Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Çok Hızlı Bitiyor
Pil kullanım süresi hızla tükeniyor.
Bozuk Güç Adaptörü
Dizüstü bilgisayarla birlikte gelen güç adaptörü zamanla hasar görebilir. Yeni bir adaptör almanız gerekecektir.
Arızalı Pil
Herhangi bir cihazın pil kullanım süresinin bir süre sonra azaldığı bilinen bir durumdur. Yapabileceğiniz şey eski pili yenisiyle değiştirmektir; bu, dizüstü bilgisayarın ömrünü uzatacaktır. Bu yeni pilin kullanım ömrünü uzatmak için, şarj ve deşarj döngülerini azaltmak amacıyla dizüstü bilgisayarı mümkün olduğunca duvar prizinden çalıştırmaya çalışın; böylece daha uzun süre dayanacaktır. Pil, şarj seviyesi çok düştüğünde hasar görür. Bunu önlemek için pil seviyesinin %50'nin altına düşmesine izin vermeyin.
Klavye Çalışmıyor
Klavyenin tamamı veya bazı tuşlar çalışmıyor olabilir.
Gevşek Ribbon Kablo
Zamanla, dizüstü bilgisayarın klavyesini anakarta bağlayan kablo gevşeyebilir. Klavyeyi çıkarın ve ribbon kabloyu dikkatlice ayırın. Ribbon kabloyu ve konnektörü herhangi bir hasara karşı kontrol edin. Ardından, ribbon kabloyu dikkatlice tekrar takın ve klavyeyi yerine yerleştirin.
Arızalı Klavye
Klavye bozulmuş olabilir. Klavyenin tamamının değiştirilmesi gerekecektir. Dizüstü bilgisayarın bu özel modeliyle çalışan uyumlu bir klavye satın aldığınızdan emin olun ve mümkünse bunu güvenilir bir satıcıdan temin etmeye çalışın.
Ekran Boş (Görüntü Yok)
Dizüstü bilgisayar açılıyor ancak ekran siyah veya hiçbir şey göstermiyor.
İşlemci (CPU) Aşırı Isınmış Olabilir
Bilgisayarı kapatın. Sistemin soğumasına yardımcı olması için odada fazladan bir vantilatör kullanın. 15 dakikalık bir aradan sonra bilgisayarı yeniden başlatın.
Monitör Hasarlı veya Düşük Güç Kaynağına Sahip
Bilgisayarı farklı bir prize bağlayın ve çalışmazsa donanımı yeniden başlatın. Bilgisayarınızın düzgün çalıştığından ve sorunun sadece monitörden kaynaklandığından emin olmak için bir VGA kablosu kullanarak harici bir monitöre bağlamayı deneyebilirsiniz. Ayrıca, anakart üzerindeki pimleri ve konnektörleri kontrol ederken içeride bükülmüş veya kopmuş kablo olmadığından emin olmak için kasanın içine göz atabilirsiniz.
Yakın Zamanda Yapılan Donanım Kurulum Değişiklikleri
Yakın zamanda donanım sürücüleri yüklediyseniz ve ekranınız boşsa, sorun muhtemelen bozuk sürücüler olabilir. Bunu çözmek için onlardan kurtulmanız gerekir. Sistemi önceki kararlı yapılandırmasına geri yüklemeyi deneyin. Bilgisayarınız normale dönene kadar yazıcılar, kameralar, tarayıcılar gibi eklenen tüm harici sürücüleri kaldırın.
Sabit Disk Hasarlı
Sabit diskinizle ilgili bir sorun olup olmadığını doğrulamak için bilgisayarı başlatabilir ve fanın çalışıp çalışmadığına bakabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki tüm ışıkların yandığından emin olun. Son olarak, çalışıp çalışmadığını görmek için yeniden başlatın. Çalışmıyorsa, muhtemelen sabit diskinizi değiştirmeniz gerekecektir.
Dizüstü Bilgisayar Çok Yavaş
Dosyalar çok yavaş açılıyor ve programlar çok yavaş çalışıyor.
