Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Şarj Olmuyor
Hoparlör, şarj olduğuna dair hiçbir belirti göstermiyor.
Arızalı Şarj Cihazı
Bir uyarı ışığı şarj sırasında kırmızı renkte yanar ve hoparlör tamamen şarj olduğunda söner. Cihaz prize takıldığında uyarı ışığı yanmıyorsa, alternatif bir şarj kablosu kullanın ve uyarı ışığını kontrol edin. Uyarı ışığı hala yanmıyorsa, adaptörü kontrol edin.
Arızalı Adaptör
Adaptörün çalışan bir kabloya bağlı olduğundan emin olun. Başka bir adaptör veya bir dizüstü bilgisayardaki şarj yuvasını kullanın. Şarj kablosunu hoparlöre ve yeni güç kaynağına bağlayın. Cihaz şarj olurken uyarı ışığını kontrol edin.
Arızalı Pil
Insignia'ya göre pil yaklaşık altı saat dayanmalıdır. Hoparlör şarj oluyor ancak şarjı uzun süre korumuyorsa, pil arızalı olabilir. Pil değiştirme talimatları için değişim kılavuzumuza bakın.
Bluetooth Bağlanmıyor
İkiliyi eşleştirmeye çalışırken hoparlörün adı cihazda görünmüyor.
Arızalı Bağlantı
Cihazın hoparlörden 10 metreden daha uzak olmadığından emin olun. Hala bağlanmıyorsa, cihazınızdaki eşleştirme modunu sıfırlayın ve hoparlörü kapatın. Hoparlörün başka bir Bluetooth cihazıyla eşleşmediğinden emin olun.
Arızalı Kaynak Düğmesi
Kaynak düğmesi sıkışmış olabilir veya içinde toz birikmiş olabilir. Bluetooth adı cihazınızda çıkmıyorsa kaynak düğmesine beş saniye boyunca basın; düğme arızalı olabilir.
Düğmelerden Tepki Yok
Düğmeler yerinde sıkışmış veya cihaz düğmeye basılmasına tepki vermiyor.
Kir Birikimi
Hoparlördeki düğmelerin altında kir, toz veya kalıntı birikmiş olması mümkündür. Birikinti düğmelerin iç aksamına zarar vermediyse, sorunu gidermek için temizlenmesi mümkün olabilir. Düğmeler hasar gördüyse veya tepki vermiyorsa, düğmeleri temizleme ve değiştirme talimatları için Düğme Değiştirme Kılavuzumuza bakın.
Ses Düzensiz/Bozuk Çıkıyor
Bağlıyken ve müzik çalarken, hoparlör yeterli ses üretmiyor.
Bu çözümlerden herhangi birini denemeden önce cihazın sesini kısmayı ve hoparlörün sesini açmayı deneyin.
Gevşek Yardımcı (Aux) Girişi
Arızalı bir yardımcı kablo olup olmadığını test etmek için hoparlöre farklı bir kabloyla bağlanmayı deneyin. Alternatif kabloyu kullanırken ses hala bozuksa, sorun büyük olasılıkla hoparlörün yardımcı girişindedir. Giriş gevşek veya hasarlı olabilir. Gevşekse, yardımcı girişi çıkarma ve doğru şekilde yeniden takma kılavuzumuza bakın. Bu işe yaramazsa giriş hasarlı olabilir, bu durumda çıkarılması ve değiştirilmesi gerekecektir.
Bluetooth Bağlantısının Kesilmesi
Bluetooth bağlantısı üzerinden müzik çalarken ses bozuk çıkıyorsa, daha iyi bir bağlantı sağlamak için cihazı ve hoparlörü birbirine yaklaştırmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, cihaz aşırı yüklenmiş olabilir; uygulamaları veya araç takımlarını kapatıp tekrar deneyin.
Hasarlı Hoparlör
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri sorunu çözmezse, sorun büyük olasılıkla hoparlörlerin kendisindedir. Bu durum, hoparlörlerden birinin veya her ikisinin değiştirilmesini gerektirecektir; bunun için hoparlör değiştirme kılavuzumuza bakın.
Hoparlör Açılmıyor
Hoparlör açılmıyor veya cihaza bağlanmıyor.
Hoparlör Şarj Edilmemiş
Insignia'ya göre şarj edilebilir pil altı saate kadar dayanır. Hoparlörle birlikte bir şarj kablosu gelir; şarj kablosunu hoparlörün arkasındaki mikro USB yuvasına takın ve diğer ucunu bir USB şarj yuvasına bağlayın. Uyarı ışığı şarj sırasında kırmızı yanar ve tamamen şarj olduğunda söner.
Arızalı Şarj Kablosu
Şarj kablosu arızalı olabilir ve hoparlörünüzü şarj etmeyecektir. Şarj kablosu hoparlöre ve şarj kaynağına takılıyken kırmızı uyarı ışığı yanmıyorsa, kabloyu değiştirmeniz gerekebilir.
Geoff Wacker
93.175 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
I've tried everything. The Red light will not turn on and indicate if it's charging. I've reset it and it's still not working.
Aami - Yanıt Paylaş
I have the same issue. I’ve tried several different chargers and connectors, computer, laptop, wall charger.. the red light does not come on at all. The other lights and buttons all work fine, just cant seem to get the unit to charge at all. AND CONSTANTLY BEEPS!!! Could be where the charger connects to the unit? Can this be replaced?
Valerie - Yanıt Paylaş
How do you reset the speaker?
Levi Treiber - Yanıt Paylaş
Turns on but no longer pairs with any of my devices. Neither does the built-in speaker work when using a 3.5mm mini stereo cable plugged into my phone or tablet
philipnhamilton - Yanıt Paylaş
I have the same issue. Did anyone find a solution?
Marc Clement - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 59
Her zaman: 16,062
