Ana içeriğe geç
Pozlama Döngüsü
Bu bölüm, deklanşör düğmesine basılmasından aynanın geri dönüp 'tık' sesini çıkarmasına kadar gerçekleşen her şeyi kapsar. Genel hatlarıyla süreç şu şekildedir:
  1. Deklanşör düğmesi aynayı serbest bırakır, ayna yukarı doğru hareket ederek görüntünün film düzlemine yansımasını sağlar.
  2. Ayna, 'çekim' konumuna ulaştığında deklanşörün açılış perdesini serbest bırakır.
  3. Açılış perdesi, pozlamayı başlatmak için film geçidi boyunca hareket eder.
  4. Yüksek hız mekanizması veya düşük hız regülatörü tarafından belirlenen uygun bir süre sonunda, kapanış deklanşör perdesi hareketine başlar ve pozlamayı sonlandırır.
  5. Kapanış perdesi hareketinin sonuna ulaşır ve ayna geri dönüşünü tetikler.
  6. Ayna, kullanıcının vizörden tekrar görebilmesini sağlayarak 'izleme' konumuna geri döner.
Fotoğraf makinesi bu sırayı (ayna deklanşörü serbest bırakır, sonra deklanşör aynayı döndürür) kullanır; böylece ayna yolun üzerindeyken deklanşör asla açılamaz. Aşağıdaki bölümler, sürecin her eylemi hangi mekanizmaların gerçekleştirdiğini tam olarak göstererek daha ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır.
Ayna serbest bırakma
Deklanşör düğmesi
Resim
Resim
Deklanşör düğmesi, fotoğraf makinesinin içindeki deklanşör serbest bırakma plakasıyla (turuncu) etkileşime giren bir pime (kırmızı) ev sahipliği yapar. Pim, kullanıcı tarafından normal bir basış sırasında düğmeyle birlikte hareket eder. Dişli bağlantı yoluyla harici bir kablolu deklanşör takıldığında, pim düğmeden bağımsız olarak hareket eder.
Pim ayrıca deklanşör kilidiyle birlikte döner. Kilitlendiğinde, pimin yarım daire şeklindeki kısmı fotoğraf makinesi çerçevesinin sabit bir bölümünün üzerine hareket ederek düğmenin basılmasını engeller.
Ayna serbest bırakma mandalı
Resim
Resim
Yatay bir çubukla (kırmızı) birleştirilmiş dikey bir mil, düğme basışını ayna kutusu mekanizmasına aktarır. Çubuk, ayna serbest bırakma mandalına (turuncu) temas ederek onu ayna serbest bırakma kolunun yolundan çıkarır.
Aynanın yukarı kalkması
Resim
Resim
Büyük bir helezon yay (kırmızı), yukarı kaldırma mekanizmasına güç sağlar. Bir dizi kol, gücü ayna kaldırma koluna (turuncu) aktararak aynayı ayna kutusunun tavanına düz bir şekilde yaslar. Soldaki resim, ayna izleme konumundayken mekanizmanın kurulmuş halini göstermektedir. Sağdaki resim ise ayna yukarı kalktıktan sonra mekanizmanın durumunu göstermektedir.
Diyafram kısma
Resim
Mekanizma aynayı kaldırırken, aynı zamanda objektif içindeki diyaframı da ayarlanan değere getirir. Daha spesifik olarak, diyafram kavrama kolunu (kırmızı) serbest bırakarak objektif içindeki yayların diyaframı kısmasını sağlar.
Elektrik kontakları
Resim
Ayna, ayna kutusunun tepesine ulaştığında, FP flaş senkronizasyonu (kırmızı) için kontağı kapatır. Daha fazla ayrıntı için Flaş Senkronizasyonu bölümüne bakın.
Ayrıca, vizördeki ışık ölçer LED'lerini kapatan bir kontağı (turuncu) kapatır; bu, film üzerinde başıboş ışık sızıntılarını önlemeye yardımcı olur.
Ayna kutusu hareketi
İşte ayna kutusu mekanizmasının yukarıda açıklanan tüm eylemleri gerçekleştirdiğini gösteren kısa bir video. Ayrıca aynanın nasıl kurulduğunu ve bir pozlamadan sonra nasıl serbest bırakıldığını da gösterir.
Açılış perdesi serbest bırakma
Taşıma dişlisi mandalı
Resim
Deklanşör düğmesi daha önce bahsedilen serbest bırakma plakasını aşağı doğru iterken, aynı zamanda taşıma dişlisi mandalına (kırmızı) da basar. Bu, üst dişliyi alt dişliden ayırır ve açılış perdesi çerçeve boyunca hareket ederken üst dişlinin serbestçe dönmesini sağlar.
Açılış perdesi mandalı
Resim
Ayna, ayna kutusunun tepesine doğru hareketini tamamladığında, bir kol açılış perdesi mandalına (kırmızı) çarparak açılış perdesini serbest bırakır ve pozlamayı başlatır.
