Ana içeriğe geç
ThinkPad açılmıyor
ThinkPad açılış yapmıyor.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüzün arızalı olup olmadığını kontrol etmek için adaptörü ThinkPad'inize takın ve şarj gösterge ışığının yanıp yanmadığına bakın. Işık yanmıyorsa güç adaptörü arızalı olabilir. Eğer hala emin değilseniz, pili çıkarın ve güç kaynağını ThinkPad'e bağlayın. ThinkPad hala yanıt vermiyorsa, güç adaptörünüzü değiştirin.
Bitik pil
Piliniz şarj tutmuyorsa, ThinkPad'iniz güç adaptörüyle çalışacak ancak fişten çekildiğinde çalışmayacaktır. Durum buysa, bunun nedenini kontrol edin. Eğer öyleyse, pili çıkarın ve bir değişim pili sipariş edin.
Arızalı RAM
Bilgisayar açılıyor ancak Windows XP yüklenirken çöküyorsa, RAM'iniz arızalı olabilir. RAM'in ThinkPad'e doğru şekilde takıldığından emin olun. Sorun devam ederse, MemTest gibi bir bellek testi çalıştırın. Test herhangi bir sorun bulursa, RAM'i değiştirmeniz gerekebilir.
Bozuk veya ömrünü tamamlamış sabit disk
Bu sorunu teşhis etmek, belirtilerin değişkenliği nedeniyle zor olabilir. Yıllarca süren kullanımdan sonra birçok sabit disk daha kötü performans göstermeye, bozulmaya veya tamamen arızalanmaya başlar. Bazen ThinkPad'inizi açabilirsiniz ve kısa bir süre sonra çöker, bazen de ThinkPad'iniz hiç açılmaz. Bu sorunu en iyi şekilde teşhis etmek için bir bilgisayar teknisyeninden yardım alın. Sorun sabit diskten kaynaklanıyorsa, sabit diski değiştirmeniz gerekebilir.
Ekran yanıt vermiyor
ThinkPad'inizin ekranı donmuş, boş veya gözle görülür şekilde hasarlı.
Donmuş ekran
Bilgisayarınızı kapatıp tekrar açmayı deneyin. Sorun devam ederse, video ve grafik sürücülerinizin güncel olduğundan emin olun veya kısa süre önce güncellendilerse, bu güncellemeleri kaldırmayı deneyin (bu mantığa aykırı görünebilir, ancak yeni bir güncellemeden önce düzgün çalışıyorsa güncelleme gerekli olmayabilir).
Fiziksel olarak kırılmış ekran
Ekranınız çatlaksa veya kırılma desenli beyaz ya da çizgili bir görüntü veriyorsa (örneğin bu gibi), ekranınız fiziksel olarak hasar görmüş demektir ve ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
Klavye yanıt vermiyor
Bilgisayar açılıyor ancak klavye hiçbir girişe yanıt vermiyor.
Yazılımsal sorunlar
Farklı dillerde yazmak için kısa süre önce başka klavyeler yüklediyseniz, varsayılan İngilizce klavye düzeninin seçili olduğundan emin olun. Bunu yapmak için Başlat'a ve ardından Denetim Masası'na tıklayın. Kategori Görünümü'ndeyse, pencerenin sol üst köşesindeki "Klasik Görünüme Geç"e tıklayın. Ardından "Bölge ve Dil Seçenekleri"ne ve "Diller" sekmesine tıklayın. Buradan giriş dilini İngilizce olarak değiştirin. Klavye hala herhangi bir giriş kaydetmiyorsa, bu bir donanım sorunu olabilir.
Donanımsal sorunlar
Gösterge ışığının yanıp yanmadığını kontrol etmek için (klavyenin solunda bulunan) Caps Lock tuşuna basmayı deneyin. Işık yanmıyorsa ve yazılımsal sorun ihtimalini elediyseniz, klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir.
Optik sürücü diskleri okumuyor
Optik sürücü hiçbir diski okumuyor, anormal sesler çıkarıyor veya hiç yanıt vermiyor.
Desteklenmeyen format
Optik diskler için birçok farklı format mevcuttur. IBM ThinkPad T30, CD ve DVD oynatma kapasitesine sahiptir. Buna HD-DVD, Blu-ray DVD veya 3D filmler dahil değildir. Lütfen bilgisayarınızda desteklenen bir optik disk kullandığınızdan emin olun.
Okunamayan disk
Bazen optik sürücü, diskin kendisi okunamadığı için diski okuyamaz. Diskin üzerindeki lekeleri, kirleri veya pislikleri temizleyin ve tekrar oynatmayı deneyin. Disk önemli ölçüde çizilmiş veya hasar görmüşse, tamir edilemeyecek kadar hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı optik sürücü
Temiz ve desteklenen bir diski optik sürücü ile oynatamıyorsanız, optik sürücünüz arızalı olabilir. Optik sürücünüzü değiştirmeniz gerekebilir.
Hoparlörlerden ses gelmiyor
ThinkPad'in hoparlörlerinden ses gelmiyor.
Hoparlörler çalışmıyorsa sorun yazılımsal olabilir. Sürücülerin düzgün bir şekilde yüklendiğinden ve güncel olduğundan emin olun. Durum böyle değilse, hoparlörlerinizi değiştirmeniz gerekebilir.
Fan düzgün çalışmıyor
ThinkPad'in fanı çok sesli, anormal derecede sessiz veya çalışmıyor ya da ThinkPad dokunulamayacak kadar sıcak. ThinkPad çok ısındığı için otomatik olarak kapanabilir.
Sıkışmış fan
Biriken toz veya diğer kalıntılar fanı sıkıştırıyor olabilir. ThinkPad'inizin deliklerini ve çatlaklarını temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın. Bu işe yaramazsa, içerideki tozu doğrudan temizlemek için ThinkPad'inizi parçalarına ayırmanız gerekebilir.
Arızalı fan
Fanı temizlemek sorunu çözmüyorsa, fan düzeneğini değiştirme zamanı gelmiş olabilir.
Gordon Kuo
325 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
I took someone's advice and froze my T30 ThinkPad battery and it charged fast and the laptop came on and worked great. The next morning it wouldn't power up. Checked battery voltage and it's fine. I have tried the removing battery and power supply and tapping the power button, but nothing happens. Battery is holding charge like it should. I need help please.
Tom Kidd - Yanıt Paylaş
Can anyone help me out? Please!
When it powered up, it worked and stayed cool, had been using an outside fan to help keep it cool before. I am bewildered.
I can't get any sound from my thinkpad was working good but all of a suddend the sound shut off ? Help plz
Lee Calder - Yanıt Paylaş
My T30 is dead. All four indicator LEDs are lit on start up but three go out again immediately. Only the rightmost one stays on. The fan is not spinning at all (I can see this by lifting up the keyboard while still connected). It is not particularly dusty.
I have previously replaced the fan, but I can't remember the symptoms that caused me to do this. I believe that the fan should be on all the time - is this correct?
Thanks for any response.
Andrew Sommerville - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 22
Her zaman: 5,987
