Ana içeriğe geç
Optik Sürücü Kurulumu
Harici optik sürücüler, uygun şekilde bir USB veya FireWire bağlantı noktasına bağlanarak ve güç bağlantısı yapılarak kolayca "kurulur". Dahili optik sürücüler, 5,25 inç yarım boy cihazlardır ve diğer tüm 5,25 inç harici erişilebilir sürücülerle aynı fiziksel kurulum adımlarını gerektirir. Aşağıdaki bölümlerde, bir ATAPI (IDE) optik sürücüsünü kurmak ve yapılandırmak için gereken adımlar açıklanmaktadır. "Master ve slave atama" başlıklı makaleyi okumadıysanız, lütfen önce bunu yapın.
Arayüz yapılandırmasını seçme
İlk kurulum kararları, sürücünün Birincil mi yoksa İkincil ATA arayüzüne mi kurulacağı ve sürücünün master mı yoksa slave cihaz olarak mı yapılandırılacağıdır. Mevcut bir sürücüyü yükseltiyorsanız veya arızalı bir sürücüyü değiştiriyorsanız, yeni sürücüyü eski sürücünün yapılandırıldığı şekilde yapılandırmak makul görünebilir. Bu her zaman doğru değildir. Birçok sistemde optimum olmayan arayüz yapılandırmaları bulunur.
Sorun şudur: PATA arayüzleri iki cihazın bağlanmasına izin verse de, aynı anda yalnızca biri aktif olabilir. Örneğin, birincil ATA kanalına bağlı bir sabit sürücü veri okurken veya yazarken, aynı kanala bağlı bir optik sürücü, sabit sürücü kanalı kullanmayı bitirene kadar beklemelidir. Her cihaz sırasını beklemelidir, bu da aynı anda kullanıldıklarında her iki cihazın performansını yavaşlatır.
Sürücülerinizi düzgün bir şekilde yapılandırmak için aşağıdaki kılavuzları kullanın:
  • Eğer sistem bir SATA sabit sürücü kullanıyorsa ve kurduğunuz optik sürücü dışında başka bir ATAPI cihazı yoksa, optik sürücüyü ikincil ATA kanalında master cihaz olarak yapılandırın ve birincil ATA kanalını boş bırakın. (Windows, birincil master cihaz bir sabit sürücü yerine optik sürücü olduğunda kafası karışabilir.)
  • Eğer sistemde her zaman birincil master olacak bir PATA sabit sürücü varsa ve kurduğunuz optik sürücü dışında başka bir ATAPI cihazı yoksa, optik sürücüyü ikincil master olarak yapılandırın.
  • Eğer sistemde iki PATA sabit sürücü varsa, bunlar birincil master ve ikincil master olarak yapılandırılmalıdır. Optik sürücüyü ikincil slave olarak yapılandırın.
  • Eğer sistemde birincil master olarak yapılandırılmış bir PATA sabit sürücü ve iki ATAPI optik sürücü (örneğin bir DVD-ROM sürücü ve bir DVD yazıcı) varsa, aşağıdaki kılavuzları kullanın:
    • Eğer iki optik sürücüyü sıklıkla aynı anda kullanıyorsanız (örneğin, diskleri DVD-ROM sürücüden DVD yazıcıya kopyalamak için), salt okunur optik sürücüyü birincil slave ve optik yazıcıyı ikincil master olarak yapılandırın.
    • Eğer iki optik sürücü aynı anda kullanılmıyorsa (örneğin DVD yazıcıyı yedekleme için, DVD-ROM sürücüyü oyun için kullanıyorsanız), DVD yazıcıyı ikincil master ve DVD-ROM sürücüyü ikincil slave olarak kurun.
  • Eğer sistemde birincil ve ikincil master olarak yapılandırılmış iki PATA sabit sürücü ve iki ATAPI optik sürücü varsa, salt okunur sürücüyü birincil slave ve optik yazıcıyı ikincil slave olarak yapılandırın.
  • Eğer sistemde bir veya iki PATA sabit sürücü, bir ATAPI optik sürücü ve teyp sürücüsü gibi başka bir ATAPI cihazı varsa, aşağıdaki kılavuzları kullanın:
    • Mümkünse ATAPI cihazlarını ayrı kanallara kurun.
    • Eğer sistemde iki PATA sabit sürücü varsa, her iki ATAPI sürücüyü de slave cihaz olarak yapılandırın.
    • Eğer ATAPI sürücülerinden birini ikincil master olarak kurmanız gerekiyorsa, o kanal için daha yeni olan ATAPI sürücüyü seçin.
