Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Projektör Açılmıyor
Projektör, açıldığına dair hiçbir işaret göstermiyor.
Dizüstü Bilgisayara Takılı Değil
Projektörde bir sorun olmayabilir, ancak dizüstü bilgisayara veya yayın cihazına olan bağlantı hatalı olabilir. HDMI kablosunu çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
Toz Birikimi
Sorun çözülmediyse havalandırma kanallarını, filtreleri ve lamba ile lamba ekranlarının etrafındaki bölgeleri aşırı toz birikimi açısından kontrol edin. Toz yığınlarını temizlemek için basınçlı hava kullanın.
Hatalı Güç Kablosu
Güç kablosunun hem cihaza hem de prize tam olarak bağlandığından emin olun. Bu işe yaramazsa, açıkta kalan kablolama veya yanmış güç kartları olup olmadığını kontrol edin.
Projektör Aşırı Isınıyor
Projektör ısı yayıyor ve beklenmedik bir şekilde kapanıyor veya sıcaklık uyarı ışığı yanıyor.
Engellenmiş Fan
Projektörün iklim kontrollü bir ortamda olduğundan emin olun ve cihazı bir iki dakikalığına kapatın. Projektörün ön, yan, arka veya alt kısımlarındaki herhangi bir engel ile cihaz arasında 7,5 cm (3 inç) mesafe kalacak şekilde konumlandırın. Tekrar çalıştırmadan önce fanların içinde veya çevresindeki gevşek kalıntıları temizleyin.
Tıkanmış Fan Kanalları
Projektörün yan tarafına bakın. Kanallar tozlu veya kirli görünüyorsa projektörü kapatın ve tozları temizlemek için bir elektrikli süpürge kullanın. Bu durum kanalları tıkıyor ve yeterli hava akışını engelliyor olabilir.
Hatalı Fan
Egzoz kanalından hava akışı hissetmiyorsanız, fanların kendisi bozuk olabilir. Cihazı çalıştırın ve egzoz kanalını kontrol edin. Hava akışı yoksa fanı değiştirin.
Yansıtılan Görüntü Baş Aşağı
Yansıtılan görüntü dikey olarak ters çevrilmiş.
Tavan Montajı İçin Yanlış Menü Ayarları
“Menü Sekmesine” gidin. Ok tuşlarını kullanarak “Temel Menüye” ilerleyin. Ok tuşlarını kullanarak “Tavan Montajı” seçeneğinin üzerine gelin ve projektörün tavana monte edilip edilmediğine bağlı olarak özelliği “Açık” veya “Kapalı” konuma getirin.
Yüksek Fan Sesi
Projektör çalışırken fan aşırı derecede yüksek bir ses çıkarıyor.
Hatalı Fan Motoru
Fanların her birini ortaya çıkarmak için projektörü açın. Her bir fanı ayrı ayrı test edebilmek için bir tanesi hariç tüm fanları sökün. Sorunlu olan fan, dönerken sert veya pürüzlü hissettiriyordur; bu nedenle bu özelliklere sahip fanları test ederek başlayın. Fanların hiçbiri ses çıkarmıyorsa renk çarkı motorunu kontrol edin.
Renk Çarkı Tahrik Motoru
Fan motorlarının her birini kontrol ettikten sonra renk çarkı tahrik motorunu herhangi bir sorun açısından inceleyin. Diğer fanları sökerek, yüksek sesi tespit etmek için renk çarkını kolayca izole edebilirsiniz.
Yansımada Beyaz Noktalar
Projektör beklenen görüntüyü yansıtıyor ancak görüntüde dağılmış halde beyaz noktalar var
Hatalı Renk Çarkı
Renk çarkının kusurlu olma ihtimali vardır; projektör kapalıyken onu incelemek isteyebilirsiniz. Herhangi bir hasar görmüyorsanız, renk çarkının üzerinde olabilecek toz veya kalıntıları temizlemeyi deneyin. Renk çarkı hasarlıysa, görüntüde bozulmalara da neden olabilir.
Bağlantısı Kesilmiş Kablolar
Bazen tüm kabloların projektöre ve yansıtma yapmak için kullandığınız cihaza sıkıca bağlı olduğundan emin olmak için bir kabloyu çıkarıp tekrar takmak kadar basit bir çözüm yeterli olabilir.
Isaac Sherman
221 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 22
Her zaman: 867
