Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar yanıt vermiyor veya güç aldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Arızalı Batarya
Bilgisayar saatlerce şarj edildikten sonra açılmıyorsa; şarj adaptörünü prize takın ve adaptör üzerindeki ışığın yandığından emin olun. Eğer ışık yanıyorsa ve adaptör bilgisayara bağlıysa, açmak için başlatma düğmesine basmayı deneyin. Bilgisayar açılıyorsa, bataryanız arızalıdır. Bu kılavuzu kullanarak bataryayı değiştirin.
Arızalı SSD
Şarj adaptörünü bir prize taktığınızda uyarı ışığı yanıyorsa, adaptörü bilgisayara bağlayın. Ardından başlatma düğmesine basın; bilgisayar şarjdayken, hem bataryalı hem de bataryasız durumda açılmıyorsa, arızalı bir katı hal sürücünüz (depolama) var demektir. [geçersiz kılavuz bağlantısı] kullanarak katı hal sürücüsünü değiştirin.
Bilgisayar Anormal Derecede Isınıyor
Dizüstü bilgisayarın sıcaklığı yüksek ve dokunduğunuzda sizi yakabilir.
Arızalı Batarya
Bilgisayarı kullanırken fanlar çalışmasına rağmen bilgisayar anormal bir sıcaklığa ulaşıyorsa, bataryayı çıkarın ve bilgisayarı şarj adaptörüne bağlayın. Bilgisayarı yaklaşık 10 dakika kullanın; eğer tekrar ısınmıyorsa, bataryanız arızalıdır. Değiştirme işlemi için bu kılavuzu kullanın.
Arızalı Fan
Bilgisayar anormal derecede sıcak çalışıyorsa, fanın hava çıkış noktalarını kontrol edin ve hava akışı olup olmadığına bakın. Hava çıkmıyorsa, görünür bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Görünür bir tıkanıklık yoksa, fanınız arızalı olabilir. Bu kılavuzu kullanarak fanı değiştirin.
Arızalı Fan II
Bilgisayar çalışırken fanların sık sık anormal derecede gürültülü/yüksek sesle çalıştığını duyuyorsanız, bilgisayarınız ısınıyor demektir. Fanlarınızı temizlemek/onarmak için bir kılavuz burada.
Bilgisayar Donuyor
Dizüstü bilgisayar, ekranın ve/veya uygulamaların donması nedeniyle kullanılamaz hale geliyor.
Arızalı Depolama
Bilgisayarı kullanırken bilgisayar aniden duruyor ve tamamen donuyorsa; zorla kapatıp yeniden başlatın. Bilgisayarı açtıktan sonra depolama alanınızı kontrol edin. Depolama alanınız doluysa, bir SSD sorunu yaşıyorsunuz demektir. Sorununuzu çözmek için [geçersiz kılavuz bağlantısı] kullanın.
Arızalı Bellek
Bilgisayarı kullanırken bilgisayar sık sık donmaya başlıyorsa; depolama alanınızı kontrol edin. Depolama alanı dolu değilse, bir bellek/RAM sorunu yaşıyorsunuz demektir. Sorunu çözmek için bu kılavuzu kullanın.
Ses Düzgün Çalışmıyor
Bir şey oynatılırken ve ses açıkken hoparlörlerden ses gelmiyor.
Ses Gelmiyor
Bilgisayar çalışıyor ancak ses gelmiyorsa, ses seviyesini kontrol edin ve hoparlörlerin sessize alınıp alınmadığına bakın. Hoparlörler sessizde değilse, arızalı olabilirler. Bu kılavuzu kullanarak hoparlörleri değiştirin.
Ses Maksimumdayken Düşük Ses Geliyor
Bilgisayardan ses geliyor ancak ses istediğiniz kadar yüksek değilse; bilgisayarın sesini yükseltmek işe yaramıyorsa, arızalı bir hoparlörünüz olabilir. Sorununuzu nasıl çözeceğinizi öğrenmek için bu kılavuzu izleyin.
Ses Bozuk Çıkıyor
Ses oynatılırken cızırtı duyuluyorsa veya ses olması gerektiği gibi değilse (örneğin tiz veya bas eksikliği varsa); önce bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin, bu sorunu çözmezse hoparlörünüz arızalı olabilir. Sorununuzu nasıl çözeceğinizi öğrenmek için bu kılavuzu izleyin.
Ekran Açılmıyor
Ekran hiçbir şekilde ışık vermiyor.
Ekran Hasarlı
Fanlar çalışıyor mu? Herhangi bir uyarı ışığı yanıyor mu? Bilgisayarın başka herhangi bir parçası açıkça çalışıyorsa, ekranın kendisinin veya anakarta olan bağlantısının hasar görmüş olması muhtemeldir. Bu sorunu gidermeye yönelik kılavuz buradadır.
Sistem Güç Almıyor
Cihazın çalıştığına dair başka bir belirti yoksa, güç iletimiyle ilgili bir sorun olması muhtemeldir. Bu durumda, bu sorun giderme kılavuzunun cihazın açılmamasıyla ilgili bölümünü kontrol edin.
Ekran Hasarlı
Ekran olağandışı bir şekilde davranıyor.
Ekranda Ölü Piksel veya Renk Bozulması Var
Ekran hasarlıdır. Neyse ki ekranla ilgili sorunlarda nedenin ne olduğu konusunda çok az belirsizlik vardır, bu nedenle kırık bir ekranı onarmak veya değiştirmek için bir kılavuz burada mevcuttur.
Hasarlı Ekran
Bilgisayar açık ancak ekran ışığı yanmıyorsa; başlatma düğmesini 10 saniye basılı tutun, bırakın ve ardından bilgisayarı açmak için tekrar basın. Ekran hala ışık vermiyorsa, ekranınız hasarlıdır. Ekranınızı onarmak/değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Bilgisayar Yeni Veri Kaydedilmesine İzin Vermiyor
Arızalı SSD
Bilgisayarınıza bir dosya kaydetmeye çalıştığınızda bilgisayar sizi sürücünün "Salt Okunur" olduğu konusunda uyarıyorsa, arızalı bir depolama biriminiz var demektir. Sorununuzun çözümünü bulmak için lütfen [geçersiz kılavuz bağlantısı] izleyin.
Wi-Fi'ye Bağlanamıyor
Arızalı WLAN Kartı
Bağlanabiliyor olmanız gereken Wi-Fi ağlarını algılayamıyor veya bağlanamıyorsanız, WLAN kartıyla ilgili sorunlar olabilir. Sorununuzun çözümünü bulmak için lütfen bu kılavuzu izleyin.
Mike Blaise
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 üyesi
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G7
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 27
Her zaman: 747