    • Eğer ikincil kanala iki ATAPI sürücüsü kurmanız gerekiyorsa, daha yeni olan cihazı master, daha eski olanı slave yapın.
Optik sürücüyü kurma
Optik sürücü kurmak genellikle basittir. Daha önce hiç bir PC'nin içinde çalıştıysanız, bir optik sürücüyü kurmak 10 dakikadan az sürmelidir. Daha önce hiç PC içinde çalışmadıysanız, 5 dakika daha fazla sürebilir. Bir optik sürücü kurmak için şu şekilde ilerleyin:
1. Tüm harici kabloları PC'den çıkarın ve iyi aydınlatılmış bir çalışma alanına taşıyın.
2. Kasanızın tasarımına bağlı olarak üst ve/veya yan panel(ler)i çıkarın. Bazı kasalarda, sürücü yuvalarına erişmek için ön çerçeveyi de çıkarmanız gerekebilir. Ayrıntılar için sistem veya kasa dokümantasyonuna başvurun.
3. Mevcut bir optik sürücüyü değiştiriyorsanız, veri kablosunu ve güç kablosunu ondan ayırın ve sürücüyü yuvadan çıkarın. Kasa tasarımına bağlı olarak sürücü, sürücü yuvasından sürücüye vidalarla veya vidalarla sürücüye sabitlenen ve kasadaki kanallara oturan kızaklarla sabitlenmiş olabilir.
4. Mevcut optik sürücüyü çıkarmadan ikinci bir optik sürücü kuruyorsanız, yeni sürücüyü kurmak istediğiniz konumdaki sürücü yuvası çerçevesini çıkarın. Çerçevenin arkasındaki metal RF kalkanını da çıkarmanız gerekebilir. Bazı kasalar, Şekil 8-1de gösterildiği gibi parmaklarınızla çıkarılabilen geçmeli RF kalkanları kullanır. Diğer kasalar RF kalkanlarını vidalarla sabitler veya kasa üretilirken içine preslenmiş bükülerek çıkarılan RF kalkanlarını kullanır. Eğer kasanız preslenmiş kalkanlar kullanıyorsa, kalkanı tutmak için kilitli kıskaç kullanın ve serbest kalana kadar ileri geri bükün. Keskin çapakları gidermek için bir eğe kullanın ve kasanın içinde, anakart üzerinde kısa devreye neden olabilecek hiçbir metal talaşının kalmadığından emin olun.
Şekil 8-1: Sürücüyü kurmadan önce RF kalkanının çıkarılması
5. Yeni sürücüyü ambalajından çıkarın. Kasanız optik sürücüleri monte etmek için kızaklar kullanıyorsa, kızakları takın. Kızaklar kasa tipine göre değişir. Çoğu Şekil 8-2de gösterildiği gibi iki vidayla sabitlenir, ancak bazıları sürücüdeki vida deliklerine geçmeli bir yay çelik mekanizması kullanır ve bu nedenle alet gerektirmeden sabitlenebilir. Kızakları bağlamadan önce, kasadaki kızak yuvalarının sürücüdeki çeşitli vida deliklerine göre konumunu göz kararı kontrol edin. Sürücülerin iki set kızak deliği vardır. Biri kızakları dikey olarak sürücünün yaklaşık ortasına, diğeri ise sürücünün altına yerleştirir. Hangi setin sürücü için uygun dikey hizalamayı sağladığı, kasadaki kızak yuvalarının konumuna bağlıdır. Kızaklar ayrıca oturma derinliği için ayarlanabilir olabilir, bu yüzden sürücü kurulduğunda ön çerçeveyle aynı hizada oturacağından emin olmak için bu konumu kontrol edin. Kızakların doğru takıldığını düşündüğünüzde, geçici olarak yuvaya kaydırarak sürücünün uygun dikey konumunu ve oturma derinliğini test edin.
Şekil 8-2: Optik sürücüye kızak montajı
6. Sürücünün uygun şekilde Master, Slave veya Cable Select olarak yapılandırıldığını doğrulayın. Yapılandırma jumper'ı Şekil 8-3de gösterildiği gibi sürücünün arka panelinde bulunur. Çoğu sürücü varsayılan olarak Master cihaz olarak yapılandırılır. Sürücüyü Slave veya Cable Select olarak yapılandırmak gerekirse jumper konumunu değiştirin.
