Ana içeriğe geç
Microlight sönük yanıyor/hiç yanmıyor
Işığı açtınız ancak ışık sönük yanıyor veya hiç yanmıyor
Yanmış Ampul
Microlight'ın içini açın. Ampul siyah görünüyorsa yanmış demektir ve yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
Bitmiş Pil
Microlight açılmıyorsa ve yakın zamanda kullanılmadıysa, piliniz bitmiş olabilir. Sadece pilleri değiştirin ve cihazı test edin. Cihaz açılırsa sorun bitmiş veya arızalı bir pilden kaynaklanıyordu.
Hasarlı Mikroçip
Microlight herhangi bir darbe aldıysa ve özelliklere erişilemiyorsa, kasa içindeki mikroçip hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Yanlış Kutupsallık
Ampul, anakart ile kutupsallık uyumu sağlamıyor olabilir. Ampulü çıkarıp uçlarının giriş kısmındaki yönünü ters çevirmek bu sorunu çözecektir.
Microlight rastgele kapanıyor
Işığı açabiliyorsunuz ancak açık kalmıyor
Dört dakikada kapanıyor
Işık birinci ayardaysa, çip pil kullanım süresini korumak için otomatik olarak kapanacak şekilde programlanmıştır. Bu durum ikinci veya üçüncü modda gerçekleşiyorsa, pille ilgili bir sorun olabilir.
Işık kesik kesik yanıyor
Piller, yaylı kontak ile gevşek bir bağlantıya sahip olabilir. Olası bir çözüm, yaylı kontağı kasa içindeyken pil ile temas edecek şekilde hafifçe bükmektir. Temas bir sorun değilse, ampul yanmış olabilir. Ampulü değiştirin.
Dört ayara erişilemiyor
Işığı açabiliyorsunuz ancak tetiği bıraktığınız anda kapanıyor
Fabrika ayarı hâlâ etkin
Işık yalnızca baskı uygulandığı sürece açık kalıyorsa, Microlight hâlâ fabrika sinyal modundadır. Düğmeyi 15 saniye basılı tutmak fabrika ayarını kaldıracak ve kullanıcının yüksek, düşük, flaş ve sinyal ayarlarına erişmesini sağlayacaktır.
Vincent
130 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 üyesi
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
Just installed 2 new batteries -
Pressing the 'on' button, it lights up just fine,
but when you let go of the 'on' button,
it goes off!
i.e., it WON'T STAY ON!
Any and ALL Suggestions to correct this situation will be Greatly Appreciated.
Thank you VERY Much!
rjk4@sbcglobal.net
Richard (916) 961-5966
Richard Kirkham - Yanıt Paylaş
Light will not stay on after replacing batteries and 'Holding Down button' for 15+ seconds...
I just did the exact same thing! Click and hold the button on for 30 seconds, and it should go off, then work. But I had to do it twice.
laurieholloway1313 - Yanıt Paylaş
Wish they would edit this entry to say the release of the trigger will happen when the light turns off. Thanks for letting me know, it worked!
merelunacy - Yanıt Paylaş
Thank you very much! I changed the dead batteries in my "bug lit" and it would not stay on. The 15 sec. reset worked great!
Scott Newbry - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 83
Her zaman: 11,841