Açılış perdesinin pozlamayı başlatabilmesi için hem açılış perdesi mandalının hem de taşıma dişlisi mandalının serbest bırakılması gerekir.
Açılış perdesi hareketi
Resim
Resim
Açılış kurma dişlisi (kırmızı) solda gösterilen konumda başlar, saat yönünün tersine neredeyse tam bir tur atar ve sağdaki konumda biter. Perdenin uç durdurucudan sekip tekrar çerçevenin içine girmesini engelleyen perde freni (turuncu) tarafından yakalanır. Perde sıçraması tespit edilirse veya kurma dişlisi uç durdurucuya ulaşmazsa, perde freni yuvalı vida (sarı) döndürülerek ve kavrama miktarı değiştirilerek ayarlanabilir.
Perde makaraları
Resim
Resim
Deklanşör perdelerini çerçeve boyunca çeken kuvvet, perde makaraları tarafından sağlanır. Fotoğraf makinesinin arkasına yakın olan makara (kırmızı) açılış perdesini, fotoğraf makinesinin önüne yakın olan makara (turuncu) ise kapanış perdesini çeker. Makaraların içinde, perdelerin hızını kontrol etmek için daha sıkı veya gevşek sarılabilen burulma yayları bulunur. Ayar noktalarına (sarı) fotoğraf makinesinin altından erişilebilir.
Pentax MX'teki perdelerin hareket süresi, 32 mm mesafe için 12,2-12,3 ms olarak belirtilmiştir. Makara yaylarının gerginliği, her ikisi de bu aralıkta olana kadar ayarlanabilir. Bundan sonra, yüksek hızlı kamın kavraması, doğru pozlama sürelerini karşılayacak şekilde ayarlanabilir.
X flaş senkronizasyonu
Resim
Açılış perdesi hareketinin sonuna ulaştığında, kurma plakasının altındaki bir kol X flaş senkronizasyon kontağını (kırmızı) kapatır. Daha fazla ayrıntı için Flaş Senkronizasyonu bölümüne bakın.
Kapanış perdesi serbest bırakma
Kapanış perdesinin açılış perdesine göre gecikmesi, seçilen hıza bağlı olarak ya yüksek hız mekanizması ya da düşük hız regülatörü tarafından belirlenir. Deklanşör hızı 1/60-1/1000 arasına ayarlanmışsa yüksek hız mekanizması kullanılır. 1sn-1/30 arasına ayarlanmışsa düşük hız regülatörü kullanılır.
Yüksek hız kamı
Resim
Resim
Açılış perdesi kurma dişlisi dönerken, yüksek hız kamı (kırmızı) da onunla birlikte döner. Bir miktar dönüşten sonra kamın yarıçapı, kapanış perdesi mandalını (turuncu) dışarı itecek kadar büyür ve kapanış perdesinin hareketine başlamasına izin verir.
Kadran üzerinde farklı hızlar seçmek, yüksek hız kamını farklı konumlara getirir ve bu da kapanış perdesi serbest bırakılmadan önce farklı miktarda dönüşle sonuçlanır. Daha uzun pozlamalar daha fazla dönüş gerektirirken, daha kısa pozlamalar daha az dönüş gerektirir. 1/60 hızında, açılış perdesi kapanış perdesi serbest bırakılmadan önce film geçidi boyunca tüm mesafeyi kateder. 1/1000 hızında ise iki perdenin kenarları arasında sadece birkaç milimetre vardır.
Düşük hız regülatörü
Resim
Düşük hızlar için, perdeyi geciktiren ikinci bir mekanizma vardır. Düşük hız regülatörü fotoğraf makinesinin altındadır ve bir dişli takımı (kırmızı) aracılığıyla kapanış perdesiyle etkileşime girer. Daha küçük pinyon dişlisi, kapanış perdesi milinin alt kısmına takılıdır ve perde çerçeve boyunca hareket ederken döner. Perde hareketine başlar ancak film geçidine girmeden önce regülatör plakasına (turuncu) çarpar.
Düşük hız regülatörü, kapanış perdesini çeşitli derecelerde yavaşlatmak için bir dişli dizisi ve birkaç ek özellik kullanır. 1/30 ile 1/15 saniye arasındaki ara hızlar için, gerekli gecikmeyi basit eylemsizlik yaratır.
Düşük hız eşapmanı
Resim
Resim
Regülatörün daha uzun bir gecikme yaratması gerekiyorsa, dişli dizisinde daha fazla direnç yaratan bir eşapmanı (kırmızı) devreye sokar. Sağdaki resim, regülatörün 1 saniyelik hıza ayarlandığını göstermektedir. Eşapman, 1/8 saniyeye kadar olan hızlar için devreye girer.
Eşapmanı devreye sokmak veya devreden çıkarmak için bir kam üzerindeki hissedici kol (turuncu) kullanılır. Kam, fotoğraf makinesinin üst kısmındaki deklanşör hızı kadranı tarafından döndürülür.
