Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HyperX Cloud III cihazınız açılmıyor veya kapanmıyor, başlatma düğmesine basılı tutulduğunda dahi yanıt vermiyorsa, olası çözümler için bu sayfayı takip edin.
Düğme Donanım Arızası
Kablosuz modeline sahipseniz, HyperX Cloud III başlatma düğmesi fiziksel olarak sıkışmış veya aşınmış olabilir.
Başlatma düğmesinin altında, mekanizmasını etkileyen kir veya nem birikmiş olabileceğinden düğmeyi temizlemeyi deneyebilirsiniz.
Nasıl temizleneceğiyle ilgili daha fazla bilgi için Başlatma Düğmesini Temizleme onarım kılavuzuna bakın.
Pil Arızası
Kablosuz modeline sahipseniz, HyperX Cloud III'ün şarjı bitmiş olabilir. Ürünle birlikte gelen USB-C ucunu HyperX Cloud III şarj yuvasına takmanız gerekir.
  • Yeşil ışık yanıp sönüyor: şarj oluyor.
  • Sabit yeşil: tamamen şarj oldu.
  • Kırmızı: pil seviyesi çok düşük.
Cihazı kullanmadan önce tamamen şarj etmenizi öneririz.
Kablolu modeline sahipseniz, HyperX Cloud III'ün güç bağlantısı kesilmiş olabilir. HyperX Cloud III'ü kullanmak istediğinizde şarj kablosunu USB-C veya USB-A cihaz bağlantı noktasına takmanız gerekir.
Şarj kablosunun tüm uçlarının sıkıca bağlandığından emin olun. HyperX Cloud III şarj olmuyor gibi görünüyorsa şunları yapabilirsiniz:
  • HyperX Cloud III'e bağlı jak kablosunu jak - USB-C kablosundan çıkarıp tekrar takın.
  • Kulaklığınızı bağlamak için donanım kilidi (dongle) kullanıyorsanız, USB-C'yi USB Donanım Kilidinden çıkarıp tekrar takın.
  • Başka bir USB Donanım Kilidi deneyin. Bir tane satın alabilir veya orijinal donanım kilidiniz yoksa başka bir tane kullanabilirsiniz; herhangi bir USB-C - USB-A donanım kilidi çalışacaktır.
Montaj Sorunları
Düğmeyi ana devre kartına bağlayan kablo aşağıdaki hasarları almış olabilir:
  • Titreşim, düşme veya termal genleşme nedeniyle kablo zamanla yerinden oynamış olabilir.
  • Kontaklardaki oksidasyon sinyali kesiyor olabilir.
Bu durumlarda anakarta hiçbir elektrik sinyali gönderilmez.
Cihaz daha önceki onarımlar için daha önce açılmışsa, kablo başlatma düğmesine yanlış şekilde yeniden bağlanmış olabilir. Bu yüzden düğme fiziksel olarak tıklıyor ancak anakart açılma komutunu almıyor olabilir.
Sistem Sürücüleri Güncel Değil veya Eksik
HyperX Cloud III, başlatma düğmesi dahil olmak üzere dahili kontrolleri yorumlamak için sürücü adı verilen yazılım arayüzlerine güvenir. Bu sürücüler, temel işlevleri kontrol eden kulaklık içi gömülü bir yazılım olan aygıt yazılımı sayesinde işletim sisteminizin HyperX Cloud III ile iletişim kurmasını sağlar. Sürücüler eksik veya güncel değilse, HyperX Cloud III ile olan fiziksel etkileşimler işletim sisteminiz tarafından algılanmayabilir.
Öncelikle, resmi HyperX NGENUITY yazılımının bilgisayarınıza indirildiğinden emin olun. Bu yazılım, HyperX Cloud III tarafından en son sürücülerin kullanılmasını sağlar.
Ancak sorun devam ederse, sürücüleri manuel olarak güncellemeyi deneyebilirsiniz.
Windows işletim sisteminde sistem sürücülerini güncellemeden önce hazırlık yapmak için şunlardan emin olun:
  • İşletim sisteminiz minimum gereksinimleri karşılıyordur:
    • En az 2 GB RAM
    • USB 2.0 veya daha yüksek bir bağlantı noktası mevcut
  • Cihaz tamamen şarj edilmiştir veya güce bağlıdır.
Hazırlık tamamlandığında:
  • Windows + R tuşlarına basarak, devmgmt.msc yazıp giriş tuşuna seçerek aygıt yöneticisini açın.
  • Donanım değişikliklerini tara simgesini seçin.
  • Ses, video ve oyun denetleyicileri bölümünün altında HyperX Cloud III'ü bulun.
  • Cihaza sağ tıklayın ve Sürücüyü güncelle seçeneğini belirleyin.
  • Listeden seçmeme izin ver, ardından USB Ses Aygıtı / USB Ses Sınıfı 2.0 seçeneğini belirleyin.
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Sürücüleri manuel olarak yeniden yüklemek için, hazırlık tamamlandığında:
  • HyperX Cloud III'e sağ tıklayın ve Cihazı kaldır seçeneğini belirleyin.
  • HyperX Cloud III kaldırma işlemini onaylamak için Tamam'ı seçin.
  • Kaldırma işlemi tamamlandığında, HyperX Cloud III'ün bağlantısını kesin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
  • HyperX Cloud III'ü bilgisayarınıza takın.
Anakart Arızası
Diğer tüm yazılım ve donanım arızaları elendiyse, en muhtemel suçlu anakarttır.
Bu durumda anakartı değiştirin.
Sarah Laurent
231 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 87
Son 30 gün: 265
Her zaman: 1,552