Şekil 8-3: Yapılandırma jumper'ını gösteren bir DVD sürücüsünün arka paneli
7. ATA kablosunu sürücüye, sürücüyü kasaya kurmadan önce bağlamak genellikle daha kolaydır. Eğer mevcut kablo herhangi bir aşınma veya bükülme belirtisi gösteriyorsa kullanmanız gereken yeni bir kablo kullanıyorsanız, sürücüyü yuvaya kaydırmadan önce yeni kabloyu bağlayın. Genellikle kırmızı veya başka renkli bir şeritle belirtilen kablonun 1. pin tarafının sürücü konnektöründeki 1. pinle karşılık geldiğini doğrulayın. Ardından, Şekil 8-4te gösterildiği gibi kablo konnektörünü tam olarak yerine oturana kadar sürücü konnektörüne bastırın.
Şekil 8-4: Optik sürücüye ATA veri kablosu bağlama
8. ATA kablosunun gevşek ucunu önden sürücü yuvasından geçirin. Sürücünün arkasından çalışarak, kabloyu kasanın içine doğru besleyin ve boş ucunu anakart ATA bağlantılarının yakınına yerleştirin.
9. Sürücü kızaklarını kasadaki ilgili yuvalarla hizalayın ve sürücü kızakları yerine oturana kadar sürücüyü sıkıca itin. Vidalarla sabitlenen kızaklar kullanıyorsanız, sürücüyü yerine kilitlemek için vidaları takın. Sürücü kızaklarını doğru bir şekilde monte ettiyseniz, sürücü boş sürücü yuvalarını kapatan çerçevelerle aynı hizada oturmalıdır.
10. ATA arayüzleri çoğu anakartın sağ ön kenarının yakınında bulunur. Kullanmayı planladığınız anakart ATA arayüzü konnektörünü (genellikle İkincil ATA arayüzü) bulun. Arayüz üzerindeki 1. pini bulun, ATA kablosunu kırmızı şeridi arayüz üzerindeki 1. pine gelecek şekilde hizalayın ve Şekil 8-5te gösterildiği gibi konnektörü yerine bastırın.
Şekil 8-5: Optik sürücü veri kablosunu anakarta bağlama
11. Optik sürücü kurmanın son adımı (çoğu zaman unuttuğumuz bir adım) sürücüye güç bağlamaktır. Güç kaynağından gelen güç kablolarından birini seçin ve Şekil 8-6da gösterildiği gibi Molex konnektörünü sürücü güç konnektörüne bastırın. Güç konnektörünün yerine oturması önemli miktarda baskı gerektirebilir, bu yüzden konnektör aniden yerine oturursa parmaklarınızı yaralamamaya dikkat edin. Molex güç konnektörü anahtarlıdır, bu yüzden güç kablosunu oturtmak için baskı uygulamadan önce doğru yönlendirildiğinden emin olun.
Şekil 8-6: Optik sürücüye güç bağlama
BIOS Kurulumu
Sürücülerinizi kablolardaki doğru konnektörlere bağladıktan ve jumper'ları ayarladıktan sonra, sistemi sürücüleri algılaması için bırakma zamanı geldi. Bunun için sistemi yeniden başlatın ve BIOS Kurulumunu çalıştırın (sistem açılırken bir tuşa basmanız gerekecektir; genellikle bu tuş F1, F2, Esc veya Del'dir). Menüde, BIOS sürücülerinizi otomatik olarak göstermiyorsa, Otomatik Algılama veya benzeri bir seçenek arayın. Sürücü algılamayı zorlamak için bu Otomatik Algılama seçeneğini kullanın. Yeniden başlatın ve sürücülerinizi kullanabiliyor olmalısınız (artık sürücünüzü bölümlemeye ve biçimlendirmeye başlayabilirsiniz). Mevcut yapılandırmayı kullanarak sürücülerinizi çalıştıramıyorsanız, burada açıklandığı gibi diğer yapılandırmaları deneyin.
BIOS Kurulumunun, eğer varsa SATA arayüzlerinizin sayısını da size söyleyeceğini unutmayın. Bu, sürücünüzü birincil sürücü yapmak için hangi arayüze bağlamanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olacaktır.
Optik sürücü kurulumu ile ilgili her şey bu kadar. Yan ve/veya üst panelleri ve sürücü çerçevesini değiştirdikten sonra sistem hazırdır. Orijinal konumuna geri getirin, tüm harici kabloları yeniden bağlayın ve gücü açın.