Düşük hız ayarı
Resim
Resim
Son olarak, regülatör regülatör plakaları arasındaki örtüşme miktarını değiştirebilir. Daha az örtüşme, kapanış perdesinin onu o kadar uzağa itmek zorunda olmadığı ve daha hızlı geçebileceği anlamına gelir. Regülatör, kullanıcının seçebileceği her bir hızı bu şekilde elde eder. Regülatör plakasının konumu, bir kam üzerindeki başka bir hissedici kol (kırmızı) ile ayarlanır. Hızlar hatalıysa, örtüşme miktarı eksantrik ayar (turuncu) kullanılarak hassas bir şekilde ayarlanabilir.
Kadran üzerinde hızlı bir deklanşör hızı (1/60 - 1/1000) seçilirse, regülatör plakası yolun dışına çekilir ve kapanış perdesiyle hiç etkileşime girmez (sarı).
Kapanış perdesi freni
Resim
Regülatör grubunun deklanşör zamanlamasıyla ilgisi olmayan bir işlevi daha vardır, o da kapanış perdesini frenlemektir. Perde hareketinin sonuna ulaştığında, regülatör plakası yaylı bir kola (kırmızı) temas eder. Bu, perdeyi yavaşlatır ve çerçevenin içine geri sekmesini ve istenmeyen pozlamaya neden olmasını önler.
Ayna geri dönüşü
Resim
Resim
Kapanış perdesi dişlisinin altında küçük bir saplama (kırmızı) bulunur. Perde hareketinin sonuna ulaştığında, saplama bir kola (turuncu) çarpar. Bu kol da ayna kutusundaki ayna geri dönüş mandalını (sarı) serbest bırakır ve büyük bir yay (yeşil) aynayı tekrar izleme konumuna çeker.
Fotoğraf Makinesini Kurma
Kullanıcı fotoğraf makinesinin ilerletme kolunu çalıştırdığında aynı anda üç şey gerçekleşir:
  1. Yeni, pozlanmamış film kasetten dışarı çekilir ve deklanşörün arkasına yerleştirilir.
  2. Ayna mekanizmasındaki yaylar kurularak aynayı 'çekim' konumuna hızla döndürmeye hazır hale getirilir.
  3. Deklanşör perdeleri, film düzlemi üzerinden başlangıç konumlarına geri çekilir.
Aşağıdaki bölümler, fotoğraf makinesindeki mekanizmalar tarafından her bir işlevin nasıl gerçekleştirildiğini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.
Film taşıma
İlerletme kolu tahriki
Resim
Resim
İlerletme kolu, çerçeve sayacı düzeneğinden geçen bir mile (kırmızı) takılıdır. Milin alt kısmı bir dizi mandallı tırnağı (turuncu) döndürür. Tırnaklar, ilerletme kolunun ana kurma dişlisini saat yönünün tersine döndürmesine izin verir ancak aynı zamanda çok az kuvvetle saklanmış konuma geri dönerler. Cırcır dişlisinin (sarı) altındaki saplama, dönüşü üst kurma dişlisine (yeşil) aktarır ve bir ilerleme sırasında onu döndürür.
Üst kurma dişlisi
Resim
Resim
Üst kurma dişlisi, fotoğraf makinesinin altına uzanan ve ek işlevleri çalıştıran bir mile (kırmızı) bağlıdır. Ayrıca ters yönde dönmesini engelleyen bir mandallı mekanizması (turuncu) vardır.
Bu, MX'in üretim ömrü boyunca değişiklik gösteren alanlardan biridir. Bazı fotoğraf makinelerinde mandallı dişli, çerçeve sayacının altında değil, üst kurma dişlisinin (sarı) üzerinde yerleşiktir.
Dişli çark mili
Resim
Resim
Alt kurma dişlisi (kırmızı), fotoğraf makinesinin altındaki birkaç işlevi çalıştırır. Film taşımayla ilgili olarak, kasetten film çekmek için birincil kuvveti sağlayan film haznesindeki dişli çark milini (turuncu) çalıştırır.
Dişli çark milinin üst ve alt kısmında, filmin kenarlarındaki delikleri kavrayan sekiz çıkıntı bulunur. Bir kare ilerlemesi sırasında mil bir tam tur atar. Sekiz dişli çark ilerlemesi, 135 formatı için standarttır ve kareler arasında 2 mm boşluk ile 36 mm pozlanmış görüntü için 38 mm uzunluğa denk gelir.
