı veya Bağlantısı Kesilmiş
Şarj yuvası devre kartından ayrılmış veya yuva hasar görmüş olabilir. Onarmak için Şarj Yuvası Değişimi kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Nomad Düz Bir Çizgide Gitmiyor
Nomad, düz ileri veya geri gitmeye çalışırken dönüyor.
Tekerleklere Taş veya Moloz Sıkışmış
Tekerleklere taş veya moloz sıkışmış olabilir, bu da düzensiz dönmelerine neden olur. Tekerlekleri manuel olarak döndürün ve doğru çalışmayı sağlamak için gözle görülen engelleri temizleyin.
Düşük Pil
Düşük pil seviyesi, iki motorun öngörülemeyen hızlarda dönmesine neden olabilir. Doğru çalışma için Nomad'ın pilinin yeterince şarj edildiğinden emin olun.
Dönüş Sensörleri Kalibre Edilmemiş
Nomad'ın dönüş sensörleri kalibre edilmemiş olabilir ve sıfırlanmaları gerekir. Hoverboard'unuzun kalibre edildiğinden emin olmak için aşağıdaki adımları kullanın:
  1. Hoverboard'u düz bir yüzeye yerleştirin ve her iki tarafın da dengede ve aynı yükseklikte olduğundan emin olun.
  2. Sol ayak pedalının arka tarafındaki başlatma düğmesine basarak hoverboard'u açın.
  3. Sol ayak pedalının arka tarafındaki başlatma düğmesini 10 ila 15 saniye boyunca veya hoverboard bip sesi çıkarıp uyarı ışıkları yanıp sönene kadar basılı tutun.
  4. Başlatma düğmesini bırakın. Hoverboard 10 ila 15 saniye daha bip sesi çıkarıp yanıp sönecektir.
  5. Başlatma düğmesine basarak hoverboard'u kapatın. Hoverboard'un dönüş sensörleri artık kalibre edilmiştir.
Kalibrasyon başarısız olursa, önceki adımları tekrarlayın.
Farlar Yanmıyor
Nomad açıkken farlar ışık vermiyor.
Işıklar HOVER-1 Uygulamasında Kısılmış veya Kapalı
  1. Nomad ile eşleşmiş bir telefonda HOVER-1 uygulamasını açın.
  2. Uygulama yüklü değilse, aşağıdaki bağlantıları kullanarak uygun uygulama mağazasından indirin.
  3. Sol alttaki Farlar düğmesine dokunun.
  4. Sayfanın sağ üst kısmındaki Güç kaydırıcısının etkinleştirildiğinden emin olun.
  5. Renk çarkının altındaki Parlaklık kaydırıcısının Aydınlık değerine ayarlandığından emin olun.
Telefon Bluetooth Üzerinden Nomad ile Eşleşmemiş
Telefonunuz Nomad ile eşleşmemiş veya Bluetooth eşleşmeniz sona ermiş olabilir. Nomad'ın telefonunuzla eşleştiğinden emin olmak için aşağıdaki adımları kullanın:
  • Öncelikle Nomad'ı açın. Bluetooth bağlantısına hazır olduğunda "ping" sesi çalmalıdır.
  • Eşleştirmeyi başlatmak için telefon hoverboard'dan en fazla 90 cm uzaklıkta olmalıdır.
  • iOS cihazlarda:
    1. Telefonunuzda Ayarlar uygulamasına gidin.
    2. Bluetooth ayarları menüsünü açın ve Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun.
    3. Diğer Cihazlar altında, HY-NOMD adlı cihaza dokunun.
    4. İstenirse, 000000 eşleştirme kodunu girin.
    5. Nomad telefonunuzla başarılı bir şekilde eşleşirse, Nomad "eşleşti" diyecektir.
  • 9.0 veya sonraki sürüm Android cihazlarda:
    1. Telefonunuzda ekranın üst kısmından bildirim panelini aşağı kaydırın.
    2. Bluetooth ayarlarına erişmek için Bluetooth simgesine basılı tutun. Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun.
    3. Yeni cihaz eşleştir düğmesine dokunun.
    4. HY-NOMD adlı cihaza dokunun.
    5. İstenirse, 000000 eşleştirme kodunu girin.
    6. Nomad telefonunuzla başarılı bir şekilde eşleşirse, Nomad "eşleşti" diyecektir.
  • 9.0'dan önceki sürüm Android cihazlarda:
    3. Kullanılabilir Cihazlar altında, HY-NOMD adlı cihaza dokunun.
  • Eşleştirme başarısız olursa, Nomad'ı yeniden başlatın ve eşleştirme adımlarını tekrar izleyin.
Farlar Hasarlı veya Bağlantısı Kesilmiş
Farlar hasar görmüş veya devre kartlarından ayrılmış olabilir. Onarmak için Far Değişimi kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Ses Hoparlörlerden Çalmıyor
Telefonunuzdan Nomad'a ses çalarken hiçbir şey duyamıyorsunuz.
Telefon Sesi Duraklatılmış
Birçok telefon, bir Bluetooth cihazına bağlandığında veya bağlantısı kesildiğinde medya sesini duraklatır. Bluetooth üzerinden bağlandıktan sonra sesi tekrar başlatmayı unutmayın.
Telefon Sesi Kısılmış
Birçok telefonun Bluetooth cihazları için ayrı bir ses kaydırıcısı vardır. Sesinizin kapalı olmadığından emin olmak için Nomad'a bağlandıktan sonra medya sesini açın.
  • iOS cihazlarda:
Hoparlör Düzeneği Hasarlı veya Bağlantısı Kesilmiş
Eğer Nomad açıldıktan sonra ses gelmiyorsa, hoparlör düzeneği hasar görmüş veya devre kartından bağlantısı kesilmiş olabilir. Onarmak için Hoparlör Düzeneği Değişimi kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Samuel Frazee
1.015 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018 üyesi
CPSU-WHITE-F18S15G1
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
My hover 1 nomad has a constant beep. What is the issue. It has been used twice.
Jess Ross - Yanıt Paylaş
Did you find out the reason for this?
kerryhamilton20 - Yanıt Paylaş
My hover-1 won’t work I turn it on I beeps with it’s red light and the tires are not being powered they just move if you move the hover board I researched everything I removed the tires to see a problem but nothing one tire keeps glowing even if the hover board if off please help me
Brandon - Yanıt Paylaş
One side of my hoverboard won’t work and you just get a continuous beep.
peter.duffey - Yanıt Paylaş
Did you find this cause for this as i am having the same problem?
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 57
Her zaman: 5,267
