Ana içeriğe geç
Projektör açılıyor ancak hemen kapanıyor
Projektör açıldıktan hemen sonra kapanıyor.
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosunun çalışır durumda olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosunda belirgin aşınma veya kesikler varsa, yeni bir kablo almak sorunu çözebilir. Ayrıca, projektöre bağlı diğer tüm kabloları da benzer yıpranmalar için kontrol edin. Ardından, tüm kabloların ilgili girişlerine düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Toz
Sorun devam ederse, projektörün içinde yoğun toz birikip birikmediğini kontrol edin. Eğer öyleyse, projektörün bakımını yapın ve mümkün olduğunca çok tozu temizleyin. Projektör havalandırma deliklerinden ve filtrelerinden tozu temizleyin. Ayrıca, lambayı çıkarın ve çevresini ve lamba ekranlarını temizleyin.
Arızalı Ana Kart
Bu adımların hiçbiri işe yaramazsa, ana kartınızı değiştirmeniz gerekebilir.
Görüntü Bozuk
Görüntü düzgün görüntülenemiyor.
Sabitlenmemiş veya Arızalı Kablo
Öncelikle tüm kabloların düzgün bir şekilde bağlandığından ve sabit olduğundan emin olun. Kablonun sabitlenmiş olması, hareketin minimum seviyede kalmasını sağlayacak şekilde yerine kilitlendiği anlamına gelir. Projektöre ve kaynak girişlerine tam olarak bağlandığından emin olun. Ardından, farklı bir video kablosu kullanarak sorunun kabloda olup olmadığını kontrol edin. Ekran bozuk görünmeye devam ederse, uzaktan kumanda veya projektör tuş takımı üzerindeki MENU düğmesine basın. MENÜ ekranı hala bozuk görünüyorsa, tüm video kablolarını ayırma işlemine geçin.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
InFocus Logosu bozuk görünüyorsa, projektör menüsünden fabrika ayarlarına sıfırlama yapın. Fabrika ayarlarına sıfırlamak için ana menüye gidin, ayarları seçin, servisi vurgulayın ve Fabrika Ayarlarına Sıfırla (Factory Reset) seçeneğini tercih edin.
Kötü Ortam
Fabrika ayarlarına sıfırlama ekran netliğini düzeltmezse, soruna ortamın neden olmadığından emin olmak için projektörü farklı bir odaya veya ortama yerleştirin.
Hatalı Görüntü Kaynağı
Önceki adımlar işe yaramadıysa, projektöre farklı bir görüntü kaynağı bağlamayı deneyin. Yukarıdakilerin hiçbiri sorunu çözmediyse, sorun ana kart kaynaklı olabilir.
Projektör Aşırı Isınıyor
Projektör çok sıcak veya yüksek bir ses çıkarıyor.
Kısıtlı Hava Akışı
İlk adım, projektör havalandırma deliklerinin çevre tarafından engellenip engellenmediğini kontrol etmek olmalıdır. Projektöre giren hava akışını sınırlamamak önemlidir; projektörü soğutmak için serbest bir hava akışı gereklidir. Projektör aşırı ısınmaya devam ederse, projektörü temiz hava alan bir ortama yerleştirin. Ayrıca, projektör doğrudan güneş ışığı altındaysa veya sıcak bir ortamın yakınındaysa, bu durum projektörün aşırı ısınmasına neden olabilir.
Arızalı Fan
Projektör herhangi bir ses çıkarmıyorsa ve aşırı ısınıyorsa, fan düzgün çalışmıyor demektir. Fanın sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Onu engelleyebilecek her şeyi çıkarın ve cihazı tekrar çalıştırmayı deneyin. Bundan sonra cihaz hala aşırı ısınıyorsa, fanın değiştirilmesi gerekebilir.
Görüntü Görüntülenmiyor
Projektör, projeksiyon ekranında herhangi bir görüntü vermiyor.
Kablo Bağlantısı
Güç kablosunun elektrik prizine ve projektöre düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Projektör bir uzatma kablosuna bağlıysa, açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ayrıca, güç kablolarının ve görüntü kablolarının pinlerinde herhangi bir bükülme olmadığını kontrol edin.
Lamba Sabitlenmemiş
Lamba gevşemiş veya yerinden çıkmış gibi görünüyor.
Arızalı veya Gevşek Lamba
Projektör lambası yerinden çıkmış olabilir ve projektör için ışık üretemiyor olabilir. Lambanın konumunu ayarlayın. Hâlâ arızalıysa, lambanın muhtemelen değiştirilmesi gerekir.
Ses Duyulmuyor
Projektörden hiçbir ses gelmiyor.
Kablo Bağlantısı
En önemli şey, ses kablosunun bağlı olduğundan emin olmaktır.
Ses Kontrolü
Sessiz düğmesi etkinleştirilmiş veya ses seviyesi yeterli düzeye getirilmemiş olabilir.
Ses Kaynağı veya Video Oynatma
Hâlâ ses gelmiyorsa, ses kaynağını ayarladığınızdan emin olun. Ayrıca, bir video oynatılıyorsa, oynatmanın duraklatılmadığından emin olmalısınız. Hâlâ ses gelmiyorsa, hoparlörleri değiştirmeniz gerekebilir.
Ruben Puentes
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 üyesi
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
The instrument will not power up. Is there a fuse or some type of protection circuit to check
rosegate1943 - Yanıt Paylaş
Please intimate any facility to replace the lamp of Infocus Projector at Bhubaneswar.
jyoti2joy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 39
Her zaman: 11,141
