Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
IBM Thinkpad Yavaş Çalışıyor/Çöküyor
Bilgisayar veya bilgisayardaki programlar çok uzun sürede açılıyor.
RAM Arızaları
Thinkpad aniden çöküyorsa RAM düzgün çalışmıyor demektir. Öncelikle RAM'in portuna doğru bir şekilde takılı olduğunu kontrol edin. RAM'in yerini bu kılavuzu izleyerek bulabilirsiniz.
Yetersiz RAM
Yetersiz miktarda RAM, Thinkpad'inizin yavaş çalışmasına neden olur. RAM değişimi, Thinkpad'in programları daha hızlı yüklemesini ve daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.
Görüntü Sorunları
Ekran siyah veya donmuş durumda.
Çok Fazla Çalışan Program
Bilgisayar donarsa, aynı anda Ctrl + Alt + Esc tuşlarına basarak görev yöneticisini açmayı deneyin. Görev yöneticisi düzgün açılırsa, donmuş olan programı kapatın. Ekran hala donmuş durumdaysa, bilgisayarı kapatmak için görev yöneticisini kullanın.
Dizüstü Bilgisayarda Kalan Artık Şarj
Bilgisayarınız donmuşsa ve görev yöneticisi açılmıyorsa, başlatma düğmesini basılı tutarak bilgisayarı manuel olarak kapatın. Bilgisayar kapandıktan sonra pili çıkarın, başlatma düğmesine 10 kez basın; son basışınızda 5 ila 15 saniye basılı tutun. Pili tekrar takın ve dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Arızalı Fan veya Anakart / Dizüstü Bilgisayar İçindeki Toz
Bilgisayar hala donmuş durumdaysa veya ekran siyahsa, fanı değiştirmeyi ve dizüstü bilgisayarın içindeki tozu temizlemeyi düşünün. Fan veya toz sorunları grafik kartının arızalanmasına neden oluyor olabilir. Sorun fan veya toz değilse, anakart arızalanıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Açılmıyor
Bilgisayar önyükleme yapmıyor.
Güce Bağlı Değil
Güç adaptörünün bilgisayara doğru şekilde bağlandığından ve tüm bağlantıların düzgün olduğundan emin olun. Ayrıca, güç adaptörünün çalışan bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.
Ölü Pil
Bir pil artık şarj tutmadığında ölmüş demektir. Bilgisayar güç adaptörüne bağlıyken çalışıyor ancak fişten çekildiğinde kapanıyorsa, sorun pilinizdedir ve değiştirilmelidir.
Arızalı Anakart/RAM
Dizüstü bilgisayar hala açılmıyorsa, sorun iç bileşenlerdedir. Anakartın veya RAM'in değiştirilmesi gerekebilir. RAM değişimi için RAM değişim kılavuzuna bakın.
Bilgisayar Çok Isınıyor
Bilgisayar aşırı ısınıyor ve düzgün çalışmıyor.
Toz
Dizüstü bilgisayardaki aşırı miktarda toz, bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için dizüstü bilgisayarınızın içini açıp tozdan arındırmak için süpürebilirsiniz. Bittiğinde, dizüstü bilgisayarı tekrar birleştirin ve aşırı ısınma sorununun hala devam edip etmediğini kontrol edin.
Arızalı/Bozuk Fan
Bir süre açık kaldıktan sonra çıkardığı sesi dinleyerek fanın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olun. Fan çalışmıyorsa veya düzgün çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
Mavi Ekran Hatası
Bilgisayar mavi bir ekranda hata mesajı gösteriyor ve otomatik olarak kapanıyor.
BIOS Güncellenmemiş
Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın ve BIOS ayarlarını görüntülemek için başlatma sırasında F1 tuşuna basın. BIOS sürümünüzü not edin, ardından yeniden başlatın ve daha yeni bir sürüm olup olmadığını çevrimiçi olarak kontrol edin. Daha yeni bir BIOS sürümü varsa, BIOS'unuzu güncelleyin.
Yazılım Sorunları
Başka hiçbir şey işe yaramazsa, dizüstü bilgisayarınızdaki işletim sistemini yeniden yükleyin. Bu, sabit diskinizdeki her şeyi silecek ve bilgisayarınız için bir sıfırlama görevi görecektir. İşletim sistemini yeniden yükledikten sonra, mavi ekran hatası artık bir sorun olmamalıdır.
Arızalı Sabit Disk / Arızalı Grafik Kartı
Mavi ekran hataları, arızalı bir sabit diskten veya arızalı bir grafik kartından kaynaklanabilir. İşletim sistemini yeniden yüklemek sorunu çözmediyse, sabit diskin veya grafik kartının değiştirilmesi gerekebilir.
John
117 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 üyesi
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
hi,
i am having bios lock in my lenovo T61 laptop .
can u suggest any help? plzzzzzzzzzzzz......................
nandhu - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 69
Her zaman: 9,200
