Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
CİHAZ AŞIRI ISINIYOR
Cep telefonu kendi kendine kapanacak kadar ısınıyor.
PİL
Cep telefonunun arka kısmı ısınıyorsa, aşırı ısınmaya neden olan şey telefonun kendisi değil, muhtemelen pildir. Bunu düzeltmek için şarj olurken kullanmayın ve herhangi bir uygulamanın çok fazla pil tüketip tüketmediğini görmek için pil kullanımını kontrol edin.
Ayrıca, pilin yamulup yamulmadığını veya şişip şişmediğini kontrol edin; bu durumda pilin arızalı olma ihtimali yüksektir ve değiştirilmesi gerekir.
YAZILIM
Cep telefonunun kendisi aşırı ısınıyorsa, arka planda çalışan çok fazla şey olabilir. Cep telefonu açıldığından beri çalışmaya başlayan süreçler ve uygulamalar gibi. Bunu düzeltmek için arka planda çalışıyor olabilecek uygulamaları bulun ve bunları devre dışı bırakın veya kaldırın.
Cihazın hiç dinlenmemesi de genellikle telefonu yeniden başlatarak çözülebilecek küçük yazılım sorunlarına neden olabilir.
YANIT VERMEYEN DOKUNMATİK EKRAN
Cep telefonu donduğunda veya açılıp kapanmadığında.
TEMEL ÇÖZÜMLER
Ekranı kuru bir bezle temizleyin ve ekranın ıslak veya kirli olmadığından emin olun. Ayrıca ellerinizin ıslak olmadığından emin olun çünkü bu da ekranın yanıt vermemesine neden olabilir. Cep telefonunda bir kılıf veya ekran koruyucu varsa, bunları çıkarın.
YAZILIM
Cep telefonu iyi durumdaysa ve fiziksel bir hasar yoksa, bu durum ekranın çalışmasını engelleyen yazılım sorunlarından kaynaklanıyor olabilir. Yazılım hatalarını düzeltmek için telefonu yeniden başlatın.
SIM KARTINI VE HAFIZA KARTINI ÇIKARIN
Cihazı kapatın ve fişten çekin. SIM kartını ve telefonun sahip olabileceği herhangi bir hafıza kartını çıkarın. Ardından cihazı tekrar açın ve dokunmatik ekranın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Çalışıyorsa, sorunun nedenini bulmak için kartları tek tek geri takın.
CİHAZDA YAVAŞ PERFORMANS
Arayüz yanıt vermiyorsa, uygulamaların açılması uzun sürüyorsa veya cihaz eskisi kadar hızlı değilse.
ÇALIŞAN UYGULAMALARI KAPATIN
Sol alttaki kare kutuya basın, “çöp kutusu” düğmesine basın ve gerekli olmayan tüm uygulamaları kapatın. RAM'inizi temizlediği için bu her zaman önemli bir adımdır.
Ayrıca, gereksiz uygulamaları görürseniz bunları silin, bu sayede telefonunuzda yer açılır. En az 1 GB boş alan bırakmayı hedeflemelisiniz. Bunu kısa mesajları, fotoğrafları ve müzikleri silerek de yapabilirsiniz.
TELEFONUNUZU YENİDEN BAŞLATIN
Telefonunuzu her gün yeniden başlatmak belleği temizler ve genellikle sorun çıkaran uygulamaları düzeltebilir. Ara sıra yapılan güç döngüsü, Android'in sorunsuz çalışmasını sağlamaya yardımcı olur.
Ayrıca cihazı aynı anda başlatma düğmesine ve ses açma düğmesine basarak zorla yeniden başlatabilirsiniz; honor logosu göründüğünde başlatma düğmesini bırakın ancak menü görünene kadar ses açma düğmesini basılı tutmaya devam edin. Ardından sıfırlama menüsü göründüğünde, başka bir menüye geçmek için sesi kısma düğmesine basın, “wipe cache partition” (önbellek bölümünü sil) seçeneğini seçin ve cihazın otomatik olarak donanımsal sıfırlama yapması için başlatma düğmesine basın.
FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRÜN
En köklü adım: cihazdaki tüm verileri silen ve aslında cihazı satın aldığınız zamanki durumuna geri döndüren tam bir sıfırlama işlemi gerçekleştirin. (Elbette, donanım bileşenleri yine de birkaç yıllık aşınma ve yıpranmaya maruz kalmış olacaktır.)
Bir dizüstü bilgisayarda yedekleme yaptığınızdan emin olun ve ardından cihazın ayarlarındaki sıfırlama düğmesine basın.
