Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Şarj olmuyor
Cihaz fişe takıldığında, cihaz sağlanan güç kaynağına bağlanmıyor ve şarj olmaya başlamıyor.
Hatalı güç kablosu
Güç kablosunun tamamen birleşik olduğundan emin olun. Doğru bir bağlantı olduğundan emin olmak için şarj ışığını kontrol edin. Kablo sabitse ve ışık yanıyor ancak cihaz hala şarj olmuyorsa, yeni bir şarj kablosu almayı düşünün.
Arızalı şarj yuvası
Şarj yuvası ile kablo arasında sıkı bir bağlantı olduğundan emin olun. Şarj kablosunun çalıştığından eminseniz, şarj yuvasını temizlemeyi deneyin. Sorun devam ederse şarj yuvasını değiştirmeyi düşünün.
Arızalı pil
Cihazınız açılıyor ancak sadece şarj kablosu takılıyken çalışıyorsa, piliniz arızalıdır. Yeni bir değişim pili satın alın ve eskisiyle değiştirin.
Şarjı tutmuyor
Cihaz şarj edildiğinde, cihazın gücü yavaş ve tutarlı bir şekilde değil, olması gerekenden daha hızlı bir şekilde tükeniyor.
Hatalı güç kablosu
Arızalı şarj yuvası
Arızalı pil
Kullanım sırasında donma
Cihazı kullanırken yazılım, kullanıcının cihazı kullanmaya devam edemeyeceği bir noktaya kadar donuyor.
RAM yetersizliği
Cihazı kullanırken, aynı anda birden fazla program çalıştırdığınızda donuyorsa cihazınızda yeterli RAM olmayabilir. Kullanmadığınız programları kapatmayı deneyin veya bir RAM yönetim programı yükleyin. Bu işe yaramazsa daha fazla RAM takmayı düşünün.
Anakart düzgün çalışmıyor
Cihazınızı kullanırken normal çalışma sırasında donuyorsa, bir donanımsal sıfırlama (hard reset) deneyin. Bu sorunu çözmezse yeni bir anakart almayı ve değiştirmeyi düşünün.
Hoparlörler çalışmıyor
Cihazı herhangi bir uygulama için kullanmaya çalışırken, ses olması gerektiği halde hoparlörlerden ses gelmiyor.
Gevşek bağlantılar
Hoparlörler kesik kesik çalışıyorsa veya ses bozuk geliyorsa, cihaz içindeki hoparlör bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun.
Arızalı hoparlörler
Bağlantılar sağlamsa ve hoparlörler hala aynı belirtileri gösteriyorsa veya hiç çalışmıyorsa, hoparlörleriniz arızalı olabilir, değişimini düşünün.
Ekran hatası veya kırık ekran
Cihazın ekranı yanıt vermiyor, ekrandaki görüntü normal görünmüyor veya ekranın kendisi çatlak.
Cihaz donmuş durumda
Cihazınız sadece donmuş olabilir; bir donanımsal sıfırlama sorunu çözecektir.
Ölü pikseller
Ekranınızın bir kısmı görüntünün eksik olduğu bir bölgeye sahipse veya görüntünün geri kalanından farklı bir renkteyse, ekranınızda ölü pikseller vardır ve değişim ekranı takmayı düşünmelisiniz.
Çatlak ekran
Ekranda fiziksel hasardan kaynaklanan bir çatlak varsa, değişim ekranı takmayı düşünün.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Dokunmatik ekran parmağınıza yanıt vermiyorsa, dokunmatik ekranın etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. Etkinleştirilmişse ve ekran hala yanıt vermiyorsa, değişim ekranı takmayı düşünün.
5 Yorum
Audio Driver- No Sound after updated to the Fall Windows 10
HPLong 12/02/17
Huey Long - Yanıt Paylaş
how can you check if touch screen is working do not know where to look
john - Yanıt Paylaş
Where do you find touch screen contols
john - Yanıt Paylaş
my issue is that keyboard seems to no longer connect when attached to the tablet. what could be the potential causes/fixes?
thank you
mkm - Yanıt Paylaş
Where do I find a screen replacement for this, I have ordered it and it only comes with the glass but the guy at the tablet shop says that he needs the digitizer as well because the digitizer does not come off the broken glass as it is glued on. He asked me to order the glass and the digitizer together or if it comes as 2 pieces then order the glue as well, please advise.
Mike Beauregard - Yanıt Paylaş