Sarma makarası
Resim
Resim
Kurma dişlisi ayrıca bir avara dişli (kırmızı) vasıtasıyla sarma makarasını çalıştırır. Sarma makarası bir kaymalı debriyaj (turuncu) ile bağlanmıştır ve dişli çark kadar çekme kuvveti sağlayamaz. Sarma makarası daha fazla film topladıkça etkin çapı artar ve dişli çark kadar dönmesi gerekmez. Kaymalı debriyaj, sistemdeki gerilimi eşitlemeye yardımcı olur ve farklı dönüş hızlarına izin verir. Kaymalı debriyaj ayrıca, film geri sarılırken dişli çark tamamen devreden çıkarılmak zorundayken sarma makarasının dönmesine izin verir (daha fazla ayrıntı için film geri sarma bölümüne bakın).
Ayna kurma
Ayna kurma kolu
Resim
Resim
Ayna kurma işlemi de alt kurma dişlisi tarafından çalıştırılır. Uzun ayna kurma kolunu (turuncu) çalıştıran bir kamı (kırmızı) döndürür. Kol, ayna kutusunun altındaki bir pimi (sarı) fotoğraf makinesinin önüne doğru iter. Pim kilitlendiğinde ve ileri doğru tutulduğunda (yeşil), ayna mekanizması kurulmuş olur (sağa bakın).
Ayna yayları
Resim
Ayna kutusu üzerindeki kol iki büyük yayı kurar. Bir yay aynayı çekim konumuna (kırmızı) kaldırmaktan sorumluyken, diğeri onu izleme konumuna (turuncu) geri getirir. Her iki yay da resimde kurulu konumlarında gösterilmektedir.
Yukarı kaldırma yayının altında, deklanşör tetiklendiğinde titreşimleri sönümlemeyi ve yayı sessizleştirmeyi amaçlayan bir köpük ped bulunur. Ped aşınmışsa, sonuç pozlamadan sonra hafif bir çınlama sesidir. Burada olduğu gibi yeni köpükle veya lastik bir kılıfla değiştirilebilir.
Deklanşör kurma
Taşıma dişlileri
Resim
Deklanşör kurma işlemi, deklanşör hızı kadranının altında bulunan bir mekanizma ile fotoğraf makinesinin üst kısmında gerçekleştirilir. İşlem, bir avara dişliyi ve ardından alt taşıma dişlisini (turuncu, üst dişlinin altında gizli) çalıştıran üst kurma dişlisi (kırmızı) ile başlar. Fotoğraf makinesi kurulduğunda üst taşıma dişlisi, alt taşıma dişlisiyle birlikte döner. Deklanşör tetiklendiğinde üst dişli geçici olarak bağlantısı kesilir ve bağımsız olarak hareket etmesine izin verilir.
Kurma dişlileri
Resim
Üst taşıma dişlisi daha sonra açılış kurma dişlisini (kırmızı) çalıştırır, bu da açılış deklanşör perdesinin milini (turuncu) çalıştırır. Açılış kurma dişlisi, altındaki bir saplama aracılığıyla kapanış kurma dişlisine (altta) bağlanır ve fotoğraf makinesi kurulduğunda her ikisi de birlikte döner. Kapanış kurma dişlisi, hareketini kontrol etmek için kapanış perdesi miline (sarı) bağlanır.
Deklanşör kurulduğunda, kurma dişlileri saat yönünün tersine döndürülerek perdeler film düzlemi boyunca geriye getirilir. Film üzerinde ışık sızıntılarını önlemek için kurma sırasında perdeler hafifçe üst üste biner.
Mandal noktaları
Resim
Resim
Deklanşör perdeleri başlangıç konumlarına ulaştığında mandallarla yerinde tutulurlar. Açılış perdesi mandalı (kırmızı) kurma dişlisi plakasının altında bulunur. Önemli bir sökme işlemi olmadan erişilemez. Alt taşıma dişlisi de mandallanmıştır (turuncu). Kapanış perdesi mandalı (sarı) yerine kayar ancak bir pozlama tetiklenene kadar perdeyi gerçekten tutmaz.
Işık Ölçer
Pentax MX'teki ışık ölçer bağlantısızdır; yani kullanıcıya sadece pozlama hakkında bilgi sağlar ancak deklanşör veya objektifle hiçbir şekilde etkileşime girmez. Fotoğraf makinesindeki piller ışık ölçere güç sağlar ancak pozlama yapmak için gerekli değildir. Piller biterse veya elektronik aksam çalışmazsa, fotoğraf makinesi normal şekilde kullanılmaya devam edilebilir. Fotoğraf makinesindeki ışık ölçer, pozlamayı hesaplarken aşağıdaki hususları dikkate alır:
  1. Görüntü parlaklığı
  2. Seçilen diyafram
  3. Seçilen deklanşör hızı
  4. ISO Ayarı
Görüntü parlaklığı
Resim
Vizörün her iki yanında ışığa duyarlı iki silikon diyot (kırmızı) bulunur. Ölçüm hücreleri odaklama ekranına yansıtılan görüntüye bakar ve parlaklığını algılar. Ölçüm hücrelerinin objektifleri, onları sahnenin merkezindeki parlaklığa karşı daha hassas hale getirecek şekilde tasarlanmıştır ve bu da 'merkez ağırlıklı' bir okumayla sonuçlanır.
