Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoverboard Düzgün Dönmüyor
Hoverboard dengesiz veya titriyor.
Gevşek Bağlantılar
Gevşek kabloları kontrol etmek için her iki tarafın alt kısmındaki vidaları sökerek cihazı açın. İç kısma ulaştığınızda; motor, jiroskop veya anakarttaki kabloların gevşek olup olmadığını veya yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Kablolar yerinden çıkmışsa kolayca tekrar takılabilir, ancak bağlantılar gevşekse yapıştırıcı eklemeniz veya konnektörü değiştirmeniz gerekecektir. Bluetooth ve LED ışıklarına ait gevşek kablolar performans sorunlarının nedeni olmaz.
Arızalı Jiroskop
Tahtanın üzerine çıktığınızda ses duymuyorsanız, jiroskopunuz artık çalışmıyordur ve değiştirilmesi gerekir. Çok nadir durumlarda bu durum, jiroskopun altındaki sensörlere giren kauçuk uçlardaki bir sorundan kaynaklanır. Bu parçayı değiştirmek için Hover-1 Titan Sağ Jiroskop Değişim Kılavuzu veya Hover-1 Titan Sol Jiroskop Değişim Kılavuzu adımlarını izleyin.
Hoverboard Bir Tarafında Dönmüyor
Hoverboard'unuzun tekerleklerinden biri açıldığında dönmüyor.
Gevşek Bağlantılar
Hoverboard'unuzun içindeki bazı kablolar gevşekse veya yerinden çıkmışsa, cihazın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için tepki vermeyen tarafın alt kısmındaki vidaları sökerek cihazı açın. Cihazın içine eriştiğinizde, bağlantıları söküp tekrar takın ve gevşek kabloları kontrol edin. Gevşek bağlantılar bulursanız, yapıştırıcı ekleyin veya mümkünse konnektörü değiştirin.
Arızalı Jiroskop
Jiroskopunuzu kontrol etmek için, hoverboard'unuzun arızalı tarafının alt kısmındaki vidaları sökerek başlayın; jiroskopları sensör yukarı bakacak şekilde çevirin ve başlatma düğmesini 5 saniye basılı tutarak kalibre edin. Jiroskoplarınızın düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için sensöre bir kart yerleştirin ve yön değiştirmek için eğin. Tekerleğiniz doğru yönde hareket etmiyorsa veya hiç hareket etmiyorsa, hoverboard'un jiroskopunu değiştirmelisiniz. Bunu yapmak için Hover-1 Titan Sağ Jiroskop Değişim Kılavuzu veya Hover-1 Titan Sol Jiroskop Değişim Kılavuzu adımlarını izleyin.
Arızalı Motor
Hoverboard'unuzun bir tarafı hala dönmüyorsa, arızalı bir motorunuz olabilir. Bu sorunu parçayı değiştirerek çözebilirsiniz. Bu değişimle ilgili talimatları Hover-1 Titan Tekerlek ve Motor Değişim Kılavuzu altında bulabilirsiniz.
Hoverboard Açılmıyor
Hoverboard başlatma düğmesine basılmasına yanıt vermiyor.
Pil Şarj Olmamış
Hover-1 Titan'ınız şarj edilebilir lityum iyon pile sahiptir. Hover-1 Titan kılavuzuna göre, hoverboard üzerindeki LED ışık kırmızıya dönerse, cihazın şarj edilmesi gerekir. Hover-1 tarafından sağlanan şarj cihazını bir duvar prizine taktığınızda, şarj cihazındaki ışık yeşil olmalıdır. Ardından şarj kablosunu hoverboard'un şarj yuvasına bağladığınızda, şarj cihazındaki ışık kırmızıya dönmelidir (şarj olduğunu gösterir). Şarj cihazındaki ışık yeşile döndüğünde hoverboard tamamen şarj olmuş olacaktır. Şarj işlemi 3,5 saate kadar sürebilir ve cihazı bu süreden daha uzun süre şarj etmeniz önerilmez.
Cihazınızı taktığınızda ışık yanmıyorsa, pilinizin şarj olmasını engelleyen arızalı bir şarj yuvanız olabilir. Bu parçayı değiştirmek için yardım almak isterseniz Hover-1 Titan Şarj Yuvası Değişim Kılavuzu sayfamıza göz atın.
