Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Monitör Ünitesi Açılmıyor
Monitör Ünitesi tepki vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir işaret göstermiyor.
Güç Açık Değil
Monitör Ünitesinin ve Kameranın açık olduğundan emin olun. Monitör Ünitesini açmak için başlatma düğmesini iki saniye basılı tutun (güç uyarı ışığını kontrol edin). Güç adaptörlerinin düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Sorun hala devam ederse, pilin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerekebilir. Kamera için Açma/Kapama düğmesini bulun ve düğmenin Açık tarafında olduğundan emin olun.
Arızalı Pil
Pilin doğru şekilde takıldığından emin olun. Pil, yuvaya tamamen oturmalı ve üç siyah, sarı ve kırmızı kabloyla bağlanmalıdır. Eğer öyleyse, Monitör Ünitesini bir prize bağlayarak pilin şarj olduğundan emin olun. pil kılavuzuna göz atmayı düşünebilirsiniz. Pil doğru şekilde takılmış ve şarj edilmiş olmasına rağmen Monitör hala çalışmıyorsa, pil arızalıdır. Bir değişim pili satın almayı düşünün.
Pil şarj olmuyor
Pilin şarj olmamasının birkaç olası nedeni vardır. USB Çıkış Adaptörünün düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Ardından pil takımının pil bölmesinin içinde düzgün bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Düzgün bağlanmamışsa, pilin kablo ucunu tekrar bağlayın. Sorun hala devam ederse, pakete dahil olan diğer USB Güç Kablosunu kullanmayı deneyin.
Pil Şarj Tutmuyor
Bir pil "sıfırlaması" denemeniz önerilir. Pil takımını cihaza geri takmadan önce pili 20-30 dakika boyunca cihazdan çıkarın.
Kötü Ekran
Güç kablosunun önce Kameraya, sonra prize doğru şekilde bağlandığından emin olun. Eğer bağlıysa, Monitör Ünitesi veya Kamera arızalıdır. Ekran net değilse ve üzerinde lekeler veya izler varsa, optik lens kirlenmiş olabilir.
Bozuk/Ses Yok
Monitör Ünitesi üzerinden sesleri duymakta sorun yaşıyorsunuz.
Ses Açık Değil
Sesin açık olduğundan ve yüksek seviyeye ayarlandığından emin olun. Yakın mesafeden ve uzak mesafeden dinleyerek sesi test edin. Eğer ses sadece uzak mesafe nedeniyle bozuksa, sinyal alımı paraziti vardır. Sesi değiştirmek için MENU düğmesine basın ve Ses simgesi vurgulanana kadar SOL veya SAĞ düğmesine basın. Ardından, sesi istediğiniz seviyeye ayarlamak için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine basın.
Arızalı Hoparlörler
Yakın mesafeden dinlerken ses bozuk geliyorsa, hoparlörler arızalı olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir.
Sinyal Alımı Paraziti
Kamerayı ve Monitör Ünitesini bağlamakta sorun yaşıyorsunuz.
Zayıf Sinyal
Kamera ve Monitör Ünitesinin birbirine çok uzak olmadığından emin olun. Yakın mesafedelerse, pil gücü çok düşük olabilir; bu durumda pili şarj etmeniz gerekir. Diğer elektronik cihazlar sinyali parazitliyor olabilir. Bunların Kamera ve Monitör Ünitesinden uzağa yerleştirildiğinden veya kapatıldığından emin olun.
Kesik Kesik Video
En iyi sinyal kalitesi için Kameradaki anteni dikey konuma getirin. WiFi yönlendiricileri ve mikrodalga fırınlar gibi diğer 2.4GHz ürünlerinin kullanımı parazite neden olabilir. Kamerayı ve Monitör Ünitesini bu eşyalardan en az 1,5 metre (5 ft) uzakta tutun veya bu cihazları kapatın. Kamera ve Monitör Ünitesi arasında daha fazla mesafeye ihtiyacınız varsa, daha güçlü bir sinyal için anteni değiştirmeyi düşünün.
Yüksek Bip Sesi
Cihazın en son sürümü bu sorunu çözmüştür. Gürültünün nedenleri düşük pil, alarm uyarısı veya sinyal dışı kalma uyarısı olabilir. Kamera ve Monitör Ünitesi çok uzakta ve kapsama alanı dışında olabilir.
Gece Görüşü Düzensiz veya Çalışmıyor
Gece görüşü LED'i, Monitör Ünitesinin çevresindeki ortam ışığı düşük olduğunda otomatik olarak etkinleşir. Monitörün ortam ışığının nispeten sabit olduğu bir yere yerleştirildiğinden emin olun. Sorun devam ederse, monitörü gece görüşü modundan çıkarmak için oda ışıklarını açın ve tekrar deneyin.
Düğmeler Çalışmıyor
"Düğmeleri düzgün bir şekilde çalıştırmakta veya cihaza bağlamakta sorun yaşıyorsunuz."
Düğmeler Sıkışmış
Bazen yapışkan şeyler düğmelerin içine girip hareket etmelerini engelleyebilir. Düğmeler sıkışmışsa, ekran kapalıyken düğmeleri temizlemek için bu kılavuzun ilk adımını izleyin.
Düğmeler Bağlanmıyor
Düğmelere basılabiliyor ancak görevlerini yerine getirmiyorlarsa, Monitör Ünitesinin açık olduğundan emin olun. Monitör Ünitesi açıksa ve düğmeler hala çalışmıyorsa, düğmeler arızalı olabilir.
Daniel Girguis
60 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 üyesi
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
84 Yorum
I have Infant Optics DXR-8 Video Baby Monitor with Interchangeable Optical Lens Infant Optics.
The screen suddenly turned black and nothing could be seen. After attempting to troubleshoot, the screen image started flashing in and out of brightness, very low to very dark. How can I resolve this issue?
jessicalynn444 - Yanıt Paylaş
I have had this same problem. Is there a fix to this issue? Black screen happened randomly, but I still can hear the audio.
jon flaig - Yanıt Paylaş
I have the same problem, any solution?
Freley HIES - Yanıt Paylaş
My screen went black but the audio remained, as well. I pulled the battery and after a few restarts the picture returned. I called Infant Optics and they said it was defective. They replaced the whole system under warranty (it was 15 months old). Great customer services fast and friendly.
Dustin McGehee - Yanıt Paylaş
I have a DXR-8 and even when I have the unit right next to me it won't identify the signal. What is wrong with it? My daughter touched the remote once and it stopped working.
Ashika Patel Balani - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 50
Son 30 gün: 185
Her zaman: 249,052
