Ana içeriğe geç
IBM ThinkPad T42 sorun giderme
IBM ThinkPad T42 açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
Güç Durumunu Kontrol Edin
Güç kablosunun takılı olduğundan emin olun. Klavyenin üzerindeki, içinde şimşek işareti olan bir daire ile gösterilen güç durumu uyarı ışığı, bilgisayar açıkken (bekleme veya hazırda bekletme modunda değilken) yanacaktır.
Fiziksel Bağlantıları Kontrol Edin
Devredeki olası arızaları elemek için dizüstü bilgisayarı doğrudan çalışan bir duvar prizine takın. Ardından, güç kablosuna bağlı güç adaptörünün hasarlı olup olmadığını veya kabloların görünüp görünmediğini ya da yıpranıp yıpranmadığını kontrol edin. Her şeyin tam oturduğundan emin olmak için güç kablosu, adaptör, şarj yuvası ve duvar prizindeki tüm bağlantıları kontrol edin.
Sistemdeki Arızalı Bir Bileşen
ThinkPad'in açılmamasının olası bir nedeni arızalı bir bileşendir. Bunu yalnızca önceki iki adım sonuç vermediyse uygulayın.
AC adaptörünün bağlantısını kestikten sonra ThinkPad'in bu bileşenlerini çıkarın:
- Pil Paketi
- Bellek Modülü (DIMM) / RAM çubukları
- Harici olarak takılan tüm değiştirilebilir kartlar
- Değiştirilebilir durumdaysa CD-ROM, CD-RW veya DVD sürücü
- Sabit sürücü
30 saniye bekleyin, ardından yalnızca bellek DIMM'ini ve çalışan bir pil paketini yeniden takın (veya güç kablosunu takın).
Cihazları birer birer ters sırada geri takın. **Sabit sürücüyü yeniden takarken, önce gücü ve pil paketini ayırın, ardından yeniden takma işleminden sonra tekrar bağlayın.**
Bu işlem, hangi bileşenin arızalı olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır.
Dizüstü bilgisayarın fişini çektiğimde kapanıyor
Bitmiş pil
Piliniz bitmişse bilgisayar güç adaptörü takılıyken düzgün çalışır ancak fişten çekildiğinde gücü kesilir veya kapanır. Bitmiş bir pil, takılıyken şarj almayabilir. Bilgisayar pili tanımayabilir de. Ayrıca, pil bilgisayar tarafından tanınmış ve sanki şarj edilmiş gibi görünüyor olabilir ancak güç adaptörü çıkarıldığında bilgisayarı besleyemeyebilir. Bitmiş bir pili test etmenin en kolay yolu pili değiştirmektir.
Ekranım siyah görünüyor ancak üzerinde silik görüntüler görebiliyorum
Arka aydınlatma
Arka aydınlatma çalışmıyorsa birkaç parça arızalı olabilir: inverter, inverter kabloları, ekran veya anakart. Arka aydınlatma kesintili çalışıyor ve ekran hareket ettirildiğinde kapanıyorsa sorun inverter kablolarındadır. Sorun inverter kabloları değilse, hasarlı parçayı bulmak için parçaları tek tek değiştirmek gerekir. İlk olarak ekran inverterini değiştirin. Bu işe yaramazsa düzeneği değiştirin. Bu da sorunu çözmezse yeni bir anakart gereklidir.
Dokunmatik yüzey çalışmıyor
Bilgisayar açılıyor ancak dokunmatik yüzey düzgün çalışmıyor.
Dokunmatik yüzey devre dışı
Dokunmatik yüzey bilgisayarınızda devre dışı bırakılmış olabilir. Bu durum, denetim masasında aygıt özellikleri altında değiştirilebilir.
Gerekli sürücüler bilgisayarda yok
İşletim sisteminiz için doğru sürücülere sahip olduğunuzdan emin olun. Uygun sürücüler bilgisayarınızda yoksa dokunmatik yüzey düzgün çalışmayabilir. Sürücüler Lenovo web sitesinden indirilebilir.
Klavye çalışmıyor
Yetersiz bellek veya yanlış bellek türü
Klavye ile yazı yazarken gecikme oluyor.
Bilgisayarınızda yeterli bellek olduğundan emin olmak önemlidir. Yeterli bellek yoksa bilgisayar hızlı çalışamaz. Daha fazla bellek eklenmesi gerekir. Zaten yeterli belleğiniz varsa, belleğin bilgisayarla uyumlu olduğundan emin olun.
Fn + F9 tuşlarına basılı tutun
Yazı yazarken, yazdığım harf yerine sayılar çıkıyor.
Yanlışlıkla bir kısayol tuşuyla klavye ayarlarınızı değiştirmiş olabilirsiniz. Fn ve F9 tuşlarına basılı tutun; bu, ayarları eski haline getirebilir.
Klavye arızalı
Klavye bozulmuş olabilir. Bu durumda, değiştirilmesi gerekir.
Fan Hatası
''Açılışta siyah bir ekranda "fan error" (fan hatası) mesajı çıkıyor veya fan aşırı gürültülü çalışıyor."
Arızalı fan veya ısı dağıtıcı
Bu, fan veya ısı dağıtıcı ile ilgili bir soruna işaret eder. Bu özel modelde ısı dağıtıcı ve fan birbirine bağlıdır, bu nedenle birinde veya her ikisinde yaşanan bir sorun "fan error" mesajının görüntülenmesine neden olabilir. Bu, bilgisayarın soğutulmadığı ve aşırı ısınma potansiyeli olduğu anlamına gelir. Açılışta "fan error" mesajı görüntülenmeye devam ederse fanın değiştirilmesi gerekir.
Fanda sıkışma
Fanı sıkıştıran toz veya kalıntı gibi bir şey olabilir. Fanın temizlenmesi gerekir.
Kablosuz yerel ağ (WLAN) çalışmıyor
Ağlara bağlanamıyorum
Kablosuz yerel ağ kapalı
Kablosuz yerel ağınız kapalı olabilir. Ağ adaptörünü kontrol etmek için Denetim Masası'na gidin, Sistem'e tıklayın, Donanım sekmesine, ardından Aygıt Yöneticisi'ne tıklayın, aşağı kaydırın ve Ağ bağdaştırıcıları'na tıklayın. Ağ denetleyicinizi görmüyorsanız veya Ağ denetleyicisi için Diğer aygıtlar kısmında sarı bir "?" işareti görüyorsanız, devre dışı bırakılmış ve/veya sürücüsü yüklenmemiş olabilir. Sürücünüz yoksa, IBM web sitesinden indirin.
Yukarıdakilerin hiçbiri
Yukarıdakilerin hiçbiri sorununuzla eşleşmiyor veya yukarıda önerilen bir çözümü denediniz ancak işe yaramadı.
Bu çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa bir profesyonele danışın.
Gerald Watanabe
288 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 üyesi
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Üyeler
180 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
fan error
Bonni - Yanıt Paylaş
how to get fan to work
My IBM thinkpad is showng black screen.n thr is only green light indicator with "z" circle around it
vaseem - Yanıt Paylaş
Light only blink once then shut off y is that
ackeesaltfish - Yanıt Paylaş
My ibm suddenly turn off everytime i turn it on and when the moment starting windows are on screen.
MC space bootz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 68
Her zaman: 32,313
