Ana içeriğe geç
Sabit Disk Kurulumu
Herhangi bir sabit disk kurulumu için genel prosedürler benzerdir, ancak tam adımlar ve işlem sırası, kurduğunuz diskin türüne (PATA veya SATA) ve kasanızın özelliklerine göre değişir. Bir sabit disk kurmak için gereken temel adımlar şunlardır:
  1. Diski ana veya ikincil (master veya slave) aygıt olarak yapılandırın (sadece PATA için).
  2. Diski kasaya monte edin.
  3. Veri kablosunu diske ve PATA veya SATA arayüzüne bağlayın.
  4. Güç kablosunu diske bağlayın. Sabit diski kurmak için kasa panellerini çıkarmadan önce:
  5. Sistemi yeniden başlatın ve BIOS Kurulumuna girin. Hangi ATA ve SATA portlarının kullanımda olduğunu ve bunlara bağlı aygıtların açıklamalarını içeren mevcut yapılandırmayı not edin. Alternatif olarak, disklerinizin ve arayüzlerinizin mevcut yapılandırmasını belirlemek için Everest Home Edition gibi bir tanılama programı kullanın.
  6. Ayrıca bir PATA veya SATA arayüz kartı veya RAID bağdaştırıcısı kuruyorsanız, bu kartı üreticinin talimatlarına göre yapılandırın ve kabloları buna bağlayın. Eğer bu kart, anakart üzerindeki PATA veya SATA arayüzlerinin bir kısmının veya tamamının yerini alacaksa, CMOS Kurulumunu kullanarak bu arayüzleri devre dışı bırakın.
Bazı kasalar, kasa yapısının sabit bir parçası olan sabit sabit disk yuvaları kullanır. Bir sabit disk, sabit bir yuvaya ya diski yuvaya kaydırıp kasadan diske vidalar takılarak sabitlenerek ya da diske kızaklar takılıp disk ve kızak düzeneğinin kasadaki kanallara kaydırılmasıyla kurulur. Montaj düzenlemelerine bağlı olarak, sabit diski kurmadan önce kızak takmanız gerekebilir veya gerekmeyebilir.
Diğer kasalar, önce diski çıkarılabilir düzeneğe sabitlediğiniz ve ardından düzeneği kasaya yerleştirdiğiniz çıkarılabilir sabit disk kafesi veya sabit disk tepsisi düzeneklerini kullanır. Kasanız çıkarılabilir sabit disk tepsileri kullanıyorsa, diski tepsiye sabitlemek ilk kurulum adımlarından biridir. Şekil 7-7, diski tepsiye kurmaya hazırlık olarak tipik bir sabit disk tepsisinin kasadan çıkarılışını göstermektedir.
Şekil 7-7: Dahili sabit disk tepsisinin çıkarılması
Sabit diski çıkarılabilir sabit disk tepsisinde sabitlemek için kullanılan tam yöntem değişebilir. Birçok sabit disk tepsisi, Şekil 7-8'de gösterildiği gibi, tepsinin tabanından diske doğru takılan dört vida kullanır. Diğer tepsiler, tepsinin yan tarafından takılan vidaları kullanır. Bazıları, diskin vida deliklerine oturan çıkıntılara sahip yaylı çelik klipsler, diski sürtünme ile sıkıca tutan kelepçeler veya sürgülü kilitleme tırnağı düzenekleri kullanır. Kasanız herhangi bir türde çıkarılabilir sabit disk tepsisi kullanıyorsa, diski, tepsi kasaya yeniden takıldığında veri ve güç konnektörlerine erişilebilecek şekilde yönlendirerek yerleştirdiğinizden emin olun.
Şekil 7-8: Sabit diskin tepsiye sabitlenmesi
Kapağı çıkardıktan ve diski fiziksel olarak nereye ve nasıl kuracağınıza karar verdikten sonra, şu adımları izleyin:
1. Ayrıca bir PATA veya SATA arayüz kartı veya RAID bağdaştırıcısı ekliyorsanız, kartı uygun bir yuvaya takın ve veri kablosunu/kablolarını sabit disk yuvası alanına yönlendirin.