Sistem Virüs Kapmış
Dizüstü bilgisayarınızın yavaş çalışmaya başladığını fark ederseniz, virüs taraması yapmalısınız. Virüs bulursanız, virüslü dosyaları silmeniz önerilir. Virüsler bilgisayarınızı "hasta" eder ve hemen ortadan kaldırılmazlarsa cihazınız tamamen çalışmayı durdurabilir. Ayrıca sisteminizi düzenli olarak taratmanız önerilir.
Sabit Disk Sürücüsü Neredeyse Dolu
Bu, cihaz performansının verimsiz olmasının en yaygın nedenlerinden biridir. Sabit Disk Sürücüsünde (HDD) biraz yer açmak için gelecekte kullanmayacağınızı düşündüğünüz dosyaları silin. Bilgisayarınızdaki Geri Dönüşüm Kutusu'nu düzenli olarak boşaltmayı unutmayın. Biraz yer kaplayabilecek bazı geçici dosyalar vardır, bu yüzden bunları da silebilirsiniz. Bunu yapmak için Bilgisayarım'ı açın, yerel sürücüyü (çoğunlukla Disk C'dir) seçin ve "WINDOWS" klasörünü açın. Orada, tüm geçici dosyaların tutulduğu "Temp" klasörünü bulabilirsiniz. Bir haftadan daha eski olan tüm dosyaları seçin ve silin.
Sabit Disk Sürücüsü Eski veya Hasarlı
Bazen Sabit Disk Sürücüsünün (HDD) kendisi hasar gördüğü için değiştirilmesi gerekir. Bu, dizüstü bilgisayar düşürüldüyse veya suyla temas ettiyse gerçekleşebilir. Ancak sabit disk sadece çok eski de olabilir ve yavaş çalışmaya başlayabilir. Her iki durumda da yeni bir HDD satın almanız önerilir. Yeni bir sabit disk satın alırken daha yüksek depolama alanına sahip olanı tercih edebilirsiniz. Daha fazla depolama alanınız olursa dizüstü bilgisayar daha iyi çalışacaktır. Ayrıca, dizüstü bilgisayarınızın hızını daha da artıracak bir Katı Hal Sürücüsü (SSD) de satın alabilirsiniz.
Daha Fazla Rastgele Erişim Belleğine (RAM) İhtiyaç Var
Rastgele Erişim Belleği (RAM), ana depolama birimindeki verilere erişen bellektir. Ancak, hızı doğrudan kendi bellek boyutuna bağlıdır. Cihazda yeterli RAM depolama alanı yoksa yavaş çalışmaya başlayacaktır. Bu nedenle, hız sorununu çözmek için daha fazla RAM belleği eklemek isteyebilirsiniz.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Bilgisayar ısınırsa, aşırı ısınmayı önlemek için daha yavaş çalışmaya başlar. İçerideki tozları temizlemek aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olabilir. Genel olarak, donanımınızı temiz tutarsanız daha iyi performans gösterecektir.
Fan Çok Gürültülü
Fan çok fazla gürültü yapıyor.
Çok Fazla İşlem Çalışıyor
Arka planda çok fazla işlem çalışıyor olması ısının açığa çıkmasına neden olur. Açığa çıkan ısı, fanın aşırı zorlanarak çalışmasına ve gürültülü olmasına yol açar. Bazı işlemleri kapatmak için "Arama" kısmına gidin, "Çalıştır"ı bulun ve “msconfig” yazıp aratın. "Başlatma" sekmesine tıklayın ve bazı işlemleri devre dışı bırakın.
Fan Tozlu Olabilir
Gürültülü fanın bir diğer nedeni de tozlu olması olabilir. Mümkünse, dizüstü bilgisayarınız kapalıyken içini açın. Ardından, tozu temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın. Dizüstü bilgisayarınızı açamıyorsanız, bir kutu basınçlı havayı fanın olduğu yöne doğru dolaylı olarak tutun ve tozu üfleyerek çıkarın.
Kevin Nguyen
737 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 üyesi
USFT-NANCE-F16S1G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 37
Her zaman: 1,757
