Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Şarj olmama
Hover-1 Superstar prize takıldığında pili şarj etmiyor gibi görünüyor.
Hatalı Şarj Kablosu
Şarj kablolarının hasar görmesi nedeniyle cihazı şarj edemez hale gelmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Kablodaki bazı hasar örnekleri arasında aşınma, bölünme veya gözle görülemeyen bir sorun sayılabilir. Varsa, kabloyu benzer başka bir cihazla test etmeyi deneyin. Cihaz şarj olmazsa, yeni bir şarj kablosu gerekebilir.
Hatalı Pil
Cihazın şarj tutmamasının muhtemel bir nedeni pil olabilir. Hatalı bir pil, şarjdan gelen enerjiyi tutamaz. Pil değişimi, sorunu gidermek için en iyi yaklaşım olacaktır. Hover-1 Superstar pil değişimi ile ilgili eksiksiz bir kılavuz için buraya tıklayın.
Cihaz dengede durmuyor
Cihaz açılabiliyor ancak dengede durmuyor
Denge sensörleri hatalı
Hover-1 Superstar üzerindeki denge sensörleri, cihazın hem kendi kendine hem de kullanıcı üzerindeyken dengesini korumasına yardımcı olmak için kritiktir. Bunları nasıl değiştireceğinize dair adımları görmek için bu kılavuza göz atın.
Cihaz kontrolsüz bir şekilde titriyor
Cihaz alışılmadık bir şekilde titriyor.
Cihazın bir tarafı hatalı
Cihazın hangi tarafının arızalı olduğunu belirlemeye çalışın. Üzerinden inerken bir taraf titremeye başlarsa, hangi tarafın sorunlu olduğunu anlayabilirsiniz. Bu durum net bir şekilde tanımlanabiliyorsa, sensör mevcut olmayan bir ağırlığı algılıyor olabilir. Bu, Hover-1 sensör(ler)inin değiştirilmesi gerektiği anlamına gelebilir. Sensör(ler)in nasıl değiştirileceğine dair adım adım bir kılavuz için bu kılavuzu ziyaret edin.
Ses Bozuk
Ses ya bozuk ya da hiç gelmiyor.
Hoparlör(ler)de Sıvı Teması Var
Hoparlör(ler) sıvı temasına maruz kalmış olabilir ve acil müdahale gerektirebilir. Etkilenen bölgeleri kurutmak için bir havlu kullanın veya kalan sıvıyı daha fazla kurutmak ve çıkarmak için Hover-1 Superstar'ı parçalarına ayırın. Bazen, Hover-1 Superstar'ın sıvı alması hoparlörlerinin bozulmasına neden olabilir. Bu durumda, hoparlör(ler)i değiştirmek en iyi seçenektir. Hover-1 Superstar hoparlör değişimi ile ilgili eksiksiz bir kılavuz için buraya tıklayın.
Hoparlör(ler) Eskimiş Olabilir
Hoparlör(ler), Hover-1 Superstar'ın genel kullanımı nedeniyle zamanla hasar görebilir. Özel nedeni belirlemek için hoverboard'un içini açmak gerekebilir. Bu, kopuk bir kablolama, darbe hasarı veya günlük kullanımla ilgili diğer nedenleri içerebilir. Hoparlör(ler) bozuksa, değiştirmek en iyi seçenek olabilir. Hover-1 Superstar hoparlör değişimi ile ilgili eksiksiz bir kılavuz için buraya tıklayın.
Hover-1 Superstar Açılıyor ancak Hareket Etmiyor
Cihaz açılabiliyor ancak hareket edemiyor.
Tekerleklere Yabancı Cisim Sıkışmış
Hover-1 Superstar'ın aktif kullanımıyla geçen zamandan sonra, özellikle evcil hayvan bulunan alanlarda, tekerleklere yabancı cisimler sıkışabilir. Bu durumda, kasayı çıkarmak ve tekerlek millerindeki kalıntıları temizlemek çözüm olabilir.
Sensörler hatalı
Sensör pedlerinin düzgün çalışmaması ve ağırlığı olması gerektiği gibi algılamaması mümkündür. Bu sorunu nasıl teşhis edeceğiniz ve nihayetinde sensör pedlerini nasıl değiştireceğiniz hakkında daha fazla bilgi için bu kılavuzu ziyaret edin.
Işıklar yanmıyor
Cihaz açıkken ışıklar sönük görünüyor veya çalışmıyor.
Ampuller Hatalı
Hover-1 Superstar üzerindeki ışıklar arızalanmaya meyillidir. Işıklar çalışmıyorsa, onları değiştirmeniz gerekebilir. Hover-1 Superstar ışık değişimi ile ilgili eksiksiz bir kılavuz için buraya tıklayın.
Hatalı Pil
Hover-1 Superstar üzerindeki ışıkların çalışması için pilden gelen şarj gereklidir. Işıklar sönükse veya çalışmıyorsa, pil ışıkların çalışması için yeterli elektriği sağlamıyor olabilir. Bir pil değişimi sorunu muhtemelen çözecektir. Hover-1 Superstar pil değişimi ile ilgili eksiksiz bir kılavuz için buraya tıklayın.
Keegan
632 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
The hoverbord turn off by its self
Salendine random vlogs - Yanıt Paylaş
The go overboard won't charge one side the yellow light beeps and makes noises. What is wrong. Can I return to get it fixed
pamelia.mcclure - Yanıt Paylaş
My hover star got wet WhAt can I do to fix it
Crystal Botkin - Yanıt Paylaş
The hoover board just stopped and now it won’t charge or turn on? Only 5 weeks old
Lisa - Yanıt Paylaş
This is the second one purchased in less than two weeks, due to front wheel coming off. Tonight son was playing on it and the front wheel locked and he came off. I will be returning this and won’t be purchasing another one. Quite alarmed.
ljbloomfield - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 31
Her zaman: 7,272
