Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Başlatılamıyor
Başlatma düğmesine basıldığında dizüstü bilgisayar açılmıyor.
Güç Kablosu Sorunu
Güç kablosunun dizüstü bilgisayara düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosu düzgün bağlanmamışsa, dizüstü bilgisayar açılmayabilir. Güç kablosunu dizüstü bilgisayara takın, açılması gerekir. Dizüstü bilgisayar hala çalışmıyorsa, sorun güç kablosunun hasarlı olmasından kaynaklanıyor olabilir ve yeni bir tane almanız gerekebilir.
Pil Sorunu
Güç kablosunun takılı olduğundan emin olun. Bilgisayar açıkken klavyenin üzerindeki pil durumu uyarı ışığı yanacaktır. Işık yanmıyorsa pilin değiştirilmesi gerekebilir. IBM ThinkPad A30 için hazırlanan bu kılavuz, bu dizüstü bilgisayarın pilini değiştirmek için izlemeniz gereken adımların aynısını içermektedir: IBM ThinkPad A30 Batarya Sökümü
Arızalı Parçalar
Açılmamasının bir diğer olası nedeni, dizüstü bilgisayardaki bir parçanın arızalı olmasıdır. Anakart, sabit sürücü veya RAM çubuğu gibi parçaların tamamı, tekrar güç alabilmesi için değiştirilmesi gereken olası parçalar olabilir.
Ekran Çalışmıyor
Görüntü düzgün gösterilmiyor.
Siyah Ekran
Ekran açılıyor ancak boş görünüyorsa, LCD monitör arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Bunu düzeltmek için LCD monitörü sökme ve değiştirme kılavuzunu izleyin: IBM ThinkPad A30 ekran düzeneği sökümü
Ekran Açılmıyor
Bilgisayar açılıyor ancak ekranın kendisi açılmıyorsa görüntü ile ilgili bir sorun vardır ve değiştirilmesi gerekir, kılavuzumuzu kullanabilirsiniz. *kılavuz ekle*
Pil Arızaları
Pil şarj edilemiyor veya güç tutamıyor.
Şarj Olmuyor
Pili güç adaptörüne takın. Dizüstü bilgisayarın şarj ışığı yanarsa, pilin şarjı bitmiş demektir; kullanmadan önce tamamen şarj olmasını bekleyin. Işık yanmazsa, çalıştığından emin olmak için güç adaptörünüzü kontrol edin. Dizüstü bilgisayar hala açılmıyorsa piliniz ölüdür.
Pil Ölü
Pilinizi öldüyse, bilgisayar güç adaptörü takılıyken çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır veya gücü keser. Ölü bir pil, takılıyken şarj kabul etmez. Pil bilgisayar tarafından tanınabilir ve sanki şarj edilmiş gibi görünebilir ancak güç adaptörü çıkarıldığında bilgisayara güç sağlamakta başarısız olur. Ölü bir pili test etmenin en kolay yolu pili değiştirmektir. Bunu yapmak için bu kılavuzu izleyin *Tamamlandığında kılavuzu ekle*
Klavye Çalışmıyor
Klavyenin tamamı veya bazı tuşlar çalışmıyor.
Gevşek Ribbon Kablo
Zamanla kablo bağlantısı zayıflar. Kabloyu dizüstü bilgisayardan çıkarın ve inceleyin. Kablo hasarlı görünüyorsa, yeni bir tane alıp değiştirmeniz gerekebilir. Kabloyu değiştirdikten sonra dikkatlice geri takın ve klavyeyi yeniden yükleyin. Kabloya ulaşmak için klavyeyi nasıl sökeceğinizi gösteren bir kılavuz burada: IBM ThinkPad A30 Üst Kasa Sökme
Arızalı Klavye
Klavyenin tamamının değiştirilmesi gerekebilir. Güvenilir bir kaynaktan doğru model klavyeyi satın aldığınızdan emin olun. Klavyeyi çıkarmak için yukarıdaki kılavuzu kullanın.
Yazarken Gecikme
Dizüstü bilgisayarda yeterli bellek olmayabilir. Dizüstü bilgisayarınıza daha fazla bellek eklemek bu sorunu çözebilir. Dizüstü bilgisayara daha fazla bellek eklemek için yer kaplayan bazı şeyleri silmeniz gerekebilir. Dosyalara gidin ve kullanmadığınız dosyaları, resimleri ve programları kaldırıp silin. Dosyaları sildikten sonra depolama alanını kontrol edin; bilgisayarda daha fazla boş alanınız olduğunu göreceksiniz. Bunu yapmak bilgisayarın daha hızlı çalışmasına yardımcı olabilir ve gecikme sorununu çözebilir
Ses Yok
Cihazdan ses gelmiyor.
Yazılım Sorunları
Cihazdan hiç ses gelmiyorsa, bu bir yazılım sorunu olabilir; cihazın ses oynatıcısı sürücülerini kontrol edin ve güncel olduklarından emin olun. Bunu yapmak için dizüstü bilgisayar ayarlarına gidin, ses oynatıcısına tıklayın ve herhangi bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin.
Donanım Sorunları
Ses düzeyi maksimumda olmasına rağmen ses gelmiyorsa, hoparlörler patlamış olabilir. Bunu düzeltmek için hoparlörleri çıkarıp yenisiyle değiştirmeniz gerekir, düzelmesi gerekir. Hoparlörleri çıkarmak için bu kılavuzu kullanın: IBM ThinkPad A30 Hoparlörlerinin Sökülmesi
Sean Tocci
293 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 üyesi
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 47
Her zaman: 1,564
