Ana içeriğe geç
Başlangıç
Bilgisayarımı açmaya çalıştığımda yanıt vermiyor.
Açmadan önce dizüstü bilgisayarın sağlam olduğundan ve eksik bir parçasının bulunmadığından emin olun.
Bilgisayar başlatma düğmesine basıldığında yanıt vermiyorsa, başlatma düğmesine yeterince uzun (yaklaşık 4 saniye) basıldığından emin olun. Yanıt vermiyorsa, pilin tam oturduğundan ve yerinde olduğundan emin olun. Yine yanıt yoksa, AC adaptörünü takın ve pilin bir süre (yaklaşık yarım saat) şarj olmasını bekleyin. Eğer hala yanıt yoksa, pil aşırı boşalmış olabileceğinden 24 saat şarjda bırakın. Bilgisayar yine de açılmazsa, pil ölü olabileceğinden tamamen değiştirin. Pil değişimi işe yaramazsa sorun başka bir yerdedir ve bilgisayarın bazı parçalarının değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirilmesi gerekebilecek bazı parçalar anakart ve güç girişi olabilir.
Hata Kodları
Bir hata mesajı belirdi. Bunu nasıl çözebilirim?
Bir hata mesajı aldığınızda, hata ve çözüm yolları hakkında daha fazla bilgi edinmek için klavyedeki “Access IBM” tuşuna basmalısınız.
Tanılama
Bilgisayarımda bir sorun olabilir, bunu nasıl test edebilirim?
Bilgisayarınızda olabilecek sorunları test etmek için PC-Doctor yazılımını çalıştırın.
Bunun için:
  • Başlat menüsüne tıklayın.
  • İmleci tüm programların üzerine getirin. Ardından Windows için PC-Doctor öğesine ilerleyin.
  • PC-Doctor üzerine tıklayın.
  • Ardından, bulunan sorunları tanılama ve çözme konusundaki yönergeleri izleyin.
Boş Ekran
Bilgisayarımı açtığımda ekran boş kalıyor veya bilgisayar açıkken ekran kararıyor.
Ekran koruyucu veya güç yönetimi etkinleştirilmiş olabilir. Bunu düzeltmek için dokunmatik yüzeye dokunun, ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın veya bekleme ya da hazırda bekletme modundan devam etmek için başlatma düğmesine basın.
AC adaptörünü kullanıyorsanız veya pille çalışıyorsanız ve pil durumu göstergesi yeşil yanıyorsa, ekranı parlaklaştırmak için Fn+Home tuşlarına basın.
Sorun yaşamaya devam ederseniz ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Pil
Pil kesinlikle şarj olmuyor.
Pildeki akım koruyucu devreye girmiş olabilir. Koruyucuyu sıfırlamak için bilgisayarı bir dakikalığına kapatın, ardından tekrar açın.
Pil sıcaksa şarj olmaz. Pil sıcak hissediliyorsa bilgisayardan çıkarın ve soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra tekrar yerine takın ve şarj edin. Hala şarj olmuyorsa, değiştirin.
Sabit Sürücü
Sabit sürücü çalışmıyor gibi görünüyor.
Başlangıç seçeneklerinden, sürücünün BIOS Kurulum Yardımcı Programı menüsündeki “Önyükleme öncelik sırası” listesinde yer aldığından emin olun. Sürücü “Önyükleme sırası dışında bırakılanlar” listesindeyse, sürücü devre dışıdır ve bilgisayar onu yok sayacaktır. Listeden sürücüyü seçip "x" tuşuna basmak, sürücüyü “Önyükleme öncelik sırası” listesine taşıyacak ve bilgisayarın onu yok saymamasını sağlayacaktır.
Ayrıca, BIOS Kurulum Yardımcı Programı'ndaki başlangıç menüsünde, sabit sürücünün veya alt öğesinin solunda bir ünlem işareti "!" varsa, sabit sürücü devre dışıdır. Sürücüyü etkinleştirmek için Insert tuşuna basın ve işareti kaldırın.
Sabit sürücü aralıklı olarak tıkırtı sesleri çıkarıyor. Tıkırtı sesi şu durumlarda duyuluyor:
  • Sabit disk sürücüsü verilere erişmeye başladığında veya erişimi durdurduğunda.
  • Bilgisayarınızı taşırken.
Tıkırtı sesi sabit sürücü için normaldir ve bir sorun olduğu anlamına gelmez.
Optik Sürücü
Bilgisayardaki CD'den gelen ses kalitesi kötü veya hiç ses yok.
Diskin ülkenizdeki standartlara uygun olduğundan emin olun. Genellikle yerel standartlara uyan bir diskin üzerinde CD logosu bulunur. CD standartlara uymuyorsa, Lenovo oynatılacağını veya oynatılsa bile ses kalitesinin iyi olacağını garanti edemez.
