Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
[summary]2009 yılında piyasaya sürülmüştür, NS-HD01A model numarasıyla tanımlanır.
Best Buy'da satılan ilk HD taşınabilir radyo oynatıcıdır.[ /summary]
Ses Bozulması
Sessizlik sorunu olarak da bilinen bu durum, radyonun istediğiniz ses yerine hiç ses vermemesine veya beyaz gürültüye benzer hafif bir cızırtı çıkarmasına neden olur.
Radyo kapsama alanı dışında
Radyonuzu daha önce hiç kullanmadığınız bir yerde mi kullanıyorsunuz, yoksa genellikle sorun yaşamadığınız bir alanda mı dinliyorsunuz? Radyonuzu bir yerde ilk kez dinlemeye çalışıyorsanız, mevcut konumunuzun en yakın radyo vericisinin kapsama alanı dışında olma ihtimali her zaman vardır.
Bir kapsama alanı dışında olma sorununu belirlemek için bu listeyi inceleyin:
  1. "Tüm kanallarım beyaz gürültü veriyor ve bazen bu gürültünün içinde hafif fısıltılar duyuyorum! Paranormal bir olay!" Radyonuz ya ruhlar dünyasıyla bağlantı kurdu ya da kapsama alanı dışında olma sorunu yaşıyorsunuz.
  2. "Şehre doğru ilerlerken, hızlı yürürken, yüzler geçip giderken... ve radyo bağlantım yine kesildi..." Radyonuz bazı yerlerde sihirli bir şekilde çalışıyor ama diğerlerinde çalışmıyor mu? Muhtemelen kapsama alanı dışında olma sorunu yaşıyorsunuz.
Çözüm
  1. Yeraltı gibi (bir binanın bodrum katı vb.) bir ortamda olmadığınızdan emin olun.
  2. Radyonuzu daha önce iyi çalıştığı bir alanda dinlemeyi deneyin. Eğer çalışıyorsa, en son denediğiniz yerde sinyal zayıftı ve radyonuzla ilgili bir sorun yoktur.
  3. Dinleme sorunları devam ederse, lütfen aşağıdaki diğer olası sorunları değerlendirin.
Sinyal veya Elektriksel parazit
Radyo sinyalleri, havadaki diğer sinyaller veya radyonuzun yakınındaki elektriksel bozulmalar nedeniyle kesintiye uğrayabilir. Sinyal paraziti, bölgenizdeki sinyal yoğunluğu yüksek olduğunda meydana gelebilir. Örneğin, Wi-fi yönlendiricileri, mikrodalga fırınlar ve diğer iki yönlü telsiz sinyalleri radyo sinyalinizde parazite neden olabilir.
Bir Sinyal veya Elektriksel parazit sorununu belirlemek için bu listeyi inceleyin:
  1. Bölgenizde yoğun bir kablosuz sinyal trafiği var (örneğin Wi-fi sinyalleri, iki yönlü telsizler, Bluetooth, mikrodalgalar vb.)
  2. Cihazınızın yakınında elektrik kabloları bulunuyor
  3. Radyo diğer elektrikli cihazlara yakın
Çözüm
  1. Radyonuzun kablolardan veya büyük elektrikli bileşenlerden uzakta olduğundan emin olun. Çoğu elektrikli bileşen, radyo sinyalinizle parazite neden olabilecek elektromanyetik bir sinyal yayar. Bu sorunu önlemek için radyo ile diğer elektrikli ekipmanlar arasında biraz boşluk bıraktığınızdan emin olun.
  2. Radyo sinyaliniz ayrıca sinyal paraziti yaşıyor olabilir. Sinyal paraziti, bölgenizdeki sinyal yoğunluğu yüksek olduğunda meydana gelebilir. Örneğin, Wi-fi yönlendiricileri, mikrodalga fırınlar ve diğer iki yönlü telsiz sinyalleri radyo sinyalinizde parazite neden olabilir. Dışarıda kısa bir gezintiye çıkın veya radyonuzun daha iyi çalışıp çalışmadığını görmek için parazit oluşturan sinyallerden uzaklaşmayı deneyin.
Kulaklık veya Hoparlör arızası
Ses sorunları yaşıyorsanız, bunlar bir Kulaklık veya Hoparlör arızası ile ilgili olabilir. Sorunun hoparlörleri veya kulaklığı kapsamadığını doğrulamak için farklı bir dinleme cihazı kullanmayı deneyin. Ses sorununun hoparlörünüz veya kulaklığınızla ilgili olmadığından emin olmak için:
Bir Kulaklık veya Hoparlör arızası sorununu belirlemek için bu listeyi inceleyin:
  1. Kendi kulaklıklarınız veya hoparlörleriniz yerine arkadaşınızınkini taktığınızda ses mükemmel bir şekilde ve olması gerektiği gibi geliyorsa, kıskançlık duyguları yaşıyor olabilirsiniz veya bir Kulaklık veya Hoparlör arızası ile karşı karşıyasınızdır.
Çözüm
  1. Mevcut kulaklığınızı veya hoparlörünüzü kulaklık ucundan çıkarın.
  2. Farklı bir kulaklık veya hoparlörü kulaklık ucuna takın ve radyoyu normal şekilde oynatın.
  3. Radyo sesini yeni kulaklık veya hoparlörden duyabiliyorsanız, önceki dinleme cihazınızda bir arıza olduğunu doğrulamış olursunuz. Aksi takdirde, sorun radyodaki bir donanım bileşeniyle ilgili olabilir.
