Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Wifi ve Bluetooth Bağlantı Sorunları
Cihaz, Wifi veya Bluetooth cihazlarına bağlanamıyor.
Yanlış Wifi Ayarları
Ayarlar > Gelişmiş Ayarlar > Wifi yolunu izleyerek wifi ayarlarınızı kontrol edin ve eğer seçili değilse "Her zaman" seçeneğini seçin. Alternatif olarak "Yalnızca Şarjdayken" seçeneğini de seçebilirsiniz. Bu seçenekle cihaz, sadece şarj olurken Wifi veya Bluetooth'a bağlanacaktır.
Wifi veya Bluetooth Bağlantısının Yenilenmesi Gerekiyor
Yöntem 1: Bağlantıyı yenilemenin en kolay yolu Wifi veya Bluetooth'u kapatıp tekrar açmaktır. Bu işlem ayarlar menüsünden yapılabilir.
Yöntem 2: Eğer bu yöntem sorunu çözmezse cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Cihazı yeniden başlatmak, cihazdaki bir yazılım sorununu çözebilir. Cihazı yeniden başlatmak için cihaz kapanana kadar başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutun. Ardından cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesini tekrar birkaç saniye basılı tutun.
Yöntem 3: Bazen Wifi ve Bluetooth bağlantı sorunlarına cihazdaki diğer uygulamalar neden olabilir. Cihazı Güvenli Mod'da yeniden başlatmak, cihazın çalışması için gerekli en temel uygulamalar çalışırken cihazı yeniden başlatacaktır. Cihazı Güvenli Mod'da yeniden başlatmak için:
  • Adım 1: Başlatma düğmesini basılı tutun.
  • Adım 2: Gücü kapat seçeneğini basılı tutun.
  • Adım 3: Cihazı Güvenli Mod'da yeniden başlatmak için Tamam'ı seçin.
  • Adım 4: Cihazı normal şekilde yeniden başlatın, Güvenli Mod kaldırılacaktır.
Yöntem 4: Wifi ve Bluetooth bağlantı sorunlarını çözmek için son yöntem Önbellek Bölümünü (Cache Partition) silmektir. Önbellek Bölümünü silmek, cihazdaki bazı gereksiz verileri kaldırarak daha verimli çalışmasını sağlar. Önbellek Bölümünü silmek için:
  • Adım 1: Pili çıkarın ve geri takın.
  • Adım 2: Başlatma düğmesine ve ses açma düğmesine aynı anda basın.
  • Adım 3: Ses düğmesini kullanarak Önbellek Bölümünü sil (wipe the Cache Partition) seçeneğine gelin.
  • Adım 4: Başlatma düğmesine basın.
  • Adım 5: "Önbellek Silme Tamamlandı" (Cache Wipe Complete) mesajı göründüğünde sistemi yeniden başlatmak için kaydırın.
Yönlendirici (Router) Sorunları
Wifi bağlantısı sorununun cihazın kendisinden kaynaklanmıyor olması mümkündür. Eğer durum buysa, Yönlendiricinizi en az otuz saniye boyunca fişten çekmeyi deneyin. Ardından yönlendiriciyi tekrar fişe takın ve cihazınızı ona yeniden bağlamayı deneyin.
Dokunmatik Ekran Doğru Çalışmıyor
Dokunmatik ekran tamamen tepkisiz veya dokunuşları yanlış algılıyor.
Ekran Kilitli
Eğer dokunmatik ekran tamamen tepkisizse, ekranın kilitli olmadığından emin olun. Ekranın kilidini açmak için cihazın sağ tarafındaki başlatma düğmesine basın ve parmağınızı ekranın alt kısmında soldan sağa doğru kaydırın.
Dokunmatik Ekranın Yeniden Kalibre Edilmesi Gerekiyor
Eğer dokunmatik ekran dokunuşlarınızı doğru kaydetmiyorsa kalibrasyon ayarlarını kontrol edin. Bu ayarları kontrol etmek için Ayarlar > Dokunma Ayarları > Kalibrasyon yolunu izleyin. Bu, ekranı yeniden kalibre etmenizi sağlayacaktır. Ekrandaki talimatları izleyerek ekranı kalibre edin.
Arızalı Ön Kamera
Ön kamera çalışmıyor veya sadece siyah bir ekran olarak görünüyor.
Ön Kamerada Yazılımsal Bir Sorun Var
Yöntem 1: Eğer ön kamera düzgün çalışmıyorsa veya siyah bir ekran gösteriyorsa, ilk potansiyel çözüm cihazı normal şekilde yeniden başlatmaktır. Bu, uygulama çalışırken cihazın yaşadığı sorunları büyük ihtimalle çözecektir.
Yöntem 2: Kamera ile ilgili yazılımsal bir sorunu çözmek için başka bir seçenek de Önbellek Bölümünü silmektir. Önbellek Bölümünü silmek, cihazın daha sorunsuz çalışmasını sağlayan geçici sistem verilerini silecektir. Önbellek Bölümünü silmek için:
  • Adım 3: Ses düğmesini kullanarak Önbellek Bölümünü sil seçeneğine gelin.
  • Adım 5: "Önbellek Silme Tamamlandı" mesajı göründüğünde sistemi yeniden başlatmak için kaydırın.
Ön Kamera Gözle Görülür Şekilde Hasarlı
Eğer ön kamera hasarlıysa, ön kamerayı değiştirin.
Telefon Açılmıyor
Başlatma düğmesi basılı tutulduğunda cihaz açılmıyor.
Pil Düşük
Cihaz şarj edilmesi gerektiği için açılmıyor olabilir. Cihazı şarj aletine takın ve en az beş dakika şarj olmasına izin verin. Ardından cihazın sağ tarafında bulunan başlatma düğmesini basılı tutarak cihazı açmayı deneyin.
Arızalı Şarj Aleti
Ardından cihazın şarj aletinin tam olarak çalıştığından emin olun. Şarj aletinin bozuk olup olmadığını belirlemek için cihazınız için farklı (fakat eşdeğer) bir şarj aleti kullanmayı deneyin. Eğer cihaz yedek şarj aletini kullandıktan sonra açılıyorsa, sorun cihazda değil şarj aletindedir.
Adam Jansen
417 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017 üyesi
USFT-KASS-S17S1G1
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
42 Yorum
Hi
I cannot playback my music from the p8 using a usb connection on my JVC 341BT….it only plays off the phone speakers
Please help
Ishan Bickram - Yanıt Paylaş
still not working
Conor Condon - Yanıt Paylaş
cannot send emails,The phone indicates that it is sending an earlier email which appears to be stuck in the system
How can i clear it?
V WRIGHT - Yanıt Paylaş
Hi . My Huawei p8 lite does not want to place calls , please help
Connor - Yanıt Paylaş
Hi, The phone's battery is quickly discharged.
Piero Sabino - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 47
Her zaman: 79,134