Windows 98 ve Windows 2000'de DVD oynatma akıcı değil.
Eğer Maksimum Pil modu seçiliyse ve bilgisayarda Intel SpeedStep® teknolojisi varsa bu sorun oluşabilir. Maksimum Pil modu, işlemci hızını düşük ve yüksek arasında değiştirir. Bu modda çalışmak, işlemcinin performansını ciddi oranda düşürebilir ve dolayısıyla DVD oynatımının kesintili olmasına neden olabilir.
Bu sorunu önlemek veya azaltmak için diğer üç çalışma modundan birini seçebilirsiniz:
  • Maksimum Performans: İşlemci hızını her zaman yüksek tutar.
  • Otomatik: İşlemcinin ne kadar kullanıldığına bağlı olarak işlemci hızını yüksek ve düşük arasında değiştirir. Kullanım artarsa, Intel SpeedStep işlemci hızını yükseğe çeker.
  • Pil Optimize Performans: İşlemci hızını her zaman düşük tutar.
Bir mod seçmek için aşağıdakileri yapın:
  • 1. ThinkPad Yapılandırma Programını başlatın
  • 2. Güç Yönetimi'ne tıklayın
  • 3. Intel SpeedStep teknolojisi sekmesine tıklayın
  • 4. Listeden istediğiniz modu seçin
  • 5. Tamam'a tıklayın
Klavye
Tüm tuşlar veya bazı tuşlar çalışmıyor.
Sorun bilgisayar bekleme modundan çıktıktan hemen sonra oluştuysa, eğer ayarlanmışsa bilgisayarı açılış parolasını girin.
Harici bir klavye bağlıysa ve bilgisayardaki sayısal tuş takımı çalışmıyorsa, harici klavye üzerindeki tuş takımını kullanın.
Harici bir sayısal tuş takımı veya fare bağlıysa:
  • 1. Bilgisayarı kapatın.
  • 2. Harici giriş cihazlarını çıkarın.
  • 3. Ardından bilgisayarı açın ve bilgisayarın kendi klavyesini kullanmayı tekrar deneyin.
Klavye gerektiği gibi yanıt veriyorsa, giriş cihazlarını dikkatlice yeniden bağlayın ve sağlam bir şekilde bağlandıklarından emin olun.
Bir harf yazarken rakam çıkıyor.
Sayı kilidi (Num Lock) açık. Kapatmak için "Shift" tuşunu basılı tutun ve "NumLk" tuşuna basın.
Sorun yaşamaya devam ederseniz, klavyenin değiştirilmesi gerekebilir.
UltraNav
Bilgisayar çalışırken imleç kendi kendine hareket ediyor.
Bu sorun, TrackPoint'i kullanmadığınız zamanlarda bile normal çalışma sırasında oluşabilir. Bu, TrackPoint için normaldir ve bir kusur değildir.
Hareket şu durumlarda oluşabilir:
  • Bilgisayar açıldığında
  • Bilgisayar normal çalışma moduna döndüğünde
  • TrackPoint'e uzun süre basıldığında
  • Sıcaklık değiştiğinde
Harici işaretleme cihazı çalışmıyor.
TrackPoint ve dokunmatik yüzeyin ThinkPad Yapılandırma Programında Otomatik olarak ayarlandığından emin olun.
Sorunlar devam ederse harici işaretleme cihazını ayırın ve TrackPoint veya dokunmatik yüzeyi kullanmayı deneyin. TrackPoint ve dokunmatik yüzey çalışıyorsa, hata işaretleme cihazından kaynaklanıyor olabilir.
İşaretleme cihazının kablosunun bilgisayara, ThinkPad Dock II, ThinkPad Mini Dock veya ThinkPad Port Replicator II birimlerine doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Kaydırma/büyütme işlevi çalışmıyor.
Aygıt Yöneticisindeki sürücüyü kontrol edin ve PS/2 TrackPoint sürücüsünün yüklü olduğundan emin olun. Daha spesifik olarak, sürücüler C:\IBMTOOLS\DRIVERS dizininde bulunabilir.
Sorun yaşamaya devam ederseniz, klavye veya dokunmatik yüzey parçalarının değiştirilmesi gerekebilir.
Başlatma Düğmesi
Sistem yanıt vermiyor ve bilgisayar kapanmıyor.
Başlatma düğmesini 4 saniye veya daha uzun süre basılı tutarak bilgisayarı kapatın. Bilgisayar hala kapanmıyorsa güç adaptörünü ve pili çıkarın.
Kılavuz
Daha fazla bilgi için T41 kılavuzuna bakın.
Marissa Blustein
543 İtibar
12 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 üyesi
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 Üyeler
156 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 45
Her zaman: 20,510
