Ana içeriğe geç
Boombox çalışmıyor
Ekran yok, ses yok... hiçbir şey çalışmıyor.
Güç kablosu takılı değil
Bu basit görünebilir ancak her zaman ilk olarak bunu kontrol edin. Takılı olduğunu düşünseniz bile fişin prizden tamamen çıkmadığından emin olun. Eğer bir uzatma kablosuna bağlıysa, uzatma kablosunun açık olduğundan emin olun.
Güç düğmesi kapalı
Cihazın arka yüzünün sağ tarafında, gücü kontrol eden sağa sola kayan bir düğme bulunur. Bu düğmenin "açık" konumda olduğundan emin olun.
Piller bitmiş
Bu CD çalar, cihazı çalıştırmak için pil kullanma seçeneğine sahiptir. Tek bir bozuk pil, çaların açılmasını engelleyebilir. Pil Değişimi Kılavuzu'nu kullanarak bozuk pilleri bulun ve değiştirin.
CD çalmıyor
Cihazda güç var ancak CD tepsisine bir CD koyduğunuzda ses gelmiyor.
Ses kapalı
Ses düzeyi çok düşükse, CD çalıyor olsa bile bunu fark etmeyebilirsiniz. Cihazın ön yüzünde "Volume" (Ses) işaretli bir düğme bulunur. Sesi artırmak için bunu kullanın.
CD yuvasında nem var
CD yükleme alanında herhangi bir nem varsa, bu CD'nin çalmasını engeller. Görünürde nem olmasa bile, CD'yi çıkarın ve kuruması için tepsiyi yaklaşık bir saat açık bırakın.
CD bozuk/kirli
Sorun müzik çalarınızla ilgili olmayabilir, CD'den kaynaklanıyor olabilir. Farklı bir CD çalmayı deneyin. Eğer çalışırsa sorunun nerede olduğunu anlarsınız. Bu durum CD'yi temizleyerek kolayca giderilebilir. Sorun devam ederse, CD tamir edilemeyebilir.
Lazer bozuk
Başka hiçbir şey işe yaramıyorsa, muhtemelen CD'yi okuyan lazer bozuktur. Nasıl düzelteceğinize dair talimatlar için Lazer Değişimi Kılavuzu'na bakın.
Radyo çalmıyor
Cihazda güç var ancak radyoyu dinlemeye çalıştığınızda ses gelmiyor.
Ses kapalı
Ses düzeyi çok düşükse, radyo çalıyor olsa bile bunu fark etmeyebilirsiniz. Cihazın ön yüzünde "Volume" (Ses) işaretli bir düğme bulunur. Sesi artırmak için bunu kullanın.
Radyo yanlış kanalda
Sinyal alabilmek için radyonun doğru istasyona ayarlanması gerekir. Dinlemek istediğiniz istasyona ayarlı olsanız bile, o istasyonun yayını kesilmiş olabilir. Başka sinyaller alıp almadığınızı görmek için diğer frekansları aramayı deneyin.
Anten bozuk
Anten bozuksa, radyo hiçbir sinyali alamayacak veya sinyal çok zayıf olacaktır. Nasıl düzelteceğinize dair talimatlar için Anten Değişimi Kılavuzu'na bakın.
CD atlama yapıyor
CD çalıyor ancak belirli bir süre sonra ses kesiliyor veya tamamen duruyor.
CD bozuk/kirli
CD çizik veya hasarlıysa, belirli bir noktaya ulaştığında sık sık atlayacak veya o noktada takılı kalacaktır. Bu durum CD'yi temizleyerek kolayca giderilebilir. Sorun devam ederse, CD tamir edilemeyebilir.
Lens kirli
CD'yi okuyan lazer, bir mercek (lens) kullanılarak odaklanır. Bu lens kirliyse veya bozuksa, lazer CD'yi düzgün okuyamaz ve bu da atlamalara neden olabilir. Lense ulaşmak için İç Bileşen Sökme Kılavuzu'na bakın. Lensi temizlemek için polyester bir bez kullanın.
Traverse düzeneği bozuk
Traverse düzeneği, lazerin CD'yi okumak için takip ettiği yolu kontrol eder. Eğer bu kısım kirliyse veya bozuksa, CD sık sık atlama yapar veya rastgele bir noktada takılı kalır. Cihazınızı, bu parçanın değişimi için profesyonel bir servise götürün.
Düğmeler çalışmıyor
Ön yüzdeki düğmelerden birine basmaya çalışana kadar cihazdaki her şey çalışıyor, ancak bastığınızda hiçbir şey olmuyor.
Düğmeler yanıt vermiyor
Düğmelerde fiziksel bir hasar yok gibi görünüyorsa, işletim sistemiyle bağlantıları kesilmiş olabilir. Birçok durumda bu, cihazı yeniden başlatarak çözülebilir. Cihazı kapatmak için başlatma düğmesini basılı tutun, ardından tekrar açmak için tekrar basılı tutun.
Düğmeler bozuk
Düğmelerde fiziksel bir hasar varsa veya başka hiçbir şey işe yaramıyorsa, çalışmayan düğmelerin muhtemelen değiştirilmesi gerekir. Nasıl yapacağınızla ilgili talimatlar için Düğme Değişimi Kılavuzu'na bakın.
Sonraki/Önceki parça düğmeleri çalışmıyor
Sorununuz özellikle "Sonraki Parça" veya "Önceki Parça" düğmeleriyle ilgiliyse, sorun muhtemelen dahili bir sorundur. "CD atlama yapıyor" sorun giderme bölümüne bakın ve oradaki talimatları izleyin.
Daniel Hodges
301 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-31, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-31, Amido Fall 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-F13S4G31
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My portable Insignia CD player; about 5 years old, wouldnt work. Installed new batteries, inserted correctly. When I pressed play. The readout displayed “hold “ then displayed “good bye”. Should I just buy another or is there a fix?
nanny1934 - Yanıt Paylaş
The cd open tray is unresponsive
Jason Galvin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 59
Her zaman: 8,911