Seçilen diyafram
Resim
Resim
Objektif yuvasının arkasındaki bir halka (kırmızı), küçük bir tırnak vasıtasıyla objektif üzerindeki diyafram halkasıyla birleşir. Halka yaylıdır ve bir objektif takılı olmadığında saat yönünün tersine çekilir. Bu, fotoğraf makinesi tarafından çok küçük bir diyafram olarak okunur. Bir objektif takıldığında, diyafram algılama halkası daha büyük diyaframlara doğru saat yönünde itilir.
Halkanın konumu değişken bir direnç kullanılarak iletilir. Halka hareket ettikçe, üretim serisine bağlı olarak hissedici kontaklar dirençli bir şerit veya bir dizi kontak (turuncu) boyunca kayar. Her iki durumda da hissedici kontaklar hareket ettikçe direnç değişir ve ışık ölçer farklı değerleri objektif üzerindeki farklı diyafram ayarları olarak yorumlar.
Daha spesifik olarak, değişken direnç 'mutlak' değerin aksine 'göreli' diyafram değerini iletir. Ölçüm hücreleri, tamamen açık bir diyaframdan yansıtılan bir görüntüyü izlemektedir, ancak gerçek pozlama daha küçük, kısılmış bir diyaframla olacaktır. Doğru hesaplamayı yapmak için, içinden baktığı diyafram ile görüntüyü pozlamak için kullanılacak diyafram arasındaki farkı bilmesi gerekir. Direncin ölçtüğü şey de budur.
İyi bir diyafram direnci, başlangıç konumunda (en küçük diyafram) 0,5 kOhm'dan objektif tamamen açıkken 9 kOhm'a kadar aralıkta olmalı ve arada sürekli okumalar yapabilmelidir. Önemli ölçüde farklıysa veya ölü noktaları varsa, demonte edilip temizlenebilir.
Seçilen deklanşör hızı ve ISO ayarı
Resim
Resim
Deklanşör hızı benzer bir şekilde iletilir. Kadran, fotoğraf makinesinin içindeki değişken bir dirence (kırmızı) bağlıdır. Konumdaki farklılıklar, elektroniğin pozlamayı hesaplamak için kullandığı farklı direnç değerleriyle sonuçlanır.
ISO değeri bağımsız olarak ayarlanırken, deklanşör hızıyla aynı değişken dirence bağlanır. Bu nedenle ISO 100'de 1/60 ayarı, ISO 400'de 1/250 ayarı ile aynı direnç değerini verir.
Vizördeki ekran
Resim
Işık ölçer, fotoğraf makinesinden gelen tüm girdileri alır ve mevcut ayarların iyi pozlanmış mı yoksa aşırı/yetersiz pozlanmış bir görüntü mü ortaya çıkaracağını belirler. Fotoğraf makinesi bunu kullanıcıya iletmek için vizörde kırmızı, sarı ve yeşil LED'lerden oluşan bir ölçek kullanır. Pozlama uygunsa ölçeğin ortasındaki yeşil LED yanar. Ayarlar yetersiz pozlamaya neden olacaksa ölçeğin altındaki kırmızı veya sarı LED'ler yanar. Bunlar vizörde daha yavaş deklanşör hızlarının yanında gösterildikleri için, kullanıcıya pozlama süresini artırmanın sonuçları iyileştireceğini hissettirirler.
Güç
Resim
Resim
Işık ölçer sürekli çalışmaz, ancak kullanıcı deklanşör düğmesine yarım basıldığında açılır. Deklanşör serbest bırakma mili, fotoğraf makinesinin altında bulunan bir kontağı (kırmızı) kapatır ve ölçeri açar. Ayrıca, ilerletme kolu 'hazır' konumuna çekilirse serbest bırakma mili aşağıda tutulur (turuncu) ve kontak kapalı kalır. İlerletme kolu içeri itildiğinde mil tamamen geri dönebilir ve kontak açılır.
Ölçer anahtarı düzgün çalışmıyorsa, doğru boşluğu elde etmek için kontak kolları bükülebilir. Serbest bırakma plakasındaki eksantrik ayar da ilerletme koluyla düzgün etkileşime girecek şekilde ayarlanabilir.
Ölçer Ayarı
Resim
Pentax MX, ışık ölçer okumasını ayarlamak için seri bağlı iki değişken direnç olan VR B (kırmızı) ve VR C (turuncu) kullanır. Her ikisi de ölçeri aynı şekilde, sadece farklı derecelerde ayarlar. Servis kılavuzu VR C'yi kaba ayar, VR B'yi ise hassas ayar olarak adlandırır. Daha sonraki modeller bunları tek bir trim dirençte birleştirmiştir.
Trim dirençleriyle ışık ölçer tepkisinin doğrusallığını ayarlamanın bir yolu yoktur. Hem VR B hem de VR C, ölçer tepkisini tüm pozlama aralığı boyunca ayarlar. Bir ışık seviyesinde doğruysa ve diğerinde hafifçe sapıyorsa, bir orta yol bulunmalıdır.
