Ana içeriğe geç
Klavye hiçbir girdi almıyor
Tuşlara basıldığında klavye yanıt vermiyor.
Gevşek USB-C kablo bağlantısı
USB-C kablosunun hem klavyeye hem de bilgisayara düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Klavye hala yanıt vermiyorsa, farklı bir USB kablosu kullanmayı deneyin. Herhangi bir erkek USB-C - erkek USB-A kablosu iş görecektir. Klavye şu an çalışıyorsa, orijinal kablo artık çalışmıyor demektir.
Bağlı cihazda arızalı USB-A portu
Klavye kablosunu bilgisayarınızdaki farklı bir USB portuna takmayı deneyin. Bu, sorunu çözerse, orijinal USB portu büyük olasılıkla çalışmıyordur.
Hiçbir USB portu çalışmıyor gibi görünüyorsa, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı ve seçtiğiniz klavye ile dil ayarlarının düzgün bir şekilde yapılandırıldığından emin olmayı deneyin.
Tuş anahtarı arızası
Sadece birkaç tuş yanıt vermiyor, geri kalan tuşlar düzgün çalışıyorsa, bozuk tuşlara karşılık gelen alt tuş anahtarlarının değiştirilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için HyperX Alloy Origins Tuş Anahtarı Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın; tuş anahtarı değişimi durumunda, klavye arka plakası ve geçiş uyarı ışığı sekmesi parçalarının da sökülmesi gerekebilir.
Klavye ayakları sabit durmuyor
Klavye ayakları kendi başlarına sabit duramıyor.
Ayaklar aynı ayarlarda değil
Klavyenin sabit kalmasına yardımcı olmak için hem sağ hem de sol ayağın aynı yüksekliğe ayarlandığından emin olun.
Ayaklar kısmen yerinden çıkmış
Ayakların klavye kasasına tamamen takılı olduğundan emin olun. Ayaklar, bir aks tarafından tutularak kasaya doğrudan oturacaktır. Bu aks kırılırsa, ayakların değiştirilmesi gerekir. Daha fazla bilgi için HyperX Alloy Origins Ayak Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın. Yedek ayaklar hem üreticinin web sitesinde hem de Etsy gibi üçüncü taraf web sitelerinde bulunabilir.
LED ışıklar yanmıyor
Klavye takılıyken girdileri normal şekilde alıyor ancak LED ışıklar yanmıyor.
Yazılım ayarları
LED'lerin açık olduğundan emin olmak için HyperX NGENUITY yazılımındaki LED ayarlarını kontrol edin.
Fabrika ayarlarına sıfırlama
SOL ALT, BOŞLUK ve FN tuşlarına aynı anda beş saniye boyunca basılı tutarak klavyeyi sıfırlamayı deneyin.
Klavyenin güncellenmesi gerekiyor
Bazı durumlarda klavyenin güncellenmesi gerekebilir. Bunu yapmak için üreticinin web sitesine gidin ve HyperX Alloy Origins klavyeyle ilişkili özel sürücüleri indirin.
LED ışık arızası
LED ışıkların tamamen arızalanması durumunda, LED'lerin kendilerinin değiştirilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için HyperX Alloy Origins Tuş Anahtarı LED Değiştirme Kılavuzu sayfasına bakın.
Klavye rastgele girdiler gönderiyor
Klavye, tuşlara basılmadığı halde girdi gönderiyor.
Yapışkan tuşlar
Bazı tuşlar yapışmış olabilir ve temizlenmeleri gerekebilir. Bir tuş kapağı çıkarıcıyı istenen tuş kapağının kenarına yerleştirip yukarı çekerek kapağı çıkarın. Çıkardıktan sonra, tuş kapağını alkol bazlı bir temizleme mendiliyle temizleyin ve tuş anahtarının çevresindeki alanı temizlemek için basınçlı hava kullanın; tuş anahtarının içine sıkışmış olabilecek tüm kalıntıları temizlediğinizden emin olun. Temizlikten sonra klavyeyi tekrar bilgisayara takın. Bu işe yaramazsa, klavye ayarlarını sıfırlayın.
Klavye masada sürekli kayıyor
Klavye kaygan ve normal kullanım sırasında hareket ediyor.
Klavyeyi temizleyin
Kauçuk ayaklar ile masa arasında klavyenin kaymasına neden olabilecek hiçbir şey olmadığından emin olun. Buna, klavyenin altına girmiş olabilecek toz veya saç gibi kalıntılar dahildir. Kauçuğu alkol bazlı bir mendille temizleyin ve kurumasını bekleyin. Bu işe yaramazsa yeni kauçuk ayaklar takın.
Aynı anda birden fazla tuşa basılamıyor
Klavye aynı anda yalnızca bir girdi gerçekleştirebiliyor.
Klavye oyun modunda
Windows Tuşu ile klavye komutlarını kullanmaya çalışıyorsanız, klavyenin oyun modunda olmadığından emin olun. Modlar arasında geçiş yapmak için FN + F12 tuşlarına basın.
N-tuşu geçişi (N-key rollover) açık değil
Aynı anda 6'dan fazla tuşa basmaya çalışıyorsanız, FN + DEL tuşlarına basarak N-Key rollover özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun. 6 tuşa veya daha azına dönmek için FN + Insert tuşlarına basın.
Mario Ricci
294 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 üyesi
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
23 Yorum
On the HyperX Alloy Core RGB keyboard, how do you get the all white lighting to stop fading in and out and just stay on White?
Samantha Myers - Yanıt Paylaş
Fixed. Go to Windows Settings > Personalization > Dynamic Lighting > toggle off “Use dynamic lighting on my devices.” It took me way too long to figure it out. There are tons of forums about this same HyperX issue, and not even they know the answer. I hope this helps.
Nicolás Parra - Yanıt Paylaş
YES my question exactly Samantha - any joy ?
Tom Gowing - Yanıt Paylaş
El software de hyperex no reconoce mi teclado.
Germán Corts - Yanıt Paylaş
buenas tardes, tengo un problema y es que mi teclado alloy fps 60% no reacciona a las flechas der izq arriba abajo, derrepende dejaron de funcionar igual que los modos de camio de color rapido
francisco marroquin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 22
Son 7 gün: 94
Son 30 gün: 397
Her zaman: 53,951
