Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Görüntü Bulanık
Projektörden gelen görüntü bulanık/net değil.
Kablolar bağlantısı kesilmiş durumda.
  • Projektöre ve görüntü aktardığınız cihaza bağlı tüm kabloların sıkıca takılı olduğundan emin olun. Bazen bir kabloyu çıkarıp tekrar takmak basit bir çözüm olabilir.
Lens odaklanmamış.
  • Projektörünüz sadece odaklanmamış olabilir. Projektörün açık olduğundan emin olun, odak halkasını bulun ve yansıtılan görüntü netleşene kadar halkayı çevirin.
Lens çizilmiş.
  • Kamerayı (görüntünün dışarı yansıtıldığı yer) koruyan cam kaplamayı yakından inceleyin. Nasıl göründüğüne bakılmaksızın, lensi temizlemeyi deneyin. Bu yine de yardımcı olmazsa, herhangi bir çizik olup olmadığına bakın. Lens çatlak veya çizik görünüyorsa bir sonraki adım lensi değiştirmektir.
Uzaktan Kumandayla Başlatılamıyor
Uzaktan kumandadaki başlatma düğmesine basıldığında projektör yanıt vermiyor ve açılmıyor.
Uzaktan kumanda doğrudan projektöre tutulmuyor.
  • Uzaktan kumandanın ön kısmını doğrudan projektör cihazına tuttuğunuzdan emin olun ve başlatma düğmesine basın. Sinyal projektörü başlatmalıdır.
Cihazın kapsama alanı içinde değilsiniz.
  • Çok uzaktan açmaya çalışıyor olabilirsiniz. Projektöre yaklaşın ve 4,5 metre (15 fit) mesafe içinde olduğunuzdan emin olun. Çok uzaktaysanız, uzaktan kumandadan gelen sinyal ulaşmayabilir.
Projektör bir güç kaynağına bağlı değil.
  • Projektörün bir güç kaynağına sıkıca takılı olduğundan emin olun.
Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş.
  • Uzaktan kumandanızın yeni pillere ihtiyacı olabilir. Uzaktan kumandanın arkasındaki mandalı açın ve eski pilleri yenileriyle değiştirin.
Cihaz aşırı ısınıyor.
  • Cihazınız aşırı ısınıyorsa, projektörün üst kısmında bulunan sıcaklık ışığı yanacaktır. Işık yanıyorsa, projektörün fişini çekin ve soğumasını bekleyin. Soğuduğunda, tekrar fişe takın ve tekrar deneyin. Kullanılmadığı zaman projektörünüzü kapattığınızdan emin olun.
Lamba Sönük
Projektördeki lamba normalden daha sönük, bu da yansıtılan görüntünün parlaklığında bir azalmaya neden oluyor.
Lamba yerine vidalanmamış.
  • Bazen lamba yeterince sıkı vidalanmamış veya yanlış açıda olabilir. Lambayı çıkarmayı deneyin ve tekrar vidalamayı deneyin.
Lambanın değiştirilmesi gerekiyor.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihaz dokunulduğunda sıcak.
Havalandırma delikleri tıkalı.
  • Cihazın havalandırma deliklerinin tıkalı olması mümkündür. Cihazın odak lensinin yanında bir hava giriş deliği ve karşı tarafında bir ısı çıkış deliği bulunur. Her iki deliğin de tıkalı olmadığından ve projektörün masa örtüsü veya havalandırmayı engelleyebilecek başka yumuşak bir örtü üzerine yerleştirilmediğinden emin olun.
Toz birikmiş.
  • Giriş veya çıkış deliklerini tozun tıkaması mümkündür. Cihaz kapalıyken, havalandırma deliklerinde aşırı toz birikmesi olup olmadığını kontrol edin ve gerektiğinde temizleyin.
Fan engellenmiş.
  • Projektörün içindeki fanlar fiziksel olarak engellenmiş olabilir. Cihazı açın ve fanın başlatma sesini duyup duyamayacağınızı dinleyin. Fanların dönmesini fiziksel olarak engelleyen bir şey olup olmadığını kontrol edin.
Fan bozuk.
  • Fanların kendisi bozuk olabilir. Cihaz açıkken, hava akışının hissedilip hissedilmediğini görmek için egzoz havalandırma deliğini kontrol edin. Hissedilmiyorsa, fanı değiştirmeniz gerekebilir.
Cihaz Başlıyor Ancak Görüntü Yok
Cihaz açılıyor, ancak görüntü yansıtılmıyor.
Lens kapalı.
  • InFocus projektör bir lens kapağıyla gelir. Resmi görebilmek için bu kapağın çıkarıldığından emin olun!
Projektör dizüstü bilgisayara takılı değil.
  • Projektör açık olabilir ancak dizüstü bilgisayara veya yayın cihazına bağlantısı hatalı olabilir. HDMI kablosunu çıkarıp takmayı deneyin.
Görüntü geçici olarak kapatılmış.
  • Görüntünün geçici olarak kapatılıp kapatılmadığını görmek için uzaktan kumandadaki A/V Mute düğmesine basın.
Tüm gerekli kablolar doğru şekilde bağlanmamış.
  • Kablolar takılı olabilir ancak yanlış bağlantı noktalarına takılmış olabilirler. Projektörün arkasında HDMI, ses ve güç gibi etiketlenmiş birçok bağlantı noktası vardır. Bilgisayar/yayın cihazının iki cihazı birbirine bağlayan bir HDMI kablosuna sahip olması gerekir.
Grace Hubert
608 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 üyesi
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 38
Her zaman: 888
