Ana içeriğe geç
Öncelikle, kafa karışıklığını önlemek adına terminoloji konusunda net olalım. Barbekü, mangal, ızgara ve tütsüleme cihazı gibi terimlerin genellikle aynı cihazı belirtmek için kullanıldığını zaten biliyorsunuz. Benzer şekilde, ateşleme sistemini belirtmek için kullanılan birkaç eş anlamlı terim vardır: ateşleyici, çakmak, başlatıcı. Ateşleyicinizin arızalanmasının çeşitli nedenleri ve buna bağlı olarak farklı çözümleri vardır.
Olası Nedenler ve Çözümler
  • Ateşleme düğmesi tık sesi çıkarmıyor. Eğer düğmeye bastığınızda tık sesi gelmiyorsa, muhtemelen düğmenin kontrol paneliyle tam hizalanması gerekiyordur.
  • Batarya bitmiş. Düğmenin hemen arkasında bir batarya (büyük ihtimalle AA boyutunda) bulunur; sadece sökün ve göreceksiniz. Eski bataryayı çıkarın ve sorunu çözüp çözmediğini görmek için yeni bir bataryayla değiştirin.
  • Gevşek kablolar. Bağlı kablolardan biri veya birkaçı (kontrol panelinin arkasında bulunur) gevşemiş olabilir; her birini çıkarın ve dikkatlice yerine sıkıca takın.
  • Hava koşulları nedeniyle bölge ıslak/nemli. Son zamanlarda yağmur yağdıysa, prob henüz tamamen kurumamış olabilir. Mangalınızı manuel olarak bir gaz çakmağıyla yakmayı deneyin. Mangalın tamamı yeterince ısındığında, ateşleme sistemi doğal olarak kuruyacaktır.
  • Düğme temiz değil. Eğer düzenli olarak mangal temizliği yapmıyorsanız, biriken yağ veya diğer kirler nedeniyle düğme yapışkan hale gelebilir. Kirlenme zamanla ateşleme muhafazasının derinliklerine bile ulaşabilir. Kontrol panelini iyice temizleyin.
Eğer yukarıdakilerden hiçbiri işe yaramazsa, son şansınız mangal ateşleme sisteminin tüm muhafazasını değiştirmektir.
Mangal Ateşleme Sistemi Nasıl Değiştirilir
Ateşleme kutusunu değiştirmek için yeni bir tanesine ihtiyacınız var. Burada iki seçenek mevcuttur; ilki ve daha iyisi, mevcut orijinal ateşleme kutunuzla birebir aynı olan bir parça sunan bir satıcı bulmaktır. İkinci seçenek ise evrensel bir ateşleme kiti satın almaktır. Hangisini seçerseniz seçin, değişim işlemini gerçekleştirmek için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:
  1. Düğmenin/anahtarın görünen ön kısmını sökün (bir anahtar kullanmanız gerekebilir)
  2. Kontrol panelinin arka tarafındaki ateşleme muhafazası (muhtemelen kutu şeklindedir) artık gevşemiştir; bağlı kabloları (belki 3 veya 4 tane) rahatça görebilmek için kendinize doğru yaklaştırın
  3. Kabloların muhafazaya nasıl bağlandığına dikkatlice bakın ve bunu not edin, ardından her birini ayırın
  4. Yeni ateşleme muhafazasını (değişim kiti) alın ve kabloları uygun bağlantı noktalarına takın
  5. Yeni mangal ateşleme muhafazasını eskisinin olduğu yere yerleştirin
  6. Düzgünce hizalayın ve ateşleyici düğmesinin ön kısmını vidalayarak geri takın
Ian Bennett Morrison
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
ignition switch is sealed it is a coolabah barberque from aldi
ROBERT SMITH - Yanıt Paylaş
Anyone know if I can switch out my battery powered push button BBQ igniter for a non-battery powered Piezo push-button igniter? I have a built-in PGS k40 propane grill.
Leah - Yanıt Paylaş
Please help we just unwrapped our new webber Q and the ignition button does not click my partner thinks it's broken. Can anyone please help with this problem
srw64 - Yanıt Paylaş
I bought a used Grill Master 720-0697 and cleaned it up. The ignition worked the first day but not the second day. I unscrewed the button and there was the battery! Replaced the battery and it works again. Thanks.
Robert Lloyd - Yanıt Paylaş
Anybody actually get their grill spark working? I have no clue what these instructions are for but they should be taken down or labeled to fit whatever the heck they are talking about! My grill doesn’t have batteries or buttons to push; you turn the knob to generate a spark. I changed the assembly for the grill and it still doesn’t generate a spark.
Marie Johnson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 130
Her zaman: 114,347
