Ana içeriğe geç
Giriş
Bir cihaz taktığınızda ortaya çıkan, Zeppelin'in yanıp sönen kırmızı ışık hatasının nasıl onarılacağı.
Araçlar
  • Havya ve lehim
  • T20 Torx tornavida
İlgili Parçalar
  • 2.220 uF 16V 105°C kapasitör
İşlem
1. Adım
  1. Öncelikle yumuşak kauçuk desteği (bantla sabitlenmiştir) çıkararak Zeppelin'i demonte edin.
  2. Gümüş renkli iPod desteğini tutan 4 vidayı sökün. (Ortasında delik olan bir T20 ucuna ihtiyacınız olacak; iFixit profesyonel setinde mevcuttur)
  3. Ribbon kabloyu tabandan ayırın. (Konnektöre dikkat edin, çok nazikçe kaydırılarak çıkarılmalıdır!)
  4. Siyah kapakların arka kısmında bulunan serbest bırakma "düğmesine" basarken onları nazikçe kaydırarak iki siyah kapağı çıkarın.
  5. Hoparlör düzeneğini Zeppelin'in gümüş renkli arka kısmına sabitleyen 8 adet Yıldız vida bulacaksınız. Bunları dikkatlice sökün, ancak ön kısmı arka kısımdan ayırmamaya dikkat edin.
2. Adım
  1. Arka kısmı ön kısımdan nazikçe ayırın.
  2. Güç kaynağına bağlı toprak hattını ve ana bağlantıyı (güç kaynağının alt kısmına bağlı iki telli kablo) çıkarın.
  3. Ana karttaki ribbon bağlantısını ayırın (çok nazikçe serbest bırakılması gereken konnektöre dikkat edin).
  4. Artık güç kaynağını şişmiş kapasitörler açısından kontrol edebilirsiniz. 2200uF 16V'luk kapasitörün sorunlu olması çok muhtemeldir.
3. Adım
  1. Güç kaynağının üstündeki güç bağlantısını çıkarın.
  2. Güç kaynağını arka gövdeden tutan 4 vidayı sökün.
  3. Baskı devreyi (PCB) alüminyum tabandan tutan 4 vidayı sökün.
  4. Şişmiş kapasitörü değiştirin.
  5. Tabandaki yarı iletken üzerinde termal macunun hala mevcut olduğundan emin olun.
  6. Baskı devreyi tabana ve güç kaynağını da içeriye geri yerleştirin.
4. Adım
  1. Her bir kabloyu tekrar takın.
  2. İçeride her şeyin güvenli göründüğünden emin olun.
  3. Kapağı ve 8 adet Yıldız vidayı geri yerine takın.
  4. Kapakları, her iki tarafta hizalandıklarından emin olarak nazikçe kaydırın (bazı raylar vardır ve kapak bunların içine kaydırılmalıdır). Ayrıca iki kapağı karıştırmadığınızdan emin olun (aynı değildirler; LED çıkışında kauçuk koruması olan sol tarafa gider).
  5. iPod dock'u için ribbon kabloyu nazikçe monte edin.
  6. 4 vidayla tekrar sabitleyin.
  7. Kauçuk parçayı geri takın.
  8. Artık kullanıma hazır olmalıdır!
Ek Kaynaklar
Walter Galan
711.683 İtibar
1.203 adet Kılavuz yazıldı
35 Yorum
I fixed by replacing the power supply. Part ALP0050-NU25 from Profusion.
http://www.profusionplc.com/pro/gex/pcat...
Good luck!!
isaac - Yanıt Paylaş
Isaac - was there any difficulty in replacing the entire PSU?
jonathanwalk - Yanıt Paylaş
Hi, just replaced the PSU but the light turns white and nothing happens??!
Any suggestions?
best regards
Rune
Rune Christiansen - Yanıt Paylaş
Hi Rune,
I didn't replace the PSU but I am stuck as well with the white light - meaning firmware update mode - but the firmware does not update even though the Utility App seems to work fine.
Have you got any luck ever since ?
Thanks in advance
christianbetheuil - Yanıt Paylaş
Will this work on the older model as well? Not the air, the first model (with native support for iPhone 4 etc)? Im having the same problem.
christofferdvinge - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 67
Son 30 gün: 280
Her zaman: 69,058