Vizör
Görüntü, fotoğraf makinesine objektiften girer. Çıkış göz bebeğinden çıkan görüntü baş aşağı ve terstir (dikey ve yatay olarak çevrilmiş). Vizör bu görüntüyü hem kompozisyon hem de odaklama amacıyla kullanıcı için anlaşılır hale getirir. Bunu başarmak için birkaç bileşen gerekir.
Refleks aynası
Resim
İlki, objektifin hemen arkasında bulunan ve görüntüyü alıp odaklama ekranına yukarı doğru yansıtan aynadır (kırmızı). Bu, görüntünün dikey tersliğini düzeltir. Odaklama ekranında görüntü dik bir şekilde görülebilir, ancak hala soldan sağa terstir.
Ayna açısı
Resim
Resim
Ayna tam 45°'de ayarlanmıştır ve film düzlemi ile odaklama ekranı arasındaki dik açıyı mükemmel bir şekilde ikiye böler. Bu, her ışık ışınının odaklama ekranına ulaşmak için aynı mesafeyi katetmesini sağlar. Görüntünün alt kısmındaki ışık, üst kısmındaki ışıkla aynı mesafeyi kat eder ki bu, vizörde tek tip odaklama sağlamak için kritiktir. Ayna 45°'de değilse, görüntünün üst kısmı odaklanmış olabilir ancak alt kısmı odaklanmamış olabilir (konunun düz olduğunu varsayarsak).
Yanlış ayna açısı görüntü kadrajını da etkileyebilir. Ayna çok alçaktaysa (odaklama ekranına olan açı 45°'den büyükse), vizördeki görüntü yukarı kaydırılacak ve kadrajın üst kısmı kesilecektir.
Ayna açısı teknik özelliklerin dışındaysa ayarlanabilir. Ayna kutusunun içindeki bir eksantrik (kırmızı), ayna dayanağını yukarı veya aşağı hareket ettirmek için çevrilebilir.
Odaklama ekranı
Resim
Resim
Odaklama ekranı, refleks aynasının üzerinde ve prizmanın altında konumlandırılmıştır. Odaklama ekranına yansıtılan görüntü, bir SLR vizöründen bakıldığında kullanıcının gerçekten gördüğü şeydir.
Pentax MX'teki odaklama ekranı kolayca çıkarılabilir ve farklı özelliklere sahip alternatif ekranlarla değiştirilebilir. Bazıları kompozisyona yardımcı olması için ızgaralara sahipken, diğerleri daha yavaş objektiflerle prizma kararmasını önlemek için bölünmüş prizmaya sahip değildir. Çıkarmak için, tabla aşağı düşene kadar ayna kutusunun üstündeki tırnağı (kırmızı) çekin. Odaklama ekranını dikkatlice tutma tırnağından tutarak çıkarın.
Fresnel lens
Resim
Odaklama ekranının alt tarafı, esasen daraltılmış bir dışbükey veya toplayıcı lens olan bir fresnel lenstir. Yakından incelendiğinde, lensin yüzeyi bir dizi küçük, eş merkezli halka (kırmızı) gibi görünür ve kullanıcı için görüntüyü aydınlatmaya hizmet eder. Daha uzaktan bakıldığında yüzey parlak ve ışıltılı bir etkiye sahiptir.
Buzlu cam
Resim
Görüntü aslında odaklama ekranının üst yüzeyine odaklanır. Geleneksel olarak 'buzlu cam' olarak adlandırılan yüzey burada plastiktir, ancak ışığı dağıtmak için yine de mat bir kaplamaya sahiptir. Standart ekran, ekranın merkezinde, bir mikro prizma halkasıyla çevrili tek bir büyük bölünmüş prizmadan oluşan ek bir odaklama yardımcısına sahiptir.
Odak ayarı
Resim
Resim
Doğru bir şekilde odaklamak için, film düzlemine olan optik mesafe, odaklama ekranına olan optik mesafeyle tam olarak eşleşmelidir. Odaklama ekranının üzerinde üst yüzeyin konumunu kontrol eden bir plaka (kırmızı) bulunur. Bu plakanın ve dolayısıyla odaklama ekranının yüksekliğini ayarlayan dört vida (turuncu) vardır.
Bir fotoğraf makinesi teknisyeni geleneksel olarak odaklama ekranının konumunu hassas bir şekilde ayarlamak için otokollimatör adı verilen bir alet kullanır. Alternatif olarak, bir ev kullanıcısı ayarı yapmak için doğru olduğu bilinen bir sonsuz duruş noktasına sahip bir objektif kullanabilir.
  1. Bu ayarı yapmadan önce ayna açısının doğru olduğunu doğrulayın.
  2. Objektifi monte edin ve sonsuza ayarlayın.
  3. Çok uzakta (fiilen sonsuzda) bir konu seçin.
