Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor:
Cihazı açmaya çalıştığınızda hiçbir şey olmuyor.
Pil Bitik:
Cihazı uygun güç kablosuyla prize takın.
Kablonun güvenli bir şekilde takıldığından ve cihazın fişe takıldığına dair tepki verdiğinden emin olun.
Şarj yuvasının temiz olduğundan ve içinde kalıntı bulunmadığından emin olun.
Cihazı şarj edin.
Infinity logosu görünene kadar başlatma düğmesini basılı tutarak cihazı açın.
Kırık veya Hasarlı Başlatma Düğmesi:
Başlatma düğmesini kontrol edin. Eğer hasarlıysa değişim kılavuzuna bakın.
Başlatma düğmesini değiştirdikten sonra cihaz hala açılmıyorsa arka kapak değişim kılavuzuna bakın.
Bozuk veya Hasarlı Pil:
USB kablosunu kullanarak cihazı elektriğe bağlayın ve tam şarj olduğundan emin olmak için 6 ila 8 saat şarj edin.
Cihaz şarj tutmuyorsa pil bozulmuş olabilir; bu durumda pil değişim kılavuzuna başvurun.
Donmuş/Yanıt Vermeyen Cihaz:
Cihazla etkileşim kurduğunuzda ekran değişmiyor.
Çok fazla uygulama çalışıyor:
Cihaz çok yavaş çalışıyorsa veya yanıt vermiyorsa, arka planda çok fazla işlem çalışıyor olabilir.
Tüm çalışan uygulamaları kapatın ve cihazı yeniden başlatın.
İşlemciye aşırı yüklenme:
Cihaz donmuşsa işlemci aşırı yüklenmiş olabilir. Mikrofonun yanında bulunan sıfırlama düğmesine basmak için bir iğne kullanın. Bu işlem yumuşak bir sıfırlama (soft reset) gerçekleştirecek ve cihazı normale döndürecektir.
Sert Sıfırlama (Hard Reset) Gerekiyor:
Ses + düğmesini basılı tutarken aynı anda Başlatma düğmesini basılı tutun. Tabletin ekranı açılmalıdır. Açıldığında Başlatma düğmesini bırakın ancak ekranın ortasında büyük bir Android logosu görene kadar Ses + düğmesini basılı tutmaya devam edin.
Hasarlı Anakart:
Cihaz yanıt vermiyorsa ve başka hiçbir çözüm işe yaramadıysa anakartta bir sorun olabilir. Daha fazla bilgi için ++anakart değişim kılavuzumuza++ bakın.
Dokunmatik Ekran Doğru Yanıt Vermiyor
Dokunmatik ekranla etkileşim kurduğunuzda ekran farklı bir noktadan yanıt veriyor
Çatlak Ekran:
Çatlak bir ekran nedeniyle tabletin doğru yanıt vermemesini düzeltmek için ekranı değiştirmeniz gerekir. Ekranı nasıl değiştireceğinizle ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Yeniden Kalibre Edilmesi Gerekiyor:
Cihazı yeniden kalibre etmenin en kolay yolu cihazı sıfırlamaktır. Cihazı sıfırlamak için cihazın alt kısmında, mikrofonun yanında bulunan bir sıfırlama düğmesi vardır. Düğmeyi etkinleştirmek için sıfırlama düğmesinin bulunduğu delikten bir iğne sokmanız gerekir.
Su hasarı:
Cihazdaki su hasarını gidermek için suyun kurumasını beklemeyi deneyebilirsiniz, ancak muhtemelen ekran kalıcı olarak hasar görmüştür. Bu durumda ekranı değiştirmeniz gerekecektir. Ekranı nasıl değiştireceğinizi görmek için ekran değişim kılavuzuna bakın.
Ekranda Kir Birikmesi:
Bazı durumlarda, dokunmatik ekranın düzgün yanıt vermemesi ekran üzerinde biriken kirden kaynaklanabilir. Bunu düzeltmek için cihaz ekranları için üretilmiş bir temizleme bezi ve cam temizleyici kullanabilirsiniz.
Ekran Görüntüsü Bozuk
Görüntü düzgün görüntülenmiyor
LCD Ekran hasarlı:
Camın arkasında herhangi bir sıvı görürseniz LCD ekran hasar görmüş olabilir. LCD Ekran Değişim Kılavuzuna başvurun.
Cihaz veya Ekran Aşırı Isınmış:
Cihaz aşırı ısınmışsa güneşten çıkarın ve oda sıcaklığında veya daha serin bir yere koyun. Cihazı kapatın, fişini çekin ve kapalı bir şekilde yaklaşık 20-30 dakika bekletin.
Su hasarı:
Çatlak ekran:
Tablette görüntü bozulmasına neden olan çatlak bir ekran varsa çözüm ekranı değiştirmektir. Ekranı nasıl değiştireceğinizi görmek için ekran değişim kılavuzuna bakın.
Ses Düzgün Çalışmıyor
Ses duyulmuyor veya bozuk çıkıyor
Cihaz veya Uygulama Sessizde:
Cihazın yan tarafındaki düğmeyi kullanarak sesin açık olduğundan emin olun.
Cihazınız hala ses üretmiyorsa kullandığınız uygulamanın sessizde olup olmadığını kontrol edin. Birçok uygulamada müzik gibi belirli ses bölümlerinin kısılabileceği ses ayarları bulunur. Bunların hepsi açıksa cihazın genel sesinin sessizde olup olmadığını kontrol edin. Ayarlar uygulamasını açın ve SES bölümüne gidin. Sesin açık olduğundan ve cihazdaki düğmelerin ses ayarlarını düzgün bir şekilde kontrol edebildiğinden emin olun.
Cihaz Hoparlörleri Tıkalı veya Kirli:
Ses çok kısaysa sesin maksimum seviyede olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse cihazın altındaki hoparlörleri kontrol edin. Hoparlörleri tıkayan herhangi bir kir veya kalıntı olmadığından emin olun. Hoparlörler tıkalıysa bir pamuklu çubuğu hoparlörlerin dış yüzeyinde nazikçe gezdirerek temizleyin. Ayrıca hoparlörleri tıkayan kalıntıları çıkarmak için hava spreyi kullanarak hoparlörlere nazikçe hava tutabilirsiniz.
Jared Boisclair
206 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019 üyesi
UMASSD-BARTHE-F19S2G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
27 Yorum
I’m not certain which one of these applies. I’ve had this tablet for some time now and forgot the password. I went through the handbook and found out there was a button that would reset my device. It’s a small hole so I used a needle. After I pressed it, it turned off and didn’t turn on until I connected it and all it does is show the infinity logo over and over again. I’m not sure what to do.
littzi baguette - Yanıt Paylaş
what is the purpose of the usb and the memory card slots? can we install games on the device?
leonid1997zhdanov03j8864 - Yanıt Paylaş
I have an infinity game table that shows a blue screen and the music tones sound about 30 seconds into turning it on and then blue screen again. How do I fix this?
Princess Unique - Yanıt Paylaş
Can some one help with my problem when I plug it in the screen will turn on for maybe a second then turn off
Korbyn Burger - Yanıt Paylaş
Right, the logo flashes on our table flashes on for a half second, then off for six seconds.
Steve - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 92
Her zaman: 28,721
