Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklık USB Kablosuyla Açılmıyor
Kulaklık, USB kablosu aracılığıyla güç kaynağına bağlı ve çalışmıyor.
Yanlış Takılmış USB Kablosu
Her iki ucun da düzgün bağlandığından emin olmak için USB kablonuzu kontrol edin. Her iki ucun da düzgün takıldığından eminseniz, kabloyu her iki taraftan çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
Arızalı USB Kablosu
Başka bir USB kablosu kullanmayı deneyin. Eğer çalışırsa, USB kablonuz arızalıdır ve yeni bir kabloya ihtiyacınız vardır.
Arızalı USB Konnektörü
Güç alamıyorsanız, kaynağınızın USB portunun düzgün çalıştığından ve güç sağladığından emin olun. Eğer port çalışıyorsa ve kulaklık yine de açılmıyorsa, USB portunuzun servise ihtiyacı olabilir.
Arızalı Lehim Bağlantıları
Cihazınızı açın ve USB portunun bulunduğu devre kartı üzerindeki lehim bağlantılarında herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Lehimler çatlamış veya kopmuş görünüyorsa, her bir uçtaki lehimi dikkatlice tazelemeyi deneyin veya lehimi erime noktasına ulaşıp sıvılaşana kadar ısıtıp soğumaya bırakın.
Hoparlörlerden Ses Gelmiyor
Kulaklık bağlı ve açık ancak ses yok.
Gevşek Ses Kablosu Bağlantısı
Kullandığınız kablo gevşek veya yanlış takılmış olabilir. Düzgün bağlandıklarından emin olmak için tüm bağlantıları kontrol edin.
Arızalı Ses Kablosu
Ses kablonuzda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve kablonun arızalı olup olmadığını anlamak için başka bir kablo kullanmayı deneyin.
Sistem Ayarları
Sesin kulaklık ucuna iletildiğinden emin olmak için sisteminizin ses ayarlarını kontrol edin. Ayrıca sesin kapalı veya kısık olmadığından emin olmak için ses düzeyi ayarlarını da kontrol edin.
Kabloları ve ses ayarlarını kontrol ettikten sonra cihazınız hala çalışmıyorsa, bu bir iç sorun olabilir. Cihazınızı sökün ve soruna neden olabilecek gevşek veya kopuk lehim bağlantıları olup olmadığını kontrol edin.
Bozuk Hoparlörler
Cihazınız iyi durumdaysa ve açılıyorsa, hoparlörler patlamış veya bozulmuş olabilir.
Düşük Ses Kalitesi
Kulaklık bağlı ve açık ancak ses kalitesi düşük.
Yanlış Takılmış Ses Kablosu
Ses kablonuzun düzgün takılı olup olmadığını ve her iki ucun da iyi bir bağlantı kurup kurmadığını kontrol edin. Düzgün bağlanmışsa ve ses kalitesi hala düşükse, kabloyu çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
Sistem Ayarları
Ses kesik kesik geliyorsa veya kalitesi düşükse, ses düzeyinin uygun bir seviyede olduğundan ve cihazınızın ses kalitesini etkileyebilecek ayarların doğruluğundan emin olmak için sistem ayarlarınızı kontrol edin.
Bozuk Kulaklık Ucu
Kablonuz çalışır durumdaysa ve ses kalitesi hala düşükse, kulaklık ucu bozulmuş olabilir. Cihazınızı açın ve lehim bağlantılarının iyi olup olmadığını kontrol edin; eğer iyilerse, kulaklık ucunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Hoparlörlere Giden Gevşek Bağlantılar
Cihazınızı sökün ve hoparlörlerinizdeki veya anakarttan onlara giden kablolardaki zayıf lehim bağlantılarını kontrol edin. Kabloların kendisinde çatlama veya çıplak tel olup olmadığını inceleyin, eğer varsa değiştirilmeleri gerekir. Anakart ve hoparlörler arasında düzgün bir bağlantı sağlamak için kablonun her iki ucundaki lehimi tazeleyin.
Mikrofon Düzgün Çalışmıyor
Sistem Ayarları
Sisteminizin mikrofon sesini cihazınızdan aldığından emin olun. Eğer almıyorsa, cihazınızın tüm bağlantılarını kontrol edin ve sistem ayarlarınızı doğru mikrofon girişi ve hassasiyet seviyesine göre değiştirin.
Bozuk Kulaklık Ucu
Kablonuz çalışır durumdaysa ve mikrofonunuz hala çalışmıyorsa, kulaklık ucu bozulmuş olabilir. Cihazınızı açın ve lehim bağlantılarının iyi olup olmadığını kontrol edin; eğer iyilerse, kulaklık ucunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Gevşek Mikrofon Girişi
Arızalı Mikrofon
Sorun mikrofon parçasının kendisinde olabilir. Lehim bağlantılarının iyi olduğundan emin olun; eğer iyilerse, yeni bir mikrofon ucu satın alıp değiştirmeniz gerekebilir.
Alex Derkautsan
363 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019 üyesi
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G1
2 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
I have hypercloud headset. I thought that the mic was broken as I can hear perfectly but my mic won't pick up my voice and people in my party get like white noise coming from me. I bought a new mic and a new controller but still have the same problem. Any ideas anyone?.
Wayne Slater - Yanıt Paylaş
I have also had issues with mic- I stream and have it all the way up on Audio both in OBS and in my settings but i practically have to be eating the mic? I have even done the latest and greatest firmware update but nothing seems to work. The audio source in OBS should not be at 100% for people to hear me.
Preston Odenbrett - Yanıt Paylaş
Out of nowhere my headset started blasting and super exposing all the sounds my Xbox was making, I’ve reset my Xbox and turned the headset on and off and it still has the issue?
ranman12 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 132
Her zaman: 27,417
