Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Saat Açılmıyor
Saat, başlatma düğmesine yanıt vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazınızın düzgün takıldığından ve dört manyetik bağlantı noktasının hasar görmediğinden emin olun. Saat bağlantı kurulduğunda yanıt vermiyorsa yeni bir şarj cihazı satın almayı düşünün.
Arızalı Pil
Şarj cihazı tam olarak çalışır durumdaysa veya saat yalnızca prize takılıyken açılıyorsa, bu durum arızalı bir pili gösterir. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Ekran
Saat açılışta titriyor ancak ekran hiç yanmıyor veya kısmen yanıyorsa, bu arızalı bir organik LED panelini gösterir. Huawei Watch, AU Optronics H139BLN01.0 OLED paneli kullanır. Ayrı olarak satın alınabilir olsa da hassasiyeti nedeniyle genellikle paslanmaz çelik saat gövdesiyle birlikte değiştirilir. Ancak bu parçayı temin etmek zor olabilir.
Arızalı Anakart
Saat şarj oluyor gibi görünüyorsa (dokunduğunuzda ısınmasıyla anlaşılır) veya pili değiştirdiyseniz ancak başlatma sırasında görüntü yoksa ya da ses/titreşim gelmiyorsa, anakart muhtemelen arızalıdır. Ne yazık ki bu parça satın alınabilir gibi görünmüyor; bu nedenle dört dahili bağlantıyı yeniden yerine oturtmak dışında, başka bir anakart alabileceğiniz bir yedek saat olmadan kolay bir çözüm yolu bulunmuyor.
Ekran Dokunmaya Yanıt Vermiyor
Saat dokunmatik komutlara yanıt vermiyor veya düzensiz ve/veya yavaş yanıt veriyor.
Dokunmayı Engelleyen Dış Etkenler
Nem, kir ve/veya yağ, saatin cildi algılamasını engelleyebilir. Bu durum ekranın kullanıcının girişini yanlış okumasına neden olur. Cihazı çalıştırmayı denemeden önce ellerinizin veya ekranın temiz olduğundan emin olun.
Yıpranmış veya Kırık Kayışlar
Kayış hasarlı veya değiştirilmesi gerekiyor.
Kayış Değişimi
Saatin kayışının nasıl değiştirileceğine dair adım adım talimatlar için bu kılavuzu izleyin.
Saat İşlemleri Yavaş
Saat belirli komutlara düzgün yanıt vermiyor olabilir veya işlevlerini yerine getirmek genellikle çok uzun sürüyor olabilir.
Bellek Alanı Eksikliği
Saatin bellek alanı doluysa bu durum cihazın işlemlerini yavaşlatabilir. Telefon uygulamasını kullanarak saatten gereksiz dosyaları silmeyi düşünün.
Arızalı Anakart
Saatin işlemleri belirgin şekilde yavaşlamış görünüyorsa, cihazın dahili devrelerinde bir sorun olabilir. Anakartı değiştirmek için bu kılavuzu izlemeyi düşünün.
Kırık Ekran
Ekran bir kaza sonucu kırıldı.
Ekran Değişimi
Şu anda bu özel cihaz için ekranın nasıl değiştirileceğine dair yayınlanmış bir kılavuz bulunmamaktadır. Ekran hasarlıysa saati bir Huawei veya Android Wear tamir servisine götürmeniz şiddetle tavsiye edilir. Ancak bu bağlantı, bir akıllı saat ekranının nasıl değiştirileceğine dair genel bilgiler sağlamaktadır.
ngan tran
526 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 üyesi
USFT-PASSMORE-S17S5G3
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Hello, a week ago my Huawei Watch (purchased new in December, 2016) started going through a “Rebooting” cycle (restarting every few minutes). So I powered off the watch, but then have not been able to turn it on since then. I’ve tried to turn on the watch when it’s connected to the charger, which I could feel that the back of the watch was warm, but it would not turn on. Would you consider replacing the battery for this situation?
Thank you very much!!
DS
Deng-Shan Shiau - Yanıt Paylaş
This very same series of events has happened to me in the past week. This coincidence leads me to believe that this is software issue (associated with a recent update) and not a hardware issue.
Luke Richardson - Yanıt Paylaş
The watch is non-responsive to touch commands, or responds erratically and/or slowly. It works wrong
bahman bayat - Yanıt Paylaş
Screen will not light up on the hauwei watch by touching ,it vibrates but the screen does not light up
3
James William - Yanıt Paylaş
Screen replacement: Actually quite simple: you replace the complete case.
A new case will cost about £25. They are available. Is your watch the jeweled W1 for Ladies?
I have such a case, but it lacks the ‘winder’ button. That needs to be transferred from the old cas to the new case. This is a fiddly job, and the circlip is easily lost, as it comes away with some speed.
The winder button comprises :
1/ The button itself,
2/ the return spring,
3/ the pressure washer',
4/ the ‘o’ ring, and
5/ the circlip.
I offer you 2 choices:
You can sell me your broken watch as scrap, or I can send you the required bits.
I would recommend removing the circlip working with both hands and the old watch case inside a large plastic bag, so that when the clip flies, it will be confined to the bag, not buried in your deep pile carpet 3 metres away!!!
daveat168@gmail.com
David Smith - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 59
Her zaman: 5,302