CİHAZDA Wi-Fi SORUNU
Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlanamıyorsa, hatalı şifre uyarısı alıyorsa, Wi-Fi ayarları gri renkteyse, bağlantı kesintili olarak kopuyorsa veya hızlar aşırı yavaşsa.
ZORLA YENİDEN BAŞLATMA
Cihazı zorla yeniden başlatmak için aynı anda başlatma düğmesine ve ses açma düğmesine basın; honor logosu göründüğünde başlatma düğmesini bırakın ancak menü görünene kadar ses açma düğmesini basılı tutmaya devam edin. Ardından sıfırlama menüsü göründüğünde, başka bir menüye geçmek için sesi kısma düğmesine basın, “wipe cache partition” (önbellek bölümünü sil) seçeneğini seçin ve cihazın otomatik olarak donanımsal sıfırlama yapması için başlatma düğmesine basın.
ÖZEL DNS AYARLAYIN
Çoğu zaman, İSS'nizin DNS sunucularında sorun varsa, Google DNS veya OpenDNS'e geçiş yapabilirsiniz.
Google DNS kullanmak için:
Google DNS: Google, hız, performans ve güvenlik vaat eden ücretsiz bir DNS hizmeti sunar. Google'ın DNS'ini kullanmak için DNS alanına şu adreslerden herhangi birini girin:
8.8.8.8
8.8.4.4
OpenDNS kullanmak için:
OpenDNS: Open DNS, hız, güvenilirlik ve güvenlik vaat eden başka bir ücretsiz DNS hizmetidir. OpenDNS'i kullanmak için şu adreslerden birini girebilirsiniz:
208.67.222.222
208.67.222.220
VPN VE Wi-Fi AĞ HİZMETLERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKIN
Cihaz yanlışlıkla bir VPN kullanıyorsa, kapatın ve sorunu çözüp çözmediğini görmek için VPN'i devre dışı bırakmayı deneyin. VPN, Ayarlar uygulaması aracılığıyla veya VPN uygulamasını başlatarak devre dışı bırakılabilir.
Ayarlar > Gizlilik > Konum Servisleri > Sistem Servisleri altındaki Wi-Fi Ağları'nı devre dışı bırakın. Bu sadece cihazın konumunun Wi-Fi Ağları için kullanılmasıyla ilgilidir, bu nedenle Wi-Fi'yi tamamen devre dışı bırakmaz.
BLUETOOTH BAĞLANTI SORUNU
Bazen cep telefonu başka bir bluetooth cihazıyla eşleşirken başarısız bağlantılar yaşayabilir.
CİHAZI YENİDEN BAŞLATIN
Cihazı yeniden başlatın ve daha önceki tüm bluetooth eşleşmelerini kaldırın, ardından cihazı tekrar eşleştirin. Ayrıca Bluetooth'un hem Android cihazınızda hem de cep telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihazda etkin olduğundan emin olun. Cihazı telefonunuzun yakınında tutun ve yakındaki cihazları taramasını bekleyin. Cihazın adı göründüğünde, cihazla tekrar bağlantı kurun.
BAĞLANDIĞINIZ CİHAZIN SORUNA NEDEN OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN
Eşleştirmek istediğiniz cihaz sorunun kaynağı olabilir. Cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için cihazı başka bir cep telefonuna veya dizüstü bilgisayara bağlayabilir ve eşleşmenin başarılı olup olmadığını görebilirsiniz. Başarılı olursa sorun akıllı telefonunuzdadır ve cihazı düzeltmek için ek yöntemler uygulanmalıdır. Eğer cihazı farklı bir cep telefonuna bağlayarak bağlantı başarısız olursa, sorunun nedeni diğer cihazdadır.
BLUETOOTH ÖNBELLEĞİNİ VE VERİLERİNİ SİLİN
Önbellek dosyaları zamanla değişebilir ve önbelleği kaldırmak bluetooth'unuzun daha sorunsuz çalışmasını sağlayabilir. Bluetooth önbelleğini temizlemek için ayarlara gidin ve uygulama yöneticisine dokunun. Burası uygulamaların listesinin gösterildiği yerdir; üst sekmelerden ayarlardaki her bir uygulamaya tıklayın ve önbelleği kaldırmak için 'Önbelleği Temizle' seçeneğine dokunun.
Klara Asllani
800 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018 üyesi
USFT-PASSMORE-S18S7G6
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 25
Her zaman: 3,561
