Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Döner Fırça Dönmeyi Durduruyor
Döner fırça saç veya tozla dolandığında dönmeyi durduracaktır.
Saç veya Toz Dolanması
Fırçaya dolanmış tüm saç veya tozları temizleyin, saç ve tozları çıkarmak için fırçanın yan kapağını sökün.
Kirli veya Tozlu Fırça Rulosu Rulmanları
Fırça rulosunun her iki ucunda rulmanlar bulunur. Bu rulmanlar düzenli olarak temizlenmezse, fırça rulosunun dönme kabiliyeti engellenebilir. Fırça rulosu rulmanlarına erişmek için süpürge başlığındaki döner fırçayı ayırın. Ilık sabunlu su çözeltisiyle her iki uçtaki bilyalı rulmanları temizleyin. Tüm parçaların kuru olduğundan emin olarak döner fırçayı yeniden takın.
Süpürge Kirleri Çekmiyor
Süpürge, giriş kısmından kirleri çekmiyor.
Tıkalı Giriş
Toz hazneniz ve iç pamuklu filtreniz tozla dolmuş. Toz haznesinde veya filtrede herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını, temizleyici başlığında bir dolanma olup olmadığını veya toz haznesi etrafındaki lastik kayışın takılı olup olmadığını kontrol edin. Bu sorunlardan herhangi birini fark ederseniz, toz haznesini ve filtreyi temizlemeniz gerekir.
Hasarlı Emiş Fanı
Zamanla, süpürgenizin içindeki emiş fanı, kirlerin sürekli çarpması nedeniyle hasar görebilir; bu durum emiş gücünü ve süpürgenizin kirleri çekme kabiliyetini azaltabilir. Sorununuz buysa, emiş fanını değiştirin.
Süpürge Kirleri Dışarı Atıyor
Süpürge, kirleri iç haznesine depolamak yerine aktif olarak dışarı atıyor veya dağıtıyor.
Toz Haznesi Aşırı Dolu
Süpürgenin toz haznesinin maksimum kapasitesinin üzerinde çalışmadığından emin olun. Bu durum sadece yanlış emiş gücüne değil, aynı zamanda normal çalışma sırasında süpürge içeriğinin dışarı atılmasına da yol açabilir. Bunu düzeltmek için süpürgeyi kapatın ve toz haznesinin içeriğini boşaltmak için toz haznesi açma düğmesine basın.
Ters Dönmüş Elektrik Motoru Kayışı
Kayıştaki bükülmeler ve düğümler, fanın ters yönde dönmesine neden olarak kirlerin dışarı atılmasına yol açabilir. Bunu düzeltmek için fan kayışını ayırın, düzeltin ve amaçlanan hava akışını sağlamak için tekrar takın.
Olağandışı Sesler
Süpürge çalışırken gelen yüksek veya garip ses(ler).
Toz veya Kir Tıkanıklıkları
Toz veya kir tıkanıklıkları süpürgenizden olağandışı sesler gelmesine neden olabilir. Süpürge giriş filtresini aşırı kir açısından kontrol edin ve gerekirse değiştirin, giriş ağzında herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve metal boruyu tıkanıklıklar açısından inceleyip gerekirse temizleyin.
Motor Sorunu
Süpürgeden gelen garip sesler, motor kafasına giden toz veya kirlerden kaynaklanabilir. Motoru değiştirme sorunun çözülmesine yardımcı olacaktır.
Pil Şarj Tutmuyor
Süpürge kısa bir çalışma süresinden sonra çalışmayı durduruyor gibi görünüyor.
Hatalı Bağlantılar
Kirli elektrik bağlantıları iletkenliği düşürerek düşük süpürge performansına neden olabilir. Güç adaptörünü gevşek veya zayıf bağlantı açısından kontrol edin, pil paketini toz veya tıkanıklık açısından inceleyin ve son olarak, süpürge şarj istasyonunu farklı bir prize takmayı deneyin.
Eski veya Hasarlı Pil
Piller zamanla şarj tutma kapasitelerini kaybeder. Süpürgeniz uzun süre çalışmıyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Siaosi Kaufusi
709 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Lost the inside filter holder in the dust collector, might have been pitched with dirt.. can you just get that part
Bev Lurtey - Yanıt Paylaş
The on off squeeze button has stopped working it won't turn the vacuum on it has a full charge when it is plugged in all the lights are static blue
Terry - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 67
Her zaman: 1,905
