Ana içeriğe geç
Seste Patlama Sesleri
Mikrofonla kaydedilen seste yüksek cızırtı veya patlama sesleri var.
Gevşek/Kırık Kablo Bağlantısı
USB - USB C kablosunun mikrofonun tabanına tam olarak takıldığından emin olun. Mikrofon yeterli gücü aldığını belirtmek için ışık verecektir. Kablo tamamen takılıyken sorun devam ederse hat arızalı olabilir. Yeni bir USB - USB C kablosu almayı düşünebilirsiniz.
Arızalı Yardımcı ve USB Bağlantı Noktaları
Mikrofonun yardımcı ve USB bağlantı noktaları arızalı olabilir. Yardımcı ve USB bağlantı noktaları mikrofonun içindeki bir giriş/çıkış (I/O) kartına bağlıdır. Bu bağlantı noktalarını değiştirmek için bu kılavuzu takip etmelisiniz.
Arızalı Pop Filtresi
Mikrofonun dış kısmında, içinde kırmızı sünger bulunan metal bir ızgara vardır. Bu sünger, ses kaydında yüksek patlamalara neden olabilecek rüzgârı, hava akımlarını, nefes seslerini ve diğer sesleri engelleyen cihazın pop filtresidir. Bu pop filtresini bu kılavuzu kullanarak değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Mikrofona Çok Yakın Olmak
Mikrofonla aranıza mesafe koyduğunuzdan emin olun. Mikrofona çok yakın olmak, algılanan ses düzeyini artıracaktır. Birkaç santimetre uzaklaşmak, istenmeyen seslerin miktarını azaltmaya yardımcı olacaktır. Bu mesafe tekniği, patlama ve cızırtı seslerini ortadan kaldırmaya yardımcı olarak bileşenleri değiştirme zahmetinden sizi kurtarabilir.
Aydınlatma Yok
RGB mikrofon yanmıyor.
Yanlış Ayarlar
HyperX QuadCast S mikrofonunu kullanırken, RGB ayarlarını Ngenuity yazılımı aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Bazen yazılımdaki ayarlar LED'i kapalı tutarak aydınlatmayı devre dışı bırakır. Yazılımı resmi HyperX sitesinden indirin ve aydınlatmayı yeniden etkinleştirin.
Dengesiz Mikrofon Hassasiyeti
Mikrofonun gürültü seviyesi veya kırpılma noktası bozuk.
Arızalı Sürücü
Mikrofon tarafından alınan arka plan gürültüsünü azaltmak için aşağıdaki adımları izleyin.
  1. Bilgisayarınızda Denetim Masası'nı aratın.
  2. Şimdi Denetim Masası'nı seçin ve Donanım ve Ses seçeneğine tıklayın.
  3. Ardından Ses seçeneğini belirleyin.
  4. Kayıt sekmesine tıklayın.
  5. HyperX Quadcast S mikrofonuna sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın.
  6. Düzeyler sekmesinde mikrofonu 100'e ayarlayın.
  7. Ayarları kaydetmek için Tamam'a tıklayın.
Yanlış Düzeyler
HyperX QuadCast S düzey ayarlarını düzeltmek için aşağıdaki adımları izleyin.
  1. Denetim Masası'na gidin.
  2. Donanım ve Ses'e tıklayın.
  3. Ses'i seçin.
  5. Sayfaya sağ tıklayın ve Devre Dışı Bırakılmış Aygıtları Göster'i seçin.
  6. HyperX QuadCast S mikrofonuna sağ tıklayın ve Etkinleştir'e tıklayın.
  7. Tekrar sağ tıklayın ve Varsayılan Aygıt Olarak Ayarla'yı seçin.
  8. Sağ tıklayıp Özellikler'e tıklayın.
  9. Düzeyler sekmesine tıklayın, ardından ses kaydırıcısını 100'e sürükleyin.
  10. Tamam'a tıklayın.
Daha fazla bilgi için resmi Microsoft Müşteri Destek Kılavuzu'nu kullanın.
Arızalı Polarite Düzeni Düğmesi
Polarite düzeni düğmesi mikrofon kanallarını düzgün değiştirmiyor olabilir. Arızalı polarite düzeni düğmesini değiştirmek için bu kılavuzdaki adımları izleyin.
Mikrofon Ses Almıyor
Mikrofon ses girişi kaydetmiyor.
İzinler Verilmemiş
HyperX QuadCast S mikrofonundan ses kaydetmek için belirli uygulamalarda izin vermeniz gerekebilir. Bunu yapmak için şu basit adımları izleyin.
  1. Öncelikle bilgisayarınızda Başlat'ı seçin.
  2. Ayarlar'a tıklayın.
  3. Gizlilik'e erişin.
  4. Mikrofon'a gidin.
  5. "Bu cihazda mikrofona erişime izin ver" kısmında Değiştir'i seçin.
  6. Cihazın açık olduğundan emin olun.
  7. Artık bilgisayarınızdaki farklı uygulamalar için ayarları değiştirebilirsiniz.
Daha fazla rehberlik ve destek için resmi Microsoft Müşteri Destek Kılavuzu'nu takip edin.
Mikrofon Sessizde
Mikrofonu sessize almak için mikrofonun üstündeki "Dokun-Sessize Al Sensörü"ne (mikrofon sessiz simgesi) dokunun. Bu, mikrofonun aydınlatmasını kapatarak mikrofonu sessize alacaktır. Mikrofonun ses almadığını fark ederseniz, aydınlatmanın açık olduğundan ve sesinizin açık olduğundan emin olun.
Arızalı Giriş/Çıkış (I/O) Kartı
Giriş/Çıkış (I/O) kartı, cihaz için yardımcı ve USB bağlantı noktalarına erişim ve arayüz sağlar. Bu I/O kartı arızalıysa, cihaz güç almayacak ve düzgün çalışmayacaktır. Bu kartı bu kılavuzu kullanarak değiştirmeniz gerekebilir.
Düşük/Kısık Ses
Mikrofon sesi çok düşük veya sessiz.
Arızalı Ses Sensörü
En iyi ses kaydını almak için mikrofonun yatay konumda durduğundan ve HyperX logosunun size doğru baktığından emin olun. Bu, ses sensörünün ses girişini doğru şekilde almasını sağlayacaktır.
Diğer bir çözüm ise mikrofonda farklı ayarlar kullanmaktır. Arkadaki polarite düzeni düğmesini ayarlayarak hassasiyet ayarlarını değiştirebilirsiniz. Veya kazanç kontrol düğmesini kullanarak mikrofonun kazancını değiştirebilirsiniz.
Arızalı Kazanç Kontrol Düğmesi
Kazanç kontrol düğmesi, mikrofonunuzun giriş sesinin ses seviyesinden sorumludur. Kaydedilen ses çok yüksek veya çok kısık çıkıyorsa düğme arızalı olabilir. Eğer öyleyse bu kılavuzu izleyin.
Mikrofon Sessize Alınamıyor
Mikrofon sesi sessize alınamıyor.
Arızalı Dokun-Sessize Al Sensörü
Dokun-Sessize Al Sensörü, HyperX QuadCast S mikrofonunu sessize almaktan sorumludur. Bu sensör arızalıysa kaydedilen sesi sessize alamazsınız. Dokun-sessize al sensörünü değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Nathan Arruda
765 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 üyesi
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G1
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
se desconecta de manera inesperada y cuando vuelve a conectarse la voz suena super aguda y distorcionada
Flor azul Espinoza rojas - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 102
Son 30 gün: 424
Her zaman: 42,394
