Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Zayıf Emiş Gücü
Süpürge kullanım sırasında düşük emiş gücüne sahip.
Arızalı Fırça
Fırçada herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve temizleme aleti ile temizleyin.
Tüm parçaları çıkarın, motorlu fırçayı doğrudan süpürge motoruna bağlayın ve makinenin düzgün çalışıp çalışmadığını test edin. Metal boru olmadan iyi çalışıyorsa, sorun boruda olabilir; aksi takdirde sorun fırçada olabilir.
Tıkalı Hortum Bağlantıları
Hortumda herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve kalıntıları veya tıkanıklıkları giderin.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Süpürge kullanım sırasında aşırı ısınıyor.
Eski Filtre
Tıkalı bir filtre aşırı ısınma sorunlarına neden olabilir. Filtreyi temizlemek bu sorunu çözebilir.
Fırça Tıkalı
Fırça tıkalıysa, kalıntıları temizleyin. Süpürgeye düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Cihaz Kalıntıları Çekmiyor
Süpürge artık kalıntıları içine çekmiyor.
Eski Filtre
Cihazdaki tıkanıklıklar filtrenin eski olmasından kaynaklanabilir. Uygun fiyatlı bir HEPA filtre değişimi bu sorunu çözebilir. Filtre Değişim Kılavuzuna[Yer Tutucu Bağlantı] göz atın.
HEPA filtre genellikle 2-3 yıl dayanır ve düzenli olarak değiştirilmelidir.
Dolu Toz Haznesi
Toz haznesi doluysa, süpürge başka kalıntı çekemez. Toz haznesini açın ve içindekileri boşaltın.
Süpürgeden Gelen Garip Ses
Süpürge kullanım sırasında tiz bir ıslık sesi çıkarıyor.
Arızalı Motor
Süpürgeden gelen garip sesler, arızalı bir motordan kaynaklanıyor olabilir. Motoru değiştirmek sorunu çözecektir. Motor Değişim Kılavuzuna[Yer Tutucu Bağlantı] göz atın.
Tıkalı Boru
Boru kalıntılarla tıkanmışsa, süpürge garip bir ses çıkarabilir ve düzgün çalışmayabilir. Borudaki kalıntıları temizlemek bu sorunu çözecektir.
Cihaz Açılmıyor
Süpürge çalışmayı durdurdu.
Tıkanma
Motorda, boruda veya fırçada herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
Filtrelerin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin.
Tüm parçaları çıkarın, yalnızca süpürge motorunu kullanın ve düzgün çalışıp çalışmadığını test edin. Fırçayı doğrudan süpürge motoruna bağlayın ve makinenin düzgün çalışıp çalışmadığını test edin. (Bu adım, sorunun metal borudan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmek içindir.)
Kısa Pil Kullanım Süresi
Süpürge birkaç dakika içinde aniden kapanıyor.
Aşırı Isınma
Süpürgenin kapalı olduğundan emin olun ve tüm aksesuarları çıkarın.
Boru, temizleme başlığı veya diğer aksesuarlardaki tıkanıklıkları kontrol ederek aşırı ısınmanın kaynağını belirlemeye çalışın. Toz haznesini boşaltın ve filtreyi temizleyin.
Düşük Pil
Pili şarj etmek için uyumlu adaptörü kullandığınızdan emin olun, aksi takdirde pil performansı düşecektir.
Pilin tam olarak şarj olması yaklaşık 4-5 saat sürer. Pil tamamen şarj olduğunda, üç uyarı ışığı yanık kalacak ve yanıp sönmeyi durduracaktır.
Normalde pil standart hızda yaklaşık 20-45 dakika, yüksek hızda ise 10-20 dakika çalışabilir; çalışma süresi farklı temizlik görevlerine göre değişir.
Pili değiştirmeniz gerekiyorsa, Pil Değişim Kılavuzumuza[Yer Tutucu Bağlantı] göz atın.
Brayden Boese
370 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 46
Her zaman: 1,237