2. (Sadece PATA) BIOS Kurulumu, takılı disklerin ayrıntılarını bildirmediyse, nasıl yapılandırıldıklarını ve hangi ATA arayüzüne bağlandıklarını belirlemek için onları görsel olarak inceleyin. Mevcut yapılandırmaya bağlı olarak, yeni diski boş bir kanala ekleyebilir veya mevcut diskleri yeniden yapılandırmanız ve/veya başka bir arayüze taşımanız gerekebilir. Diski veya diskleri yapılandırmak için "Ana ve ikincil (master/slave) atama" makalesindeki önerileri izleyin.
3. Mevcut sabit diskle ne yapacağınıza karar verin:
  • Arızalı bir sabit diski değiştiriyorsanız, veri ve güç kablolarını mevcut diskten ayırın ve diski kasadan çıkarın.
  • Hala çalışan ancak verileri yeni sabit diske kopyalamanız gereken bir diski değiştiriyorsanız, eski diski şimdilik yerinde bırakın. Eski disk, yeni disk için ihtiyacınız olan yuvaları kaplıyorsa, eski diski çıkarın ve kasanın üzerine veya veri ve güç kablolarının ulaşabileceği başka bir yere koyun. Diskin normal, yatay veya dikey yönlendirildiğinden, açılı veya ters durmadığından emin olun. Gerekirse, elektriksel kısa devreleri önlemek için diskin altına bir kağıt veya karton parçası koyun. Verileri eski diskten yeni diske kopyalamak için diski geçici olarak kullanabilmeniz amacıyla veri ve güç kablolarını bağlayın.
  • Bir disk ekliyorsanız ve eski diski kullanmaya devam edecekseniz, yeni diski nereye kuracağınıza ve onu birincil disk mi yoksa ikincil disk mi yapacağınıza karar verin. Örneğin, ses ve video koleksiyonunuzu depolamak için büyük bir disk ekliyorsanız, yeni diski ikincil kanala kurmaya karar verebilir, eski diskin yapılandırmasını değiştirmeden bırakabilirsiniz. Buna karşılık, yeni diski önyükleme (boot) diski ve birincil depolama, eski diski ise ikincil depolama için kullanmayı planlıyorsanız, yeni diski birincil kanala kurmaya ve eski diski ikincil kanala taşımaya karar verebilirsiniz.
4. Yeni diski yapılandırdıktan (ve gerekirse eskisini yeniden yapılandırdıktan) sonra, yeni diski monte edip sabitleyin ve Şekil 7-9'da gösterildiği gibi veri kablosunu diske bağlayın. Eğer disk doğrudan kasaya monte ediliyorsa, veri kablosunu diske monte etmeden önce bağlamak genellikle daha kolaydır. Eğer disk çıkarılabilir bir sabit disk tepsisine monte ediliyorsa, veri kablosunu diski kasaya taktıktan sonra bağlamak daha kolay olabilir. Eğer disk bir PATA modeli ise, veri kablosundaki şeridin diskin veri konnektöründeki 1. pin ile hizalandığından emin olun.
Şekil 7-9: Veri kablosunun sabit diske bağlanması
5. Henüz bağlı değilse, veri kablosunun diğer ucunu Şekil 7-10'da gösterildiği gibi anakarta bağlayın. Birincil bir SATA diskini, en düşük numaralı SATA arayüzüne (genellikle 0, ancak bazen 1) bağlayın. İkincil bir SATA diskini, mevcut en düşük SATA arayüzüne bağlayın. (Birincil PATA diski ve ikincil SATA diski olan bir sistemde, SATA arayüzü 0 veya üzerini kullanın.) Herhangi bir PATA sabit diski, mümkünse ana aygıt olarak yapılandırılmalıdır. Birincil bir PATA diskini birincil ana (master) olarak ve ikincil bir PATA diskini ikincil ana (master) olarak bağlayın.
Şekil 7-10: Veri kablosunun anakart arayüzüne bağlanması
6. Güç kablosunu Şekil 7-11'de gösterildiği gibi diske bağlayın. Büyük bir sorun olmasa da, mümkün olduğunda bir güç kablosunu iki veya daha fazla disk arasında paylaşmak yerine bir sabit disk için özel bir güç kablosu kullanmayı tercih ediyoruz.
