Ana içeriğe geç
IBM ThinkPad A30 dizüstü bilgisayarda 14,1 inç ekran, 128 MB standart RAM, 933 MHz, 1 GHz, 1,13 GHz, 1,2 GHz hızlarında gelişmiş Intel S teknolojisine sahip Intel(R) Mobile Pentium(R) III Processor-M işlemci bulunur ve ağırlığı yaklaşık 7 pound (3,17 kg) civarındadır.
Sorun Tespiti
Dizüstü bilgisayarı Windows için PC-Doctor ile test edin.
Adımlar:
  • 1. Başlat düğmesine tıklayın.
  • 2. İmleci Programlar öğesine ve ardından Windows için PC-Doctor seçeneğine getirin.
  • 3. Windows için PC-Doctor öğesine tıklayın.
  • 4. Hızlı Test veya Standart Test seçeneklerinden birini seçin ve bulunan sorunları çözmek için talimatları izleyin.
ThinkPad A30 açılmıyor
Bilgisayar açılmıyor.
Dizüstü bilgisayarı açmadan önce, cihazın sağlam olduğundan ve önemli parçalarının eksik olmadığından emin olun.
Başlatma düğmesine en az dört saniye basılı tuttuğunuzdan emin olun. Bilgisayar yine de açılmıyorsa güç kablosu, pil veya dizüstü bilgisayardaki hatalı bir bileşenle ilgili bir sorun olabilir.
Güç Kablosu Sorunları
Güç kablosunun düzgün bir şekilde takılı olduğunu kontrol edin. Dizüstü bilgisayarın çalışan bir duvar prizine takılı olduğundan emin olun. Daha sonra güç adaptöründe veya kablolarda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Tüm bağlantılar sıkıca oturmalıdır.
Pil Sorunları
Öncelikle pili şarj etmeyi deneyin. Pil şarj olmamış olabilir.
Bu işe yaramazsa pili yeniden takmayı deneyin. Bunu, güç adaptörünü çıkarıp pili yerinden çıkartıp tekrar yerine takarak yapabilirsiniz.
Pil sorunları devam ederse pili değiştirmeniz gerekebilir. Yeni pili yerel bir bilgisayar donanım mağazasından veya internet üzerinden kolayca satın alabilirsiniz.
Bileşen arızası
Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri işe yaramazsa dizüstü bilgisayarda bir bileşen arızası olabilir. Sabit disk, RAM çubuğu veya anakart değişimi gerekebilir.
Pil kullanım süresi
Pil şarj olmuyor veya tam olarak şarj edilemiyor.
Pil düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Pil şarj olmuyor
Pildeki aşırı gerilim koruyucusu şarj edilmesine izin vermiyor olabilir. Dizüstü bilgisayarı en az bir dakika kapalı tutun ve ardından tekrar açın.
Bir diğer sorun ise pilin sıcaklığı olabilir. Pil aşırı ısınmışsa şarj olmayacaktır. Pil sıcak hissediliyorsa çıkarın ve soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra pili tekrar takın ve şarj etmeyi deneyin. Hala şarj olmuyorsa güç adaptörüyle veya pilin kendisiyle ilgili bir sorun olabilir.
Güç adaptöründe bir sorun olup olmadığını anlamak için pili çıkarın ve güç adaptörünü takın. Cihaz açılmazsa güç adaptörü çalışmıyor olabilir. Güç adaptörü çalışıyor ancak pil şarj olmuyorsa pil ömrünü tamamlamış olabilir.
Ölü Pil
Ölü bir pili onarmanın tek yolu onu değiştirmektir. Pilin ölü olup olmadığını anlamak için yukarıdaki adımları kullanın.
Trackpoint
Dizüstü bilgisayardaki Trackpoint düzgün çalışmıyor veya hiç çalışmıyor.
Trackpoint devre dışı
Bu aygıt dizüstü bilgisayarda devre dışı bırakılmış olabilir. Etkinleştirmek için denetim masasındaki aygıt özelliklerine gidin.
Sürücü yüklü değil
İşletim sisteminiz için gerekli sürücüler yüklü olmayabilir. Bu durum Trackpoint'in hatalı çalışmasına neden olur. Gerekli sürücüleri Lenovo web sitesinden indirin.
Trackpoint bozuk
Trackpoint bozuksa tüm klavyeyi değiştirmeniz gerekecektir.
Klavye
Klavye düzgün çalışmıyor.
Yazarken gecikme
Dizüstü bilgisayarda yeterli bellek olmayabilir. Yeterli bellek yoksa bilgisayar hızlı çalışmaz. Bu durumda daha fazla bellek eklenmesi gerekir. Daha fazla bellek eklendiğinde, belleğin dizüstü bilgisayarla uyumlu olduğundan emin olun.
Tuşlar çalışmıyor
Bu sorun dizüstü bilgisayar bekleme modundan döndükten hemen sonra başladıysa, ayarlanmışsa başlatma parolasını girin. Sorun devam ederse klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir.
Fan Hatası
“Fan hatası” mesajı görüntüleniyor veya fan çok gürültülü çalışıyor.
Fan Sıkışması
Fanda toz veya kalıntı gibi bir şey sıkışmış olabilir ve fanın düzgün dönmesini engelliyor olabilir. Fan temizlenmelidir.
Hatalı Fan
Soğutucu fan bozulmuş olabilir ve bu da dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olur. Bilgisayar açılırken hata mesajı görüntülenmeye devam ediyorsa, fanın değiştirilmesi gerekebilir.
Ses Yok
Dizüstü bilgisayarın hoparlörlerinden ses gelmiyor.
Yazılım Sorunları
Sesin açık olduğundan emin olun. Kontrol etmek için görev çubuğundaki hoparlör simgesine tıklayarak Ana Ses Denetimi'ni açın. Sessiz kutusunun işaretli olmadığını doğrulayın. Sesi buradan da ayarlayabilirsiniz. Harici hoparlörler bağlıysa düzgün takıldıklarından emin olun.
Donanım Sorunları
Yukarıdaki çözüm işe yaramazsa hoparlör patlamış olabilir. Hoparlör değiştirilmelidir.
Boş Ekran
Bilgisayar açıldığında ekran çalışmıyor gibi görünüyor.
Hatalı RAM
Öncelikle hatalı RAM olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bunu, onarım kılavuzunu izleyerek RAM'i çıkarıp yeniden takarak yapabilirsiniz.
Hatalı Anakart
Sorun anakartınızdan kaynaklanıyor olabilir. Bunun olmamasını umarız; ancak anakart arızalıysa değişimi oldukça zordur. Sökmek için onarım kılavuzundaki talimatları izleyin ve yeni bir anakart ile değiştirin.
Disk Sürücüsünü Çıkarma Sorunu
Uygun prosedür izlenmesine rağmen sürücü yerinden çıkmıyor.
Kırık Çıkarma Sekmesi
CD Sürücüsü veya Disket sürücüsünün çıkarılması çok kolay olmalıdır (CD Sürücüsü ve Disket Sürücüsü kılavuzlarına bakın). Eğer çıkarma için kullanılan sekme kırılmışsa ve sürücünün çıkarılmasına yardımcı olmuyorsa, sürücü dikkatlice kanırtılarak yerinden çıkarılmalıdır. Kredi kartı gibi ince plastik bir nesne kullanarak sürücüyü yuvasından dikkatlice ayırın. Kritik bölgelere zarar vermemek için mümkünse sürücünün dış kenarına baskı uygulayın.
Alan
380 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 üyesi
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 Üyeler
156 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 11
Her zaman: 5,161