  4. Dinleme sorunları devam ederse, lütfen aşağıdaki diğer olası sorunları değerlendirin.
Bozuk Anten
Kötü çekim yaşadığınızı fark ettiyseniz ve sorunun sinyal paraziti, bölgenizdeki zayıf sinyal (veya bodrum katı vb.) ile ilgili olmadığını belirlediyseniz, anteninizle ilgili sorun yaşıyor olabilirsiniz.
Bu cihaz, kulaklıklarınızı (veya yardımcı girişinize bağlı herhangi bir şeyi) radyo antenine dönüştüren akıllı bir tasarıma sahiptir.
Bir Bozuk Anten sorununu belirlemek için bu listeyi inceleyin:
  1. "Kulaklıklarımı büktüğümde veya hareket ettirdiğimde parazit veya beyaz gürültü duyuyorum"
  2. "Kulaklıklarım diğer cihazlarda iyi çalışıyor ancak sesimde bir parazit var gibi görünüyor"
Çözüm
  1. Soruna neden olanın bu olmadığından emin olmak için kulaklıklarınızın diğer cihazlarda iyi çalıştığından emin olun.
  2. Radyo çekimini farklı kulaklıklar veya yardımcı kablolar üzerinde test etmek için farklı bir kulaklık çifti deneyin.
  3. Cihazın yardımcı girişinde sorun olabilir (kir veya yabancı madde olmadığından emin olun).
Kulaklık ucu arızası
Yukarıdaki sorunların ses problemlerinizden sorumlu olmadığını doğruladıysanız, bunun kulaklık ucu ile ilgili bir arızadan kaynaklanma ihtimali olabilir.
Bir Kulaklık ucu arızası sorununu belirlemek için bu listeyi inceleyin:
  1. Bu radyo genellikle cebime veya çantama konulur. Birçok mobil cihazda olduğu gibi, kulaklık ucunun içine kirler düşebilir ve elektriksel bağlantıyı kesebilir.
  2. Radyonuz düşürüldü ve bunun dahili hasara neden olduğunu düşünüyorsunuz.
Çözüm
  1. Kulaklık ucunu temiz bir cımbız ile nazikçe temizleyin.
  2. Dahili parçaların hasar görüp görmediğini kontrol edin. Bu, daha ciddi onarımlar gerektirebilir.
Güç Sorunları
Cihaz ya açılmıyor ya da batarya tarafından desteklenen normal süre boyunca açık kalmıyor.
Başlatma düğmesi takılı kalıyor
  • Birçok mobil cihazda olduğu gibi, düğmelerin arasındaki boşluklara kirler düşebilir ve bağlantıyı kesebilir. Eğer durum böyleyse, düğmenin etrafındaki alanı temiz bir cımbızla nazikçe temizlediğinizden emin olun.
Arızalı Şarj Kablosu
  • Arızalı bir şarj kablosu pil kullanım süresi ile ilgili sorunlara neden olabilir. Kabloda yıpranma, ezilme veya diğer aşınma belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Bu durum genellikle kablonun bükülmenin gerçekleşebileceği uç kısımlarında meydana gelir. Eğer bu işaretler görülüyorsa, kabloyu değiştirmek iyi bir fikir olabilir.
Şarj yuvası şarj almıyor
  • Cihazın şarj yuvasını, mobil cihaz portlarında zamanla biriken toz veya diğer kirler açısından kontrol edin. Herhangi bir şey görürseniz, bağlantı pimlerini korumak için dikkatli bir şekilde temiz bir cımbızla çıkarın.
  • Cihazın şarj yuvasındaki bağlantı pimlerini ısıdan kaynaklanan yamulma veya bükülmüş/eksik pimler açısından kontrol edin. Eğer durum böyleyse, büyük ihtimalle bağlantı pimlerini değiştirmeniz gerekiyordur.
Batarya şarjı korumuyor
  • Bir lityum bataryanın şarj tutma kapasitesi zamanla ve normal kullanımla azalır. Cihazın şarj tutmamasının en olası nedeni budur. Bataryanın değiştirilmesi önerilir. Ancak cihaz yeniyse devam edin.
  • Cihazı düşürmek veya diğer ani sarsıntılar, bataryanın ve cihazın geri kalanının bağlantısını gevşetebilir. Arka kapağı açıp bağlantıyı kontrol etmeniz önerilir.
  • Cihaz üreticinin önerdiğinden daha yüksek bir G kuvvetine hiç maruz kalmadıysa ve görece yeniyse, muhtemelen batarya bozuktur. Bu durumda cihaz muhtemelen garanti kapsamındadır. Garanti süresi içinde değişim pili için üreticiyle iletişime geçmeniz önerilir.
Sara McVey
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Connected to new Samsung tv, worked for two months. Then all I get now is static noise.
Richard Kresge - Yanıt Paylaş
Try to connect my Insignia wireless headphones to my television. When I plug the 3.5 mm into the headphone Jack on the tv I get sound in my headphones but it silences the volume on the tv. If I connect the RCA cable directly to the tv ports, I get no sound. I believe they are connected accurately. Can you help?
mexi49 - Yanıt Paylaş
I cannot get my headphones to play at all. It's seems self explainatory. Blue lights indicated paired. Red end is in the red, white in the white, and I plug the 3.5 in tablet- nothing, Checked volume on device fine, Tried turning up headphones, they will beep but I don't get a noise. Same results on phone as well
Rebecca Begley (B.B.) - Yanıt Paylaş
Headphones connected to TV. Full charge is now only lasting 45 minutes. Fixable?, is it a battery problem? Have not dropped, careful with set.
Mary Ann Biggs - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 43
Her zaman: 6,804
