Ana içeriğe geç
ThinkPad R40 bellek tutmuyor
Belirtiler
  • Dizüstü bilgisayarınızı kullanırken performansı sadece internet tarayıcılarında değil, yerel programlarda da giderek yavaşlıyorsa bu bir RAM sorunu olabilir.
  • Dizüstü bilgisayarınız kullanım sırasında rastgele yeniden başlıyorsa veya periyodik olarak donuyorsa bu bir RAM sorunu olabilir.
  • Başlamadan önce ekranınızda beyaz yazılı mavi bir ekran yanıp sönüyorsa, bu hatalı bir bellekten kaynaklanıyor olabilir.
  • Dosyalarınızın rastgele bozulduğunu fark ederseniz bu bir RAM sorunu olabilir. Veya sabit diskinizin dosya yapısı yavaş yavaş başlatılamaz hale geliyor olabilir.
  • Yeni bir program yüklerken birçok başarısız deneme yaşadıysanız, bu bir RAM sorunu olabilir.
Nedenler
  • Elektrik dalgalanmaları; dizüstü bilgisayarınızı ve diğer pahalı elektronik cihazlarınızı mutlaka akım korumalı prizlere takın.
  • Elektrostatik boşalma birçok bilgisayar bileşenine zarar verebilir. Bundan kaçınmak için, dizüstü bilgisayarınıza dokunmadan önce metal bir parçaya dokunarak kendinizi toprakladığınızdan emin olun.
  • Aşırı ısı, dizüstü bilgisayarınızdaki birçok bileşene zarar verebilir.
Bilgisayar RAM modüllerinin nasıl değiştirileceğiyle ilgili daha fazla bilgi için kılavuza bakın.
Mevcut RAM kılavuzları için buraya tıklayın
ThinkPad R40 tuşu bozuk
Belirtiler
  • Tuşa bastığınızda birden fazla harf yazılıyorsa tuş takılıyor olabilir ve bu durum bozuk bir tuştan kaynaklanıyor olabilir.
  • Tuşa bastığınızda hiçbir şey olmuyorsa bu durum bozuk bir tuştan kaynaklanıyor olabilir.
Nedenler
  • Klavyenin içinde toz olabilir. Bunu klavyeyi silerek test edebilirsiniz.
  • Dizüstü bilgisayarın içine yiyecek veya içecek dökülmüş olabilir, bu da tuşun takılmasına neden olur.
Tuşun cımbızla nasıl çıkarılacağı ve tekrar nasıl takılacağı veya yeni bir tuşla nasıl değiştirileceğiyle ilgili daha fazla bilgi için kılavuza bakın.
Mevcut klavye tuşu kılavuzları için buraya tıklayın
IBM WiFi kartı ile ilgili sorun
Bilgisayar, sinyal olduğunu göstermesine rağmen kablosuz internet sinyalini alamıyor.
WiFi kartının nasıl değiştirileceğiyle ilgili daha fazla bilgi için kılavuza bakın.
Mevcut WiFi kartı kılavuzları için buraya tıklayın
Sabit disk eskidi
Belirtiler
  • Bilgisayar sabit diskten veri okumaya çalıştığında yüksek sesli tıkırtı sesleri gelmesi
Nedenler
  • Dizüstü bilgisayarlar daha çabuk yıpranma eğilimindedir, bu nedenle eskiyen sabit disk bilgisayarın yaşıyla ilgili olabilir.
Sabit diskin nasıl değiştirileceğiyle ilgili daha fazla bilgi için kılavuza bakın.
[geçersiz kılavuz bağlantısı]
Dizüstü bilgisayar fanı garip sesler çıkarıyor veya tamamen durdu
Belirtiler
  • Fan yüksek sesler çıkarıyor.
Nedenler
  • Dizüstü bilgisayarınızı kumaş bir yüzeyde kullanıyorsanız, fan kumaştan toz ve tüy çekerek tıkanmasına ve bilgisayarınızın aşırı ısınmasına neden olur. Dizüstü bilgisayar fanının doğru çalışmasını sağlamak için bilgisayarınızı her zaman sert, düz ve kumaş olmayan bir yüzeyde kullanmalısınız.
Laptop fanının nasıl değiştirileceğiyle ilgili daha fazla bilgi için kılavuza bakın.
Mevcut fan kılavuzları için buraya tıklayın
Aaron
134 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014 üyesi
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G2
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 13
Her zaman: 1,842
