Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
"ADD WATER" (SU EKLEYİN) uyarı ışığı yanıyor
Cihazın ön tarafındaki "ADD WATER" etiketli ışık yanıyor.
Buz makinesinin suyu bitti
Buz makinesini kapattığınızdan emin olun, ardından maksimum su seviyesi işaretine kadar su ekleyin. Maksimum su seviyesi işareti, merkezinde ok olan bir çizginin yanındaki "MAX" karakterleri ile belirtilmiştir. Bu işaretler makinenin iç kısmında yer alır; cihazın üstündeki kapağı açtıktan sonra buz sepetini çıkarın; işaretler, makinenin iç kısmına bakan tarafta hemen altındadır. Talimatlara uygun şekilde bu bölmeye su ekleyin, ardından buz makinesini açmak için ON/OFF düğmesine basın.
"ICE FULL" (BUZ DOLU) uyarı ışığı yanıyor
Cihazın ön tarafındaki "ICE FULL" etiketli ışık yanıyor.
Buz sepeti dolu
Cihazın üstündeki kapağı kaldırın ve buz sepetindeki buzları boşaltın.
Buz küpleri birbirine yapışıyor
Buz küpleri düzgün küpler halinde çıkmak yerine birbirine yapışıyor ve topaklanıyor.
Buz yapma döngüsü çok uzun
Buz makinesini durdurun ve buzların erimesini bekleyin. Cihazın ön tarafındaki SELECT düğmesi ile SMALL (küçük) boy buz küplerini seçtikten sonra buz makinesini yeniden başlatın.
Su sıcaklığı çok düşük
Bu durumda suyu daha ılık bir suyla değiştirin. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin talimatlar için "ADD WATER (SU EKLEYİN) uyarı ışığı yanıyor" bölümüne bakın. Cihazın düzgün çalışabilmesi için su sıcaklığı 40° F - 90° F (4,44° C - 32,2° C) aralığında olmalıdır.
Buz makinesi normal döngüde çalışıyor ancak buz oluşmuyor
Makine standart bir döngüde çalıştıktan sonra sepette hiç buz yok.
Oda sıcaklığı veya su sıcaklığı çok yüksek
Buz makinenizin düzgün çalışabilmesi için oda sıcaklığı 50° F - 105° F (10° C - 40,6° C) arasında olmalı ve su sıcaklığı 40° F - 90° F (4,44° C - 32,2° C) arasında olmalıdır. Bu kılavuzlara uymak sorunu giderecektir.
Buz makinesi buz yapmayı durdurmuyor
Makine, standart bir döngüyü tamamlamış olmasına rağmen buz yapmaya devam ediyor
Doğrudan veya yansıyan güneş ışığı sensörün arızalanmasına neden olabilir
Buz makinesini güneş ışığından veya yansıyan güneş ışığından etkilenmeyeceği daha karanlık bir yere taşımanız önerilir.
Justin Privitera
16 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
59 Yorum
My ice maker fan is trying to cycle every few minutes but stopping abruptly after a few seconds?
jusduckie69 - Yanıt Paylaş
Just got mine and it says “ice full" when it is empty..wouldn't start up..googled it and it said to hold the select button down for 10 seconds it tried to work but then said add water.added more water held down select button its doing something now but still says ice full..probably going to return this..
Arron Kilpatrick - Yanıt Paylaş
Did you figure yours out? Mine is doing this too.
Beverly Pinnix - Yanıt Paylaş
Same issues here.
memascarter - Yanıt Paylaş
There are two little sensors above the basket, one on either side. They look like tiny little lights. Make sure those are clean. If they have any kind of mineral buildup on them they think they're seeing ice and will tell you your bin is full.
Heather - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 105
Her zaman: 31,590