Şekil 7-11: Güç kablosunun diske bağlanması
7. Kapağı şimdilik açık bırakın ve her şeyin düzgün bağlandığından emin olmak için sisteme hızlı bir görsel kontrol yapın. Eğer daha önce ayırdıysanız klavyeyi, fareyi ve monitörü bağlayın, ardından duman testini başlatmak için gücü açın. Yeni diskin döndüğünü duymalısınız. Anlamak zorsa (yeni disklerde genellikle öyledir), parmağınızı diske dokundurarak dönmeye başladığını hissedebilirsiniz.
8. Yeni disk, sistem açılırken BIOS önyükleme ekranında görünmelidir. Eğer o ekran çok hızlı geçiyorsa veya sisteminiz önyükleme ekranında yapılandırma ayrıntılarını göstermiyorsa, CMOS Kurulumuna girin ve yeni diskin doğru bir şekilde algılandığını doğrulamak için kullanın. Yeni disk algılanmazsa, sorun çözülene kadar şu adımları izleyin:
  1. Sistemi yeniden başlatın, BIOS Kurulumuna girin ve Otomatik Algılama (Auto Detect) veya benzeri bir seçenek arayın. Disk algılamayı zorlamak için bu seçeneği seçin.
  2. Sistemi kapatın. Veri kablosunun diske ve arayüze bağlı olduğunu, güç kablosunun bağlı olduğunu ve her iki kablonun da sıkıca oturduğunu doğrulayın. Eğer disk bir PATA modeli ise, 80 telli bir UltraATA kablosu kullandığınızı ve kablodaki renkli şeridin disk ve arayüzdeki 1. pine karşılık geldiğini doğrulayın.
  3. Sistemi yeniden başlatın, BIOS Kurulumuna girin ve diski bağladığınız arayüzün etkinleştirildiğini doğrulayın.
  4. Sistemi kapatın ve başka bir veri kablosu ile değiştirin.
  5. Sistemi kapatın ve veri kablosunu farklı bir arayüze bağlayın.
  6. Eğer disk bir PATA modeli ise ve kabloyu başka bir aygıtla paylaşıyorsa, sistemi kapatın ve diğer aygıtı geçici olarak ayırın. İkinci aygıt ana (master) olarak yapılandırılmış başka bir sabit disk ise, test için yeni diski geçici olarak ana (master) olarak yeniden yapılandırın.
  7. Eğer disk bir SATA modeli ise ve anakart, SATA'dan daha eski bir yonga seti kullanıyorsa, bir disketten SATA sürücülerini yüklemeniz gerekecektir. Bazı çok yeni anakartların bile SATA uyumlu olmayan eski yonga setleri kullandığını unutmayın, bu nedenle sistemin yaşı SATA'yı yerel olarak destekleyip desteklemediğine dair bir gösterge değildir. Bu eski anakart tasarımları, ana yonga setiyle entegre olmayan bağımsız bir SATA denetleyici yongası kullanarak SATA desteği ekler. Böyle bir anakarta bağlı SATA diskleri, sistem SATA diskine erişebilmeden önce sürücülerin manuel olarak yüklenmesini gerektirir.
9. Sistem yeni diski tanıdıktan sonra, yeni diski bölümlemek ve biçimlendirmek için Windows veya üçüncü taraf bir yardımcı program kullanın. Genellikle, Şekil 7-12'de gösterilen Maxtor MaxBLAST yardımcı programı gibi sabit diskle birlikte gelen disk hazırlama yazılımını kullanırız.
Şekil 7-12: Maxtor MaxBLAST disk hazırlama yazılımı
Sabit Diskler hakkında daha fazla bilgi
Sam Goldheart
478.821 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
Very informative and detailed instructions for a novice like me. Thank you very much. :)
By the way I search Google and Amazon for the drive tray you have shown but in vain.
Will you please kind enough to guide me where to purchase this metal drive tray. Thanks again.
Shabbir Malik - Yanıt Paylaş
my chrome hp put in stall driver on my loplap
lillian
lillianhufstedler88 - Yanıt Paylaş
can you please help me out
my loplap is diff other loplap
lillian
Very informative, thanks alot.
Oebao Sule - Yanıt Paylaş
not a normal hard drive a ooze
Kaylee Brown - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 28
Son 7 gün: 114
Son 30 gün: 521
Her zaman: 320,845
