Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Vakum başlığındaki fırça dönmüyor
Süpürge neden hiçbir şeyi çekmiyor?
Emiş gücü var mı?
Eğer yoksa, Emiş gücü düşük veya hiç yok sorun giderme kılavuzuna başvurun. Emiş gücü varsa okumaya devam edin.
Vakum başlığına kalıntılar sıkışmış
Fırçalı silindirin dönmediğini fark ederseniz, vakum başlığının içine kalıntılar sıkışmış olabilir. İlk olarak süpürgeyi kapatın ve vakum başlığı yukarı bakacak şekilde sırt üstü yatırın. Rulo fırçayı kalıntılar veya rulonun hareketini engelleyebilecek maddeler açısından inceleyin. Kalıntılar büyük ihtimalle rulonun uç kısımlarında, yatakların yakınında olacaktır. Eğer kalıntı büyükse, ruloyu serbest bırakmak için elinizle dikkatlice çıkarın. Kalıntı saç gibi küçük bir maddeyse ve rulonun etrafına sarılmışsa, ruloyu serbest bırakmak için makasla malzemeyi dikkatlice kesebilirsiniz.
Süpürge açılmıyor
Süpürge açılmıyor mu?
Süpürge şarj edilmemiş
İlk dikkat etmeniz gereken şey, süpürgenin yeterli şarjı olup olmadığıdır. Süpürge en az birkaç saattir şarjda kaldıysa bu bir sorun olmamalıdır. Şarj istasyonunun sorunlu olduğundan şüpheleniyorsanız lütfen Pil kullanım süresi sorun giderme kılavuzuna başvurun.
Düğmeye basarken yetersiz kuvvet
Ardından, başlatma düğmesine düzgün basıldığından emin olun. Basma işlemi sırasında yeterli kuvvet uygulanmazsa, düğme basıldığını algılayacak kadar mesafe kat etmeyebilir ve dolayısıyla cihaz çalışmayabilir. Düğmeye, duyulabilir bir tık sesi gelene kadar basın.
Toz veya diğer parçacıkları çekmekte sorun mu yaşıyorsunuz?
Başlık tıkalı
Dikey süpürgenin kafasına bakın ve hava yolunu tıkayan bir şey olup olmadığını kontrol edin. Tıkanıklık varsa, bir çubuk veya parmağınızla engelleyen nesneyi çıkarın. El süpürgesinin başlığını da kontrol edin. El süpürgesini çıkarmak için dikey süpürgenin üzerindeki iki gri düğmeye aynı anda basarak el süpürgesini çekin. Başlığa bakın ve hava yolunu tıkayan bir şey varsa engelleri temizleyin.
Toz haznesi dolu
Toz hazneniz dolmuş olabilir. Boşaltmak için dikey süpürgenin üzerindeki iki gri düğmeye aynı anda basarak el süpürgesini dikey süpürgeden ayırın. El süpürgesinin altında bulunan küçük siyah klipse bastırarak toz haznesine erişin. İki filtreyi dışarı doğru çekerek çıkarın, ardından toz haznesini çöp kutusuna boşaltın. Filtreleri tekrar toz haznesine ve el süpürgesine yerleştirin.
Toz torbası veya filtre tıkalı
Toz torbanız veya vakum filtreniz kirlenmiş ve tıkanmış olabilir; bu durum süpürgenin emiş gücünün büyük bir kısmını veya tamamını kaybetmesine neden olabilir. Bu sorunu çözmek için öncelikle dikey süpürgenin üzerindeki iki gri düğmeye aynı anda basarak el süpürgesini dikey süpürgeden ayırın. El süpürgesinin altında bulunan küçük siyah klipse bastırarak filtreye erişin ve çıkarın. Her iki filtreyi de çıkardığınızdan emin olun; bunun için sadece dışarı doğru çekmeniz yeterlidir. Filtreleri temizlemek için suyla iyice durulayın, ancak yüksek su basıncı kullanarak filtreleri yırtmamaya dikkat edin. Süpürgeye geri yerleştirmeden önce 24 saat kurumaya bırakın.
Süpürge hala kalıntıları çekmiyorsa, yeni bir filtre satın almanız gerekebilir.
Dikey süpürge kir veya tozu çekmiyor
Bu sorun, dikey süpürgedeki fırçanın dönmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Lütfen Vakum başlığındaki fırça dönmüyor sorun giderme kılavuzuna başvurun.
Pil kullanım süresi düşük
Süpürge açılıyor ancak sadece kısa bir süre çalışıyor
Şarj tabanı fişe takılı değil
Taban fişe takılı değilse süpürge şarj olmaz. Bu durumda süpürge çalışabilir ancak birkaç saniyeden fazla çalışmaya devam edecek kadar şarjı olmaz.
Süpürge düzgün şarj olmuyor
Süpürge düzgün şarj oluyorsa, el süpürgesinin önündeki yeşil LED ışık her iki saniyede bir yanıp söner. Süpürge tamamen şarj olduğunda ışık yanıp sönmeyi durdurur ve sürekli yanar. Süpürge şarjı tamamlanmadan kullanılırsa, pil kullanım süresinin kısaldığını göreceksiniz.
Yeşil ışık yanmıyorsa, temiz ve hasarsız olduklarından emin olmak için şarj tabanındaki kontak noktalarını kontrol edin. Ayrıca el süpürgesinin arkasındaki elektrik kontaklarının temiz olduğundan ve kalıntı bulunmadığından emin olun. Son olarak, el süpürgesinin dikey süpürgeye doğru şekilde oturduğundan emin olun.
Eğer LED her saniye iki kez yanıp sönmeye başlarsa, bu şarj devresinde bir arıza olduğunu gösterir. Bu durumda şarj cihazını fişten çekin ve Insignia ürün destek ekibi ile iletişime geçin: Insignia Partstore - 866-933-5552.
Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Şarj tabanıyla ilgili bir sorun yoksa ve tüm kontak noktaları temiz, açık ve düzgün bir şekilde bağlanıyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir. Bu durumda, pili değiştirmek için buradaki talimatları izleyin (buraya bağlantı ekleyin Milestone 3).
El süpürgesi dikey süpürgeye tekrar takılmıyor
Toz haznesi gövdeye düzgün yerleştirilmemiş
Toz haznesinin el süpürgesine düzgün bir şekilde geri takıldığından emin olun. Öncelikle filtrelerin doğru ve tam olarak yerine oturduğundan emin olun, ardından toz haznesinin altını el süpürgesine yerleştirin ve siyah klipsin tekrar yerine oturması için üst kısmına bastırın.
Kilitleme mekanizmasını engelleyen nesne
El süpürgesinin başlığının veya sapının dikey süpürgeye girmesini engelleyen hiçbir şey olmadığından emin olun.
Trevor Rau
270 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S16-G3, Boczar Spring 2018 üyesi
USFT-BOCZAR-S18S16G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Brush stops working after 1-2 minutes. I have cleaned all debris from brush, emptied dust bag, and charged the battery.
Deborah Baumgarten - Yanıt Paylaş
Hi, I have a very similar vacuum cleaner — except that mine is a Panasonic, which I bought in Japan when I lived there. I arrived at this page looking for a solution to a problem that I am having with it — when I push the power button, it works perfectly … for three seconds. And then it stops. Just like that. Nothing. It is charging properly, the heads are clean, I have already taken it apart and put it back together. But I can’t seem to find out why. You guys look like you know how to diagnose something like that. Are you able to help me with any ideas? Would be very grateful for anything at all.
gregword - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 38
Her zaman: 789
