Ana içeriğe geç
Projektör Hoparlöründen Ses Gelmiyor
Projektör hoparlöründen ses gelmiyorsa, bu durum arızalı bir hoparlörden veya projektöre giden ses bağlantısındaki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.
Arızalı Hoparlör
Hoparlör kullanım sonrasında arızalanmış olabilir. Hoparlör güç kaynağına entegre edildiğinden, güç kaynağı kartının değiştirilmesi gerekir.
Projektör Açılmıyor
Fan Çalışıyor ve LED Yanıyor
Öncelikle lens kapağı takılıysa çıkarın. Bu işe yaramazsa lambayı yeniden yerleştirin. Lambayı çıkarın ve tekrar yerine takın. Eğer bu da sorunu çözmezse lambanın değiştirilmesi gerekir. Lambayı değiştirmek sorunu gidermezse, güç kaynağı kartını değiştirmeniz gerekebilir.
Fan Çalışmıyor ve LED Yanıyor
Güç kablosu bozuk olabilir. Güç kablosunu değiştirin ve/veya farklı bir prize takmayı deneyin.
Projektörden Aşırı Fan Sesi Geliyor
Fanlar ortalamanın üzerinde ses çıkarıyorsa, projektör hava menfezlerindeki toz tıkanıklığı nedeniyle muhtemelen aşırı ısınıyordur. Hava filtresi ızgarasını temizlemeyi deneyin. Sorun devam ederse ana fanı ve/veya ikincil fanı değiştirin.
Projektör Aşırı Isınıyor
Projektör aşırı zorlanıyordur ve projektörü soğutmak için fan daha hızlı çalışacaktır. Projektör içindeki hava akışını engelleyebilecek tozları temizlemek için menfezleri vakumlayın. Lamba daha düşük sıcaklıkta çalışacağından, projektörün parlaklığını kısmak da yardımcı olabilir.
Yansıtılan Görüntü Bulanık
Olası nedenler şunlardır:
Lens Odaklanmamış
Projektör odak dışı kalmış olabilir. Projektör lensinin etrafındaki yakınlaştırma ve odak halkalarını çevirerek görüntüyü yeniden odaklayın.
Lens Kirli veya Hasarlı
Lensin üzeri yoğun tozla kaplanmış olabilir. Lensi tüy bırakmayan bez ile silin ve tüm tozları temizleyin. Bu işe yaramazsa lensin değiştirilmesi gerekir.
Yansıtılan Görüntü Soluk
Yansıtılan görüntü soluksa, lenste toz yoksa ve yansıtılan yüzey temiz ve yansıtıcıysa (örneğin beyaz bir perde), DLP kartında bir sorun olabilir. DLP kartını değiştirmeyi deneyin.
Diğer Işık Kaynakları Yansıtılan Görüntüden Daha Parlak
Diğer kaynaklardan gelen ışık, projektörden gelen görüntüden daha parlak olabilir. Işıkları kapatarak ve perdeleri veya panjurları kapatarak odadaki ışığı azaltın.
Lamba Eskiyor
Lamba kullanıldıkça maksimum parlaklığı azalır. Lambayı değiştirmek projektörün parlaklığını artırabilir.
Projektörde Görüntü Üzerinde Hareket Eden Çapraz Çizgiler Var
Arızalı Güç Bağlantısı
Öncelikle sorunun projektörden kaynaklandığından emin olmak için başka bir priz ve/veya güç kablosu deneyin. Durum buysa, sorun büyük olasılıkla arızalı bir güç kaynağından kaynaklanıyordur. Bkz: InFocus LP435Z Güç Kaynağı Değişimi.
Andrew Kennedy
186 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013 üyesi
CPSU-MANESS-W13S20G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
The lamps used to come on but when I connected a dvd play to it the light went out. Now the light comes on very dim then goes back out then repeats.
John - Yanıt Paylaş
Ok I removed the lamp and reset it and now the lamp comes on and stays on after I connect the DVD player. However, now the image shutters a little.
John - Yanıt Paylaş
Can I replace the projector
Joseph Emmanuel - Yanıt Paylaş
Can I replace the fan of the projector
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 27
Her zaman: 4,429
