Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
El ünitesi monitörü açılmıyor
Güç kablosu bağlıyken el ünitesi monitörü açılmıyor.
Pil takılı değil
Pilinin el ünitesi monitörünün arkasına takılı olduğundan emin olun.
Pil bitmiş/arızalı
Güç kablosunu çıkarmadan önce el ünitesi monitörünün tamamen şarj olduğundan emin olun.
Pil, el ünitesi monitörünün batarya terminalleri ile temas etmiyor
Pili çıkarıp tekrar takın; bağlantıların olduğu tarafın önce girdiğinden emin olun, ardından pilin diğer tarafını yuvasına bastırın.
Şarj kablosu arızalı
Kameranın güç kablosunu kullanarak kablonun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kamera ünitesinin güç kablosu el ünitesini şarj ediyorsa, el ünitesi için yeni bir kablo gerekiyor demektir.
Priz çalışmıyor/elektrik yok
Prizi kontrol eden sigortaları ve anahtarları kontrol ederek veya farklı bir priz kullanarak prizin aktif olduğundan emin olun.
El ünitesi monitöründe sinyal yok
El ünitesi monitörü “Sinyal kapsama alanı dışında” mesajını görüntülüyor.
El ünitesi monitörü cihazın kapsama alanı dışında
Cihazın 45 metrelik (150 fit) kapsama alanı içine dönün.
Kamera ünitesi anteni doğru konumda değil
Hem kamera ünitesi hem de el ünitesi monitörü aynı kattaysa anten dik olmalıdır; aynı katta değillerse kamera ünitesinin anteni zemine paralel durmalıdır.
El ünitesi monitörü ile kamera ünitesi arasında çok fazla parazit var
El ünitesi monitörü ile kamera ünitesi arasındaki engelleri en aza indirmek için yer değişikliği yapın.
Diğer Wi-Fi cihazlarından kaynaklanan parazit var
Kamera ünitesini ve el ünitesi monitörünü kapatın, yerel yönlendiricinin fişini çekin, 30 saniye bekleyin, kamera ünitesini ve el ünitesi monitörünü açın, 10 saniye bekleyin ve yönlendiricinin fişini tekrar takın.
Kamera ayarlanan konumdan sürekli kayıyor
Kamera tek bir noktaya odaklanmış halde kalmıyor.
Kamera ünitesi sabit bir yüzeyde değil
Kamerayı, bebeğin normal hareketlerinden veya dönence gibi cihazlardan etkilenmeyecek bir yüzeye yerleştirin.
Kamera ünitesi sabitlenmemiş
Duvara monte edildiğinde ayar vidalarıyla veya düz ve sabit bir yüzeye yerleştirildiğinde dik duran standıyla kamerayı sabitleyin.
El ünitesi monitöründeki ekran donmuş bir görüntü veriyor
Kameranın ekranı canlı yayın yerine hareket etmeyen sabit bir görüntü gösteriyor.
Kamera ünitesi veya el ünitesi monitöründeki görüntü donmuş
Hem kamera ünitesini hem de el ünitesi monitörünü kapatıp, fişlerini çekip takarak ve tekrar açarak yeniden başlatın.
El ünitesi monitörü sadece boş mavi bir ekran gösteriyor
Açıldığında el ünitesi monitörü sadece boş mavi bir ekran gösteriyor.
Kamera ünitesi açık değil
Kamera ünitesini çalıştırın.
El ünitesi monitörü doğru kanalda değil
Eşleştirme düğmesine bir kez basıp 10 saniye bekleyerek el ünitesindeki kanalı değiştirin. Aktif kamera bulunana kadar dört kanal arasında geçiş yapmak için bu işlemi üç kez tekrarlayın.
Charles Neal
687 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 üyesi
USFT-REMMELL-F15S6G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
22 Yorum
Moniter screen is black, but I can see from power indicator light that unit is on and I can hear the noise from bedroom that camera is in. Have tried restarting monitor, removing battery and plugging into power source.
Julia Gessner - Yanıt Paylaş
This is what's happening to my unit. Nothing I do fixes it, it just randomly cut off in the middle of the night a couple days ago. Please post a fix if you find something that works. Thanx!!
erin00doherty - Yanıt Paylaş
Have you gotten any response for fixing this issue? We had the same black screen image appearance and then it suddenly started going in and out automatically on brightness-- flashing in and out without any good view. Any thoughts?
jessicalynn444 - Yanıt Paylaş
Monitor it's super bright sometimes even with the brightness down at the lowest setting. Tried two different camera
Terry Bectel - Yanıt Paylaş
My screen unit has black lines going through screen. I've tried powering on and off but it is not helping. What can I do?
Crystal Reeves - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 57
Her zaman: 114,062