Arızalı Pil
Arızalı bir pil, hoverboard'un şarj tutmamasına neden olabilir. Hover-1 Titan'ınız 3,5 saat şarj edildikten sonra açılıyor ancak çabuk tükeniyorsa, pilinizi değiştirmeniz gerekecektir. Yardım için Hover-1 Titan Pil Değişim Kılavuzu adımlarını izleyin.
Gevşek Bağlantılar
Gevşek veya yerinden çıkmış kablolar Hover-1 Titan'ın açılmasını engelleyebilir. Bu sorunu kontrol etmek için hoverboard'un her iki tarafının alt kısmındaki vidaları sökerek cihazı açmalısınız. Cihazın içine erişebildiğinizde, bağlantıları söküp tekrar takın ve gevşek kabloları kontrol edin. Gevşek bağlantılar bulursanız, yapıştırıcı ekleyin veya mümkünse konnektörü değiştirin.
Arızalı Başlatma Düğmesi
Arızalı bir başlatma düğmesi cihazınızın açılmasını engelleyebilir. Bu durum, düğmeyi hoverboard'un geri kalanına bağlayan kabloların kopması veya yıpranması ya da düğmenin sıkışması nedeniyle olabilir. Pil değişiminden sonra hoverboard'unuz hala açılmıyorsa, başlatma düğmesini değiştirmeyi deneyin. Bu değişimle ilgili talimatları Hover-1 Titan Başlatma Düğmesi Değişimi altında bulabilirsiniz.
Hoverboard Şarj Tutmuyor
Hoverboard pili, cihaz şarj edildikten hemen sonra tükeniyor
Arızalı Pil
Arızalı Şarj Yuvası
Şarj yuvası, kopmuş veya yıpranmış kablolar nedeniyle anakartla zayıf bağlantıya sahip olabilir. Bu parça kolayca değiştirilebilir. Yardım için Hover-1 Şarj Yuvası Değişim Kılavuzu adımlarımızı izleyin.
Hoverboard Açılıyor ama Hareket Etmiyor
Işıklar yanabilir ancak hoverboard hareket etmiyor.
Su Hasarı
Cihazın içine su girerse, dahili elektronik bileşenlere zarar verebilir. Alt kısımdaki vidaları çıkarın ve arka kapağı çıkarın. Cihazın içinde su olup olmadığını kontrol edin. Eğer bulursanız, mümkün olduğunca temizleyin. Daha hızlı sonuç almak için saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz, ancak kabloları eritme riskiyle karşı karşıya kalabileceğinizden aşırı ısıtmamaya dikkat edin.
Gevşek Bağlantılar
Dahili kablolar tam olarak bağlanmamış olabilir, bu nedenle ışıklar gibi bazı parçalar çalışırken motorlar gibi diğerleri çalışmayabilir. Alt kısımdaki vidaları sökün ve arka kapağı çıkarın. Gevşek veya yerinden çıkmış kablolar olup olmadığını kontrol ederek tüm plastik konnektörleri söküp tekrar takın. Gevşek bağlantılar bulursanız, yapıştırıcı ekleyin veya mümkünse konnektörü değiştirin.
Arızalı Jiroskoplar
Hoverboard ışıkları yanıyor ancak cihaz hareket etmiyorsa, bir veya daha fazla jiroskop bozulmuş olabilir. Bu sorun, arızalı parçalar değiştirilerek düzeltilebilir. Yardım için Hover-1 Titan Sağ Jiroskop Değişim Kılavuzu veya Hover-1 Titan Sol Jiroskop Değişim Kılavuzu adımlarını izleyin.
Alexander Pham
221 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 üyesi
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
What do I do if my hoverboard turns on, works, and then turns off after about a minute, but after turning it on again, it works.
Nicholas - Yanıt Paylaş
same with me
Nishad Vaidya - Yanıt Paylaş
i need an on /offswitch (push button] for a hover 1 titan
Charles Heisler - Yanıt Paylaş
I replaced the on/off switch but the board still will not turn on, the battery has a charge of 41 volts. what should I do now the Hoverboard-1 titan is not a year old yet.
We bought Hoverboard Titan after charging for 5 hrs it starts blinking RED and peep sound though the battery is showing 62 % , what shall we do
Amarjit Singh Bhatia - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 47
Her zaman: 8,067
