Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Açılıp kapanmıyor
Başlatma düğmesi ısıtıcıyı açıp kapatmıyor.
Isıtıcı fişe takılı değil
Isıtıcının bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun. Cihaz fişe takılı olduğu halde hala açılmıyorsa farklı bir priz deneyin.
Başlatma düğmesi arızalı
Öncelikle cihazın bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun. Ardından, ısıtıcıyı sert ve düz bir yüzeye yerleştirerek devrilme emniyet anahtarının basılı olduğundan emin olun. Cihaz, başlatma düğmesine bastığınızda hala açılmıyorsa düğme arızalı olabilir. Başlatma düğmesinin nasıl değiştirileceğini gösteren onarım kılavuzu burada: [LINK]
Beklenmedik şekilde kapanıyor
Isıtıcı aniden kendi kendine kapandı.
Devrilme emniyet anahtarı basılı değil
Devrilme emniyet anahtarı, basılı olmadığı durumlarda ısıtıcıyı kapatır. Bu anahtar ısıtıcının tabanında bulunur. Isıtıcı sert ve düz bir yüzeye yerleştirildiğinde devrilme emniyet anahtarı basılı durumda olmalıdır. Isıtıcı devrilirse, devrilme emniyet anahtarı serbest kalmalı ve ısıtıcı kapanmalıdır.
Devrilme emniyet anahtarının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ısıtıcı açıkken kaldırın. Isıtıcı ve uyarı ışığı sönmelidir. Isıtıcıyı tekrar yerine koyduğunuzda, ısıtıcı ve uyarı ışığı tekrar yanmalıdır. Isıtıcıyı açıkken kaldırdığınızda ısıtıcı kapanmıyorsa, devrilme emniyet anahtarının değiştirilmesi gerekebilir. Devrilme emniyet anahtarının nasıl değiştirileceğini gösteren onarım kılavuzu burada: [LINK]
Tozlu hava girişi
Hava girişinin tozlu olması, ısıtıcının aniden kapanmasına veya yanık kokusu yaymasına neden olabilir. Optimum performans için ısıtıcınızın fişini çekin ve birkaç haftada bir temizleyin. Isıtıcının dışını temizlemek için yumuşak bir bezi sadece suyla nemlendirin ve yüzeyleri silin. Isıtıcıyı tekrar kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin. Hava girişini temizlemek için, bir elektrikli süpürgenin fırçalı aparatını kullanarak hava giriş ızgarasını süpürün.
Düzgün ısıtmıyor
Fanın döndüğünü görmüyorum/duymuyorum.
Isıtıcının önüne elimi koyduğumda hava hissetmiyorum.
Tıkalı veya bozuk fan
Isıtıcı açık olmasına rağmen hava üflemiyorsa fanla ilgili bir sorun olabilir. Hava sirkülasyonunu algılamak için açık avucunuzu cihazın önüne yerleştirin. Hiç hava sirkülasyonu hissedilmiyorsa fanın kanatlarının dönmesini engelleyen tıkanıklıklar olabilir. Isıtıcıyı açtığınızda kanatların dönmesini engelleyen herhangi bir kablo veya tıkanıklık görmüyorsanız fan artık çalışmıyor olabilir. Fanın nasıl değiştirileceğini gösteren onarım kılavuzu burada: [LINK]
Çok sıcak/soğuk
Hava geliyor ama çok sıcak/soğuk.
Arızalı ısıtma elemanı
Ne yazık ki bu cihaz, sıcaklığını kullanıcının ihtiyaçlarına göre ayarlama özelliğine sahip değildir. Isıtıcının sıcaklığı, ortam sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlanır. Fandan hava sirkülasyonu hissediliyor ancak hava çok sıcak/soğuk geliyorsa, cihazın içindeki ısıtma elemanı arızalı olabilir. Devre kartından ısıtma elemanına giden kablolama kontrol edilmelidir.
Yanıt vermeyen cihaz
Cihazımda her şey yolunda görünüyor ancak çalışmıyor. Sorunun ne olduğunu bilmiyorum.
Güç kablosu hasarlı veya yıpranmış
Güç kablosu hasarlı veya yıpranmışsa bu cihazı kullanmayın. Güç kablosu; prizden gelen aşırı akım, ağır kullanım, eskime veya nesneler arasında aşırı sıkışma nedeniyle hasar görmüş veya yıpranmış olabilir. Güç kablosunun nasıl değiştirileceğini gösteren onarım kılavuzu burada: [LINK]
Devre kartının kontrol edilmesi gerekiyor
Önceki tüm sorun giderme ipuçları uygulandıysa ve cihaz hala yanıt vermiyorsa devre kartının kontrol edilmesi gerekir. Devre kartı, yanma veya kararma nedeniyle değiştirilmeli ya da cihaz bileşenleri arasındaki gevşek bağlantılar nedeniyle onarılmalıdır.
Onarım denemek için bu cihazı sökmek, cihazın Insignia garantisini geçersiz kılacaktır. Garantiyi kullanmak istiyorsanız cihazınızı sökmeyin. Cihaz, Best Buy'dan yeni durumda satın alındığında 1 yıllık sınırlı garantiyle gelir. Cihazınız hala garanti kapsamındaysa Insignia cihazınızı onarabilir veya değiştirebilir. Bu cihazın garantisi hakkında daha fazla bilgi için bu bağlantıyı takip edin:
https://files.bbystatic.com/nt7p0G2X0IZL...
Ibrahim
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016 IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016 üyesi
IUPUI-HARLEY-SU16S1G3
3 Üyeler
2 Yorum
I have the heater on the FAN setting but little to no air is coming out. The filter looks fine. You just can't feel the air unless you are an inch away from it.
Jamie Hawk - Yanıt Paylaş
My heater module in the car has no power then randomly it started working then just stopped working again what could this be
marciachanning - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 52
Her zaman: 1,747
