Ana içeriğe geç
Ibanez SR405QM Troubleshooting
Amplifikatörden veya hoparlörden ses gelmiyor.
Amplifikatörden hiç ses alamıyorsunuz.
Ses düğmesi kısık
Ses düğmesi tamamen kısılmış olabilir. Hem hoparlör hem de bas üzerindeki ses düğmesinin en azından yarıya kadar açık olduğundan emin olun.
Ses kablosu takılı değil
Bas ses kablonuzun, gitar üzerindeki çıkış jakına ve amfi üzerindeki giriş jakına düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Pil bitmiş veya tükenmiş
Gitarınızdaki pil tükenmiş veya bozulmuş olabilir. Pili değiştirmek bu sorunu hızla çözecektir.
Değiştirmek veya onarmak için şu kılavuzu izleyin: Pil Değişim Kılavuzu
Bozuk devre
Gitarınızın elektronik aksamında bir yerde tamamlanmamış bir devre olması mümkündür. Gitarınızın çalışması için devreyi tamamlamanız gerekecektir.
Değiştirmek veya onarmak için şu kılavuzu izleyin: Devre Değişim Kılavuzu
Bozuk giriş jakı
Enstrüman kablosunun takıldığı jak, sürekli kullanımdan dolayı bozulmuş olabilir.
Değiştirmek veya onarmak için şu kılavuzu izleyin: Giriş Jakı Kılavuzu'na bağlantı
Tellerle ilgili genel sorunlar var.
Telleriniz eskimiş, kopmuş veya değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Eskimiş teller
Telleriniz cansız bir tona sahip ve hiçbir canlılığı veya keskinliği yokmuş gibi tınlıyor. Bu oldukça yaygın bir bakım sorunudur. Teller; kullanım sıklığına ve satın alınan tellerin kalitesine bağlı olarak her 2-6 ayda bir değiştirilmelidir.
Değiştirmek için şu kılavuzu izleyin: Tel Değişim Kılavuzu
Kopuk teller
Bir veya daha fazla teliniz kopmuş veya çalınamayacak şekilde yıpranmış. Not: Yıpranmış, sökülmüş veya başka bir şekilde hasar görmüş bir teli çalmak son derece tehlikelidir.
Bas diğer enstrümanlara göre 'uyumsuz' duyuluyor.
Basınızda çaldığınız notalar, diğer baslarda çalınan aynı notaların perdesiyle uyuşmuyor.
Onarmak için şu kılavuzu izleyin: Tel Akordu ve Entonasyon Kılavuzu
Teller akortsuz
Bir gitar akort cihazı veya akort pedalı kullanarak basınızı tercih ettiğiniz akort düzenine göre akort edin.
Akort etmek için şu kılavuzu izleyin: Tel Akordu ve Entonasyon Kılavuzu
Yüksek notalarda ses perdesi uyumsuz
Tel akortlu olmasına rağmen, 12. perde ve üzerindeki notaların akortsuz olduğunu duyuyorsunuz. Onarım kılavuzuna göre entonasyonu değiştirin.
Tellerin klavyeye göre yüksekliği çalım zorluğuna veya çalarken cızırtılı bir sese neden oluyor.
Teller klavyenin üzerinde çok yüksek veya çok alçak duruyor ve ayarlanmaları gerekiyor.
Yüksek tel aksiyonu
Basınızı çalmak zordur çünkü her tele klavyeye temas edene kadar çok fazla baskı uygulamanız gerekir.
Düzeltmek için şu kılavuzu izleyin: Tel Akordu ve Entonasyon Kılavuzu
Düşük tel aksiyonu
Bir tele vurduğunuzda, perdelere çarptığı için cızırtılı bir ses çıkarır.
Ses/ton düğmeleri çalışmıyor veya çevrildiğinde cızırtılı bir ses çıkarıyor.
Basınızdaki sesi veya tonu ayarladığınızda, hoparlörden bir cızırtı sesi geliyor.
Paslı/kirli potansiyometre
Bas düğmeleri çevrildiğinde patlama sesi çıkarıyor, tonda ve seste garip değişimlere neden oluyor veya ton üzerinde hiçbir etkisi yokmuş gibi görünüyor.
Değiştirmek veya onarmak için şu kılavuzu izleyin: Potansiyometre Değişim Kılavuzu
Çalarken kesik kesik patlama sesi geliyor.
Basınızı çalarken, amplifikatör veya hoparlör üzerinden ara sıra patlama sesi duyuyorsunuz.
Bozuk enstrüman kablosu
Kullandığınız enstrüman kablosunun her iki ucunda tam bir bağlantı olmayabilir ve kablonun içinde kopukluk olabilir. Kabloyu farklı bir enstrüman kablosuyla değiştirin.
Tamamlanmamış toprak hattı devresi
Gitarınızın topraklamasında kesiklik var ve bu da patlama sesine neden oluyor.
Devreyi onarmak için şu kılavuzu izleyin: Devre Değişim Kılavuzu
Kameron Kennedy
121 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 üyesi
CPSU-FORTE-W13S5G18
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
When i plug my guitar in it works on the clean channel and then when i switch it to distortion there is no sound. Anyone know what the problem is?
mike hobrock - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 25
Her zaman: 4,487
