Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hytera açılmıyor
Telsiz açılmıyor.
Arızalı Batarya
Bataryanın doğru şekilde takıldığından ve hızlı şarj cihazının ışığının yandığından emin olun, ardından batarya temas noktalarının yeterince temizlendiğinden emin olun. Cihaz hala açılmıyorsa, sağlanan kılavuzu kullanarak bataryayı satın alıp değiştirmeyi düşünün.
Arızalı Adaptör
Adaptörün şarj cihazına takılı olduğundan emin olun. Şarj yuvasındaki ışık yanmıyorsa, adaptör bariz şekilde arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Sinyal zayıf veya yok
Telsiz açık ancak sinyal zayıf veya hiç yok.
Hasarlı Anten
Telsizi kapatın, anteni düzgün bir şekilde yeniden takın ve cihazı tekrar açın. Anten hala sinyal almıyorsa, anten büyük ihtimalle hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekecektir.
Gürültü çok yüksek
Telsiz, iletişim sırasında yabancı sesler çıkarıyor veya ses kalitesi düşük.
Hoparlör hasarlı veya arızalı.
Telsizdeki dahili hoparlör muhtemelen hasarlı veya bağlantısı zayıf. Bu sorunu çözmek için hoparlörü çıkarabilir ve kablolamayı temizleyebilirsiniz. Bu işlem sorunu çözmezse, hoparlörün çıkarılıp değiştirilmesi önerilir.
Telsizdeki ayarlar kullanıcının tercihine göre değil.
Ses seviyesi ayarı veya diğer ayarlar çok yüksek olabilir. Sesi düğmeyi kullanarak kısabilir veya farklı eylemler için farklı ses seviyelerini değiştirmek üzere belirli ayarlara göz atabilirsiniz. Bazı ayarlara ayarlar menüsünden erişilebilir, diğerleri ise programlanabilirdir.
Programlama sorunları
Telsiz ekranı doğru yanıt vermiyor.
Telsiz düğmeleri hasarlı olabilir.
Tuş takımı artık çalışmıyor olabilir, bunu tuş takımını değiştirerek düzeltebilirsiniz. Eğer bu işe yaramazsa, sorun muhtemelen hasarlı bir devre kartından kaynaklanıyordur. Aşağıya bakın.
Telsizin programlaması/yazılımı arızalandı.
Telsiz düzgün çalışmıyorsa, kullanım kılavuzunda listelenen adımları kullanarak telsizi fabrika ayarlarına döndürmeyi deneyebilirsiniz.
Devre kartı hasarlı.
Devre kartının bağlantısı kötü olabilir veya kart hasar görmüş olabilir. Bunu düzeltmek için ya lehim bağlantılarını onarmanız ya da devre kartını değiştirmeniz gerekecektir.
Alıcı Hytera'dan gelen ses duyulmuyor.
Alıcı Hytera operatörü, verici Hytera operatörünün söylediklerini duyamıyor.
Arızalı Mikrofon
Aşağıdaki testi uygulayarak mikrofonun arızalı olmadığından emin olun. Alıcı ve verici Hytera operatörlerinin birbirinden 3 metre (10 fit) uzakta durmasını sağlayın. Operatörlerin Hytera'ları açmalarını ve aynı iletişim kanalına bağlanmalarını sağlayın. Verici Hytera operatörünün “test, test, 1, 2, 3” demesini isteyin. Alıcı Hytera operatörü telsizden gelen bu cümleyi duyamıyorsa, alıcı Hytera'nın mikrofonu arızalıdır. Mikrofonu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Stuart
485 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 üyesi
USFT-NANCE-S18S3G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Dear Hytera
I have a TC 580 Radio in which I have the issue of receive audio is garbage (mean heavy noisy) it’s speaker is OK, also checked on different volume position on higher end it goes heavily noisy.
Tariq Mahmood - Yanıt Paylaş
Dear sir
I have a TC-700 Radio i have the issue of receving only one way communication how to rectify
ajaykumar - Yanıt Paylaş
ajay, most probably your mic is not working. check your mic.
Shafqat Nadeem - Yanıt Paylaş
How to open if the portable hytera radio were PUK or Lock due to wrong password
jerry paghacian - Yanıt Paylaş
نسيت باسورد الجهاز كيف يتم الغاء الباسورد
Maes Mhmad - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 90
Her zaman: 6,475
