Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil hızlı bitiyor
Pil olması gerekenden daha hızlı tükeniyor.
Ekran parlaklığı çok yüksek
Yüksek parlaklık pilin hızla tükenmesine neden olur. Parlaklığı makul bir seviyeye düşürmek pil kullanım süresini artıracaktır.
Çok fazla açık uygulama
Tarayıcıda çok fazla uygulama veya sekmenin açık olması pili hızla tüketir. Yalnızca kullandığınız uygulamaların açık olduğundan emin olun.
Eskimiş pil
Piller zamanla eskir. Eski bir pili değiştirmek pil kullanım süresini ilk günkü kadar iyi hale getirecektir.
Pilinize yönelik bir onarım kılavuzu burada bulunmaktadır.
Yanıt vermeyen tuşlar
Tuşların bazıları veya tamamı basıldığında yazmıyor.
Kirli tuşlar
Kir ve toz zaman zaman tuşların altına girerek çalışmalarını engeller. Sadece birkaç tuş çalışmıyorsa, tuşların altına basınçlı hava püskürterek veya izopropil alkolle silerek tuşları temizleyin.
Kırık tuşlar
Klavyeye herhangi bir şey çarptıysa, tuş kırılmış olabilir. Tuşu değiştirmeniz gerekebilir.
Klavyenizi değiştirmek için bu kılavuzu kullanmayı düşünebilirsiniz.
Bilgisayar şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayar fişe takılı olduğunda şarj olmuyor.
Şarj aleti bozuk
Sorun şarj aletinde olabilir. Sorunun bu olup olmadığını anlamak için başka bir şarj aleti deneyin.
Şarj aleti çok zayıf
Şarj aletinizin yeterince güçlü olduğundan emin olun. Şarj aleti çalışıyor olabilir ancak Chromebook için çok zayıf kalıyor olabilir. Cihaz 15 volt, 3 amperlik bir şarj aleti gerektirir, ancak daha yetersiz şarj aletleri cihazın girişine uyabilir.
Bağlantısı kesilmiş pil
Bu çok nadir görülen bir durumdur. Chromebook şarj aletiyle çalışıyor ancak fişten çekildiğinde hemen kapanıyorsa pilin bağlantısı kesilmiş olabilir. Bu sorunu gidermek için alt kapağın vidalarını sökün ve pil ile anakartı birbirine bağlayan kablonun takılı olup olmadığını görmek için klavyeyi dikkatlice kaldırın.
Şarj yuvanız için bu değişim kılavuzunu kullanmayı düşünebilirsiniz.
Bilgisayar açılmıyor
Cihaz açılıyor ancak ötesine geçemiyor.
Hasarlı işletim sistemi
Bu durum, cihazı fabrika ayarlarına sıfırladığınızda (powerwash) gerçekleşebilir. Çözmek için işletim sistemini bir flash sürücüye yükleyebilir ve cihazı bununla başlatabilirsiniz.
Arızalı BIOS (Temel Giriş/Çıkış Sistemi)
BIOS, bir bilgisayarın cihaz açıldıktan sonra sistemi başlatmak için kullandığı programdır. BIOS ayarlarını kontrol etmek için başlangıç sırasında F2 tuşuna basın. Önyükleme sırasının sabit sürücü veya USB sürücüsü gibi doğru aygıta ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. UEFI önyükleme modunun etkinleştirildiğinden emin olun.
Bilgisayar çalışmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Cihaz kapalı kalıyor
Cihazın pili bitmiş olabilir. Şarj aleti takılıyken açmayı deneyin.
Ekran kırık
Bilgisayarı açıp kapatmak zamanla menteşedeki bir kabloya zarar verebilir. Bilgisayar açılıyor ancak ekran çalışmıyor olabilir. Başlatma düğmesindeki ışık yanıyorsa ancak bilgisayar kapalı görünüyorsa, ekranı onarmayı denemelisiniz.
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 28
Her zaman: 919
