Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayar başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor.
Hatalı Şarj Aleti
Güç adaptörünün duvardaki prizden bilgisayarın şarj yuvasına kadar tüm bağlantılarının tam olarak oturduğundan emin olun. Bilgisayarda ve adaptörün üzerinde bir şarj ışığı olup olmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa şarj aletini değiştirin.
Hatalı Batarya
Güç adaptörünü bağlayın ve başlatma düğmesine basın. Bilgisayar güç adaptörü takılıyken çalışıyor ancak şarj aleti çıkarıldığında kapanıyorsa bataryayı değiştirin.
Bilgisayar Önyükleme Yapmıyor
Bilgisayar önyükleme yapmıyor veya uyku modundan uyanmıyor.
Önyüklenebilir Aygıt
Bilgisayarın normal önyükleme sırasını engelleyen harici bir aygıt olabilir. USB sürücüleri çıkarın ve SD kartları bilgisayarın portlarından uzaklaştırın, ardından tekrar deneyin.
Hatalı Ekran
Bilgisayarın HDMI portuna harici bir monitör takın. Harici monitör düzgün görüntü veriyorsa, dahili ekranınızın değiştirilmesi gerekebilir.
RAM'i Sıfırlayın
Bilgisayarın RAM'i aşırı ısınmış veya kapasitesini aşmış olabilir. Bilgisayarı yeniden başlatın; sorun devam ederse, RAM modüllerini çıkarıp anakart üzerindeki yuvalarına doğru şekilde oturduklarından emin olarak tekrar takın.
İşletim Sistemi Bozulması
Yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse Windows'u yeniden yüklemeniz gerekebilir. Windows medyanızı kullanarak bir onarım yüklemesi deneyebilir veya önemli verilerinizin ve uygulamalarınızın yedeği varsa temiz bir kurulum yapabilirsiniz. Gerekirse yükleme medyası ve talimatlar için bilgisayar üreticinizle iletişime geçin.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Dokunmatik ekran, dokunma ve kaydırma komutlarına yanıt vermiyor.
Dokunmatik Ekran Donmuş
Güç adaptörünü bilgisayardan çıkarın, ardından başlatma düğmesini 20 saniye boyunca basılı tutun. Bilgisayarı yeniden başlatın ve dokunmatik ekranı tekrar test edin.
Dokunmatik Ekran Devre Dışı
Windows Aygıt Yöneticisi'ni açın, İnsan Arabirim Aygıtları (HID) düğümünü genişletin ve listelenen son USB aygıtına çift tıklayın. Güç Yönetimi sekmesini açın ve "Güç tasarrufu sağlamak için bilgisayar bu aygıtı kapatsın" seçeneğinin işaretini kaldırın, ardından Tamam'ı tıklayın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Hatalı Ekran
Yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse dokunmatik ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
WiFi Bağlanmıyor
Bilgisayar zayıf bir WiFi bağlantısı yaşıyor veya WiFi ağından kopuyor.
Yanlış WiFi Sürücüsü
Bilgisayarın WiFi aygıt sürücüsü güncel olmayabilir veya üçüncü taraf bir sürücü fabrika sürücüsüyle çakışıyor olabilir. Lenovo WiFi & Bluetooth Kablosuz Ağ sürücüsünü yeniden yükleyin. Üretici, v1.04.0213 veya daha yüksek bir sürümün kullanılmasını önermektedir.
WiFi Gücünü Artırın
Windows, WiFi ağ adaptörünüzün gücünü sınırlıyor olabilir. Windows Aygıt Yöneticisi'ni açın, kablosuz ağ adaptörüne sağ tıklayıp Özellikler'i seçin, ardından Güç sekmesine gidin ve “Windows bu aygıtın güç yönetimini yönetsin” seçeneğinin işaretini kaldırın, ardından Tamam'a tıklayın.
Sıkışık WiFi Kanalı
WiFi ağları 11 kanaldan birinde çalışabilir; ağınız yakındaki diğer ağlarla aynı kanalda çalışıyor olabilir ve bu da parazite neden olur. Yönlendiricinizin ayarlarındaki kablosuz ağ ayarlarından yönlendiricinizin hangi kanalı kullandığını değiştirebilirsiniz; kendi modelinize özel talimatlar için yönlendiricinizin kılavuzuna veya üreticinin web sitesine bakın. 1, 6, 7 veya 11 numaralı kanallar en güçlüleri olabilir.
Bilgisayar Mavi Ekran Veriyor
Bilgisayar, mavi bir hata mesajı ekranıyla beklenmedik şekilde kapanıyor.
Aygıt Sürücüsü Çakışmaları
Bilgisayarınızın aygıt sürücüleri güncel olmayabilir veya yanlış yapılandırılmış olabilir. Bilgisayardaki her aygıt için en son sürücüleri indirip yükleyin.
İşletim Sistemi Güncellenmemiş
Windows yüklemeniz güncel olmayabilir. Windows Update'i çalıştırın ve tüm güncellemelerin hata vermeden indirildiğinden ve yüklendiğinden emin olun.
Dosya Sistemi Bozulması
Mavi ekran hataları dosya sisteminizdeki sorunlardan kaynaklanabilir. Eksik veya bozuk sistem dosyalarını değiştirmek ve onarmak için Windows Sistem Dosyası Denetleyicisi'ni çalıştırabilirsiniz.
Hatalı Bellek
RAM modülleriniz arızalı veya hasarlı olabilir; bunları Windows Bellek Tanılama gibi bir yardımcı programla test edebilir ve gerekirse değiştirebilirsiniz.
Hatalı Sabit Sürücü
Sabit sürücünüz arızalı veya hasarlı olabilir; düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemek için sabit sürücü üreticinizin sağladığı bir tanılama aracını çalıştırabilirsiniz. Eğer çalışmıyorsa, verilerinizi yedekleyin ve sürücüyü değiştirin.
Remington Jones
756 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Good Day,
My laptop did not show above problem.
The display has a horizontal line in the middle of the screen. Why is that happen
laipingee - Yanıt Paylaş
Glemt passord for innlogging og forsøkt 8 ganger. Pc er nå stengt for flere forsøk og kan ikke åpnes. Har dere et tips for hvordan fikse dette? Mvh Ingunn
Ingunn Bakke - Yanıt Paylaş
Laptop is plugged in and the charging light goes on. When I press the power on button, the button lights up for a couple of seconds and then it is off. Laptop does not go on at all. Any advice on what I can do to fix the problem, except using a hammer… haha. Thank you
Remond Matthee - Yanıt Paylaş
Hello there
My Laptop has a display problem. Because I tested the steps above and I can't find a short or anything else. Even if I connect an other display ober HDMI there is no response. Strange thing about: The engine is running perfectly fine. No Lamps that may lead to a systemfault. Has someone an Answer for me? Thanks
maurizio thaddey - Yanıt Paylaş
My Lenovo is a POS......will not buy another
Albert Einstein - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 49
Her zaman: 4,390