  4. Konu odaklanana kadar dört vidayı ayarlayın.
Prizma
Resim
Prizmanın birincil amacı, görüntünün yanal tersliğini düzeltmek ve 90° 'döndürmektir'. Yanal terslik, açılı çatılar kullanılarak elde edilir. Köşeyi dönmek ve odaklama ekranının görüntüsünü vizörde kullanıcıya sunmak için iki dikey ters çevirme kullanılır.
Pentax MX'teki prizmanın alt yüzeyi birçok fotoğraf makinesi gibi düz değildir, bunun yerine hafif dışbükey bir yüzeye (kırmızı) sahiptir. Bu, vizörün görüntü zincirinde başka bir toplayıcı lens görevi görür ve göz parçasında daha fazla ışığı odaklamaya yardımcı olur.
Göz parçası
Resim
Kullanıcı gözünü vizöre yaklaştırdığında, odaklama ekranı optik olarak sadece birkaç santimetre uzaklıktadır. Bir objektif yardımı olmadan odaklanamayacak kadar yakındır. Göz parçası (kırmızı), görüntüyü retinaya odaklamaya yardımcı olur, böylece görüntü sonsuzdaymış gibi görünür ve izlenmesi daha kolay olur.
Pozlama Ayarları
Hem seçilen diyafram hem de deklanşör hızı vizörde görülebilir, böylece kullanıcı fotoğraf makinesini gözünden ayırmadan ayarların farkında olabilir.
Diyafram
Diyafram sayısı, prizmanın önündeki bir pencere aracılığıyla görüntülenir. Sadece seçilen f-sayısını gösterecek kadar dar bir görüş alanıyla monte edilmiş objektifin diyafram halkasına bakar.
Deklanşör Hızı
Resim
Resim
Deklanşör hızı vizörün sağ tarafında gösterilir. Metni görüntüleyen fiziksel mekanizma (kırmızı) ayna kutusunun sol tarafında bulunur ve prizma görüntüyü yanal olarak ters çevirdikten sonra vizörün karşı tarafında yer alır.
Disk, bir dizi dişli (turuncu) ve ayna kutusunun arkasından geçen uzun, ince bir kablo (sarı) aracılığıyla deklanşör hızı kadranına bağlanır. Kadran döndürüldüğünde kablo çekilir ve diski döndürerek yeni seçilen hızı görüntülemesini sağlar. Vizördeki metnin tam konumu, ayna kutusunun yanındaki ayar vidaları kullanılarak hassas bir şekilde ayarlanabilir (daha fazla ayrıntı için Pentax MX Vizör Enstantane Göstergesi Ayarı kılavuzuna bakın).
Film Geri Sarma
Resim
Resim
Film ilerletme mekanizması sadece tek bir yöne gitmek üzere tasarlanmıştır. Filmi geri sarmak için, dişli çark milinin ters yönde dönebilmesi için devreden çıkarılması gerekir. Geri sarma düğmesi (kırmızı) fotoğraf makinesinin altında bulunur. Basıldığında, bir kol (turuncu) düğme altındaki bir yuvaya girer ve onu yerinde tutar. Dişli çark daha sonra serbestçe döner ve film geri sarılırken devreden çıkarılmış halde kalır.
Sarma makarasının film ilerletme mekanizmasından devreden çıkarılmasına gerek yoktur. Bir kaymalı debriyaj (sarı) aracılığıyla bağlanmıştır ve sadece biraz kuvvetle ters yöne dönebilir.
İlerletme kolunu çalıştırmak, tutma kolunu dışarı itecek, geri sarma düğmesini yukarı kaldıracak ve dişli çark milini yeniden devreye sokacaktır. Film bundan sonra normal şekilde ilerlemelidir.
Resim
Pentax MX'te iki flaş senkronizasyon modu mevcuttur; X (ksenon) senkronizasyonu ve FP (odak düzlemi) senkronizasyonu. X senkronizasyonu, flaş flaş yuvasına (kırmızı) veya alt senkronizasyon terminaline (turuncu) bağlandığında kullanılır. FP senkronizasyonu, flaş üst senkronizasyon terminaline (sarı) bağlandığında kullanılır. Modern flaşlar ksenon ampuller kullanır ve X senkronizasyon modunda çalışır, ancak kullanıcının daha eski bir FP senkronizasyonlu flaşı tercih edebileceği bazı durumlar olabilir.
X senkronizasyonu
Resim
Resim
X senkronizasyon modunda flaş, açılış perdesi hareketinin sonuna ulaştığında tetiklenir. Ksenon flaşlar, çok kısa bir süre için yüksek yoğunluklu bir ışık patlaması yayar ve tüm film karesini aynı anda aydınlatmak üzere tasarlanmıştır. Sonuç olarak, X senkronizasyonu yalnızca deklanşör tarafından tüm karenin bir süre boyunca pozlandığı deklanşör hızları için kullanılabilir. MX'te bu 1/60 ve daha yavaştır. Daha hızlı hızlarda, deklanşör film üzerinde hareket eden bir yarık oluşturur ve bu da ksenon flaşla kısmi pozlamalara neden olur.
