Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekranda Koyu Bantlar
Yansıtılan ekranın üzerinde veya kenarlarında koyu bantlar oluşabilir.
Ampul Bölmesinde Toz
Zamanla projektör üzerinde biriken toz, görüntü engeline yol açabilir. Bunu temizlemek için yumuşak bir mikrofiber bez kullanarak tozu nazikçe silin.
Çökmüş veya Hasarlı Işık Tüneli
Ekranda boydan boya koyan çizgiler varsa ışık tüneli hasar görmüş olabilir; tüneli değiştirmeniz veya söz konusu hasarı onarmanız gerekebilir. Nasıl yapılacağını görmek için InFocus Sp 4805 Işık Tüneli Değişimi kılavuzunu ziyaret edin.
Ekranda Lekeler
Cihaz açık ve çalışır durumdayken ekranda lekeler var.
Kirli Lens
Ekranda lekelerle karşılaşıyorsanız, lensin temizlenmesi gerekiyor olabilir. Bunu çözmek için mikrofiber bir bezle lensi silin. Tüm tozun temizlendiğinden emin olun.
Kırık Lens
Lens temiz olmasına rağmen lekeler hala görünüyorsa, lens kırılmış veya çatlamış olabilir. Bunu çözmek için lensi değiştirmeniz gerekir, InFocus Sp 4805 Lens Değişimi kılavuzuna bakın.
Ekranda Renk Görünmüyor
Cihaz siyah beyaz görüntü yansıtıyor.
Yanlış Ayarlar
Görüntü siyah beyazsa, nedeni yanlış ayarlar olabilir. Renk ayarı “kapalı” (off) konumdaysa, görüntü gri tonlamalı olacaktır. Kullanıcı Kontrolü menüsünden renk ayarını tekrar “açık” (on) konumuna getirin.
Hatalı Kablo Bağlantısı
S-video, iki sinyalden oluşur: gri tonlamalı olan parlaklık (luminance) ve renk olarak da bilinen renk sinyali (chrominance). Renk sinyali seviyesi alınamadığında görüntü siyah beyaz olur. Yanlış konnektör kullanmak bu soruna yol açıyor olabilir. Düzeltmek için doğru konnektöre sahip olduğunuzdan emin olun.
Hasarlı Renk Tekerleği
Cihazın içinden gelen aşırı gürültüye ekranda siyah beyaz görüntü eşlik ediyorsa, renk tekerleği hasar görmüş olabilir; gürültü, diskin dengesinin bozulmasından kaynaklanıyordur. Bunun çözümü renk tekerleğinin değiştirilmesidir.
Görüntü Yok
Projektör açık ve çalıştığı duyulabiliyor ancak görüntü yok.
Ampulün Değiştirilmesi Gerekiyor
Projektör açık ve çalışıyorsa ampulün değiştirilmesi gerekiyor olabilir (OwnerIQ, Inc., 2017). Lensin arkasına bir el feneri tutun; görüntü alabiliyorsanız ampulü değiştirmeyi deneyin, bkz. InFocus Sp 4805 Ampul Değişimi.
Arızalı Anakart
Ampulü kontrol ettiyseniz ve/veya değiştirdiyseniz ancak yine de görüntü alamıyorsanız, anakart arızalı olabilir. Bu sorunu çözmek için eski anakartı çıkarıp yeni ve çalışan bir anakart ile değiştirmeniz gerekir. Talimatlar için InFocus Sp 4805 Anakart Değişimi kılavuzunu ziyaret edin.
Ses Çalışmıyor
Projektör açık ve çalışıyor ancak ses gelmiyor.
Gevşek Kablolar
Ses düzgün çalışmıyorsa kablolar gevşek olabilir. Düzeltmek için tüm kabloların doğru takıldığından emin olun. Ayarların da doğru olduğundan emin olmak için ayarlar menüsüne gidin.
Arızalı Anakart
Kabloları ve ayarları kontrol ettikten sonra ses sorunu devam ederse, anakart arızalı olabilir. Bunu düzeltmek için anakartı yenisiyle değiştirmeniz gerekir. Talimatlar için InFocus Sp 4805 Anakart Değişimi kılavuzunu ziyaret edin.
Cihaz Kapanıyor
Projektör çalışırken rastgele kapanıyor.
Aşırı Isınma
Cihazınız rastgele kapanıyorsa aşırı ısınıyor olabilir. Bunu çözmek için projektörün arka tarafındaki havalandırma deliklerine herhangi bir şeyin yaslanmadığından emin olun. Projektörü kapatın ve tekrar açmadan önce bir dakika soğumasını bekleyin.
Tıkalı Lamba Muhafazası
Havalandırma delikleri kapalı olmadığı halde cihazınız hala aşırı ısınıyorsa, lamba muhafazası tıkalı olabilir. Lamba muhafazasını temizlemek için öncelikle muhafazayı çıkarın. Lamba muhafazası üzerindeki toz filtresi ızgaralarını inceleyin. Gerekirse, ızgaraları temizlemek için düşük güçte ayarlanmış bir elektrikli süpürge kullanın. Izgaraları temizlerken dahili bileşenlere zarar vermemeye dikkat edin. Temizlik sırasında herhangi bir sıvı kullanmadığınızdan emin olun. Lamba muhafazasını ve lamba kapağını yerine takın.
Ses Yok
Ses yok veya cızırtılı ses geliyor.
Bağlantısı Kesik HDMI Kablosu
HDMI kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Ses Kontrolü
Kablonun bağlı olduğundan eminseniz, yanlışlıkla ses ayarını "sessiz" (mute) konumuna getirmiş olabilirsiniz. Kontrol panelinize erişin ve sesin "sessiz" yerine "yüksek" (loud) konumda olduğundan emin olun.
Donanım
Eğer bozuk, cızırtılı bir ses geliyorsa, hoparlör fiziksel olarak hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Talimatlar için InFocus Sp 4805 Mono Hoparlör Değişimi kılavuzunu ziyaret edin.
Marilyn Urness
671 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
It's in protection mode.
crystal cradle - Yanıt Paylaş
It is in protection mode
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 35
Her zaman: 1,851