Açılış perdesi hareketinin sonuna ulaştığında ve tüm kare deklanşör tarafından pozlandığında, kurma plakasının altındaki bir kontağı (kırmızı) kapatır. Flaş senkronizasyonu sorunlarını gidermek için kontağın sürekliliğini kontrol edin. Perde tüm kare boyunca geçene kadar açık kalmalı, ardından kapanmalıdır. Ayrıca senkronizasyon terminali ve flaş yuvası kontaklarındaki sürekliliği kontrol edin. Fotoğraf makinesi, flaş yuvası flaşını ateşlemek için lehimli bir bağlantı yerine esnek bağlantılar (turuncu) kullanır. Üst kapak takıldığında bağlantıyı sağlamak için kontakların temiz ve düzgün şekillendirilmiş olduğunu kontrol edin.
FP senkronizasyonu
Resim
FP senkronizasyon modunda flaş, ayna çekim konumuna ulaştığında tetiklenerek ayna kutusunun altındaki bir elektrik kontağını kapatır. Eski flaşlar, film karesini daha uzun süre aydınlatmak üzere tasarlanmış daha yavaş yanan ampuller kullanırdı. Flaş ampulü, açılış perdesi filmi pozlamaya başlamadan önce tam parlaklıkta olmalıdır. Bu eski flaş ampulleri herhangi bir deklanşör hızında da kullanılabilir. Nispeten uzun süre yandıkları için, yüksek hızlı bir yarık karenin üzerinden geçerken karenin tüm kısımlarını aydınlatırlar.
Zamanlayıcı
Kurma
Resim
Resim
Zamanlayıcı, fotoğraf makinesinin önündeki kolu (kırmızı) saat yönünün tersine veya objektif yuvasından uzağa doğru çevirerek kurulur. Ön plakanın arka tarafında, bir tırnak (turuncu) zamanlayıcı mekanizmasındaki bir pimi (sarı) döndürerek büyük ana yayı kurar. Yaylı bir kol (yeşil), mekanizmanın geri sarılmasını önlemek için eşapmanı yıldız çarkına karşı tutar.
Serbest bırakma
Resim
Zamanlayıcı, fotoğraf makinesinin önündeki kolun üzerindeki küçük düğme ile serbest bırakılır. Bu, zamanlayıcı mekanizmasının tepesindeki bir kolu (kırmızı) iterek eşapman kilidini serbest bırakır. Ana yay geri sarılırken, yatay deklanşör serbest bırakma kolunu (sarı) aşağı doğru iten bir plakayı (turuncu) aşağı doğru iter. Geri sarmanın sonunda, serbest bırakma kolu ayna serbest bırakma mandalını tetikler ve pozlama döngüsünü başlatır.
Ortadaki vida (yeşil), aynayı düzgün bir şekilde tetiklemiyorsa zamanlayıcının serbest bırakma noktasını ayarlamak için kullanılabilir. Alt vida, önce gevşetilmesi gereken bir kilitleme vidasıdır.
Alan Derinliği Önizlemesi
Resim
Resim
Alan derinliği önizlemesi, fotoğraf makinesinin önündeki kolun (kırmızı) saat yönünde veya objektif yuvasına doğru itilmesiyle etkinleştirilir. Ön plakanın arka tarafındaki bir kol (turuncu), ayna kutusundaki bir pimi (sarı) iter. Bu, ayna kutusundaki diyafram kontrol kolunu kaldırarak objektif üzerindeki diyafram tırnağını serbest bırakır. Objektif içindeki diyafram mekanizması, diyafram bıçaklarını diyafram halkasında seçilen değere uyacak şekilde kısan kendi yayına sahiptir. Alan derinliği önizleme kolunun serbest bırakılması, objektif diyaframını tamamen açık konuma döndürür.
Sam Gustafson
14.868 İtibar
78 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
This is the most useful piece of explanation I have seen about my favorite camera I have seen! Thank you from the bottom of my heart! Please continue with other articles on Pentax MX.
Nikolay Bakalov - Yanıt Paylaş
I will second Nikolay on his sentiment.
I have used the guide to try to sort a problem with my flash circuits and the step by step instructions and photos help enormously and make the job so simple. Flash still not sorted so need to delve deeper into the MX mirror box.
Howard Hughes - Yanıt Paylaş
This is absolutely brilliant. Thank you for these guides! I could not find any other in-depth guides on the internals of the camera and this guide provides every explanation I could possibly need. I would have broken my camera five different times just trying to figure out what could be wrong with it...
Denis Kiryuchkin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 30
Son 7 gün: 108
Son 30 gün: 401
Her zaman: 1,887