Veriyolu Yönetimi (DMA) desteğini etkinleştirme
Bazı eski ATAPI optik sürücüler, Veriyolu Yönetimi modu olarak da adlandırılan *Doğrudan Bellek Erişimi* (DMA) modu yerine *Programlanmış G/Ç* (PIO) modunda çalışır. En hızlı PIO modunun maksimum veri hızı çoğu DVD sürücüsünden daha düşüktür, bu nedenle PIO modunda çalışmak sürücü performansını düşürür ve takılmalı video görüntüsü gibi benzer belirtilere yol açabilir. Daha da önemlisi, PIO modu CPU'ya ağır bir yük bindirir. PIO modunda çalışan tipik bir ATAPI optik sürücü, sürücüye yoğun bir şekilde erişildiğinde %50 ila %80 CPU kullanımına ulaşabilir; ancak aynı koşullar altında DMA veya Ultra DMA modunda çalışan aynı sürücü, CPU süresinin sadece %1 ila %5'ini kaplayabilir.
PIO VE DMA KARŞILAŞTIRMASI
Bazı optik sürücüler PIO ve DMA modlarını destekler, ancak varsayılan olarak PIO modu için yapılandırılmıştır. Bu sürücülerin arka panelinde, arayüz ve güç konnektörlerinin yakınında bir PIO/DMA jumper'ı bulunur. Jumper konumları genellikle sürücünün üst veya alt kısmında etiketlenmiştir. Sürücüyü yeniden yapılandırmak için jumper'ı PIO konumundan DMA konumuna getirmeniz yeterlidir.
Tüm modern anakartlar, optik sürücüler ve işletim sistemleri DMA modlarını destekler, ancak DMA her zaman otomatik olarak etkinleştirilmez. Windows XP genellikle DMA'yı düzgün ve otomatik olarak yönetir. Temiz bir kurulum sırasında Windows XP, DMA uyumluluğunu belirlemek için ATA arayüzlerini ve bağlı cihazları test eder. Eğer arayüz ve tüm bağlı cihazlar DMA uyumluysa, Windows XP bu arayüz için DMA'yı etkinleştirir. Şimdiye kadar her şey yolunda.
Ancak Windows'u yükselttiyseniz veya eski bir optik sürücüyü daha yeni bir modelle değiştirdiyseniz bir sorun ortaya çıkabilir. Orijinal işletim sistemi veya optik sürücü DMA kullanacak şekilde yapılandırılmamışsa, arayüz ve cihazlar desteklese bile Windows XP DMA'yı etkinleştirmeyebilir. Bir Windows XP sisteminde DMA durumunu kontrol etmek ve gerekirse DMA'yı etkinleştirmek için şu adımları izleyin:
Şekil 8-7: İkincil IDE Kanalı Özellikleri iletişim kutusu, bu sürücünün Ultra DMA Modu 2'de çalıştığını gösterir
  1. Bilgisayarım simgesine sağ tıklayın ve Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntülemek için Özellikler'i seçin.
  2. Donanım sekmesine ve ardından Aygıt Yöneticisi'ni görüntülemek için Aygıt Yöneticisi düğmesine tıklayın.
  3. IDE ATA/ATAPI Denetleyicileri girdisini bulun ve listeyi genişletmek için + simgesine tıklayın. İki ATA kanalının kurulu ve etkin olduğunu varsayarsak üç satır görünür olmalıdır. İlk satır ATA denetleyicisinin kendisini açıklar. Kalan iki satır Birincil IDE Kanalı ve İkincil IDE Kanalı içindir. (Eğer sadece bir IDE kanal satırınız varsa, anakartınız sadece bir PATA arayüzü sağlayan yeni bir model olabilir.)
  4. Optik sürücünüzün bağlı olduğu kanala (genellikle İkincil IDE Kanalı) çift tıklayarak bu kanal için Özellikler iletişim kutusunu görüntüleyin. İletişim kutusunu görüntülemek için Gelişmiş Ayarlar sekmesine tıklayın. Bu iletişim kutusunda biri Aygıt 0 (Master) ve diğeri Aygıt 1 (Slave) için olmak üzere iki bölüm bulunur. Optik sürücünüz için olan listeleme, Geçerli Aktarım Modunu DMA veya Ultra DMA olarak göstermelidir. Eğer gösteriyorsa, sürücünüz en yüksek verimlilikte çalışıyordur ve iletişim kutusundan çıkabilirsiniz. Örneğin Şekil 8-7, ikincil ATA kanalında master cihaz olarak kurulu DVD-ROM sürücünün, desteklediği en hızlı DMA modu olan Ultra DMA Modu 2'yi kullandığını göstermektedir.
  5. Eğer CD-ROM sürücüsü için Geçerli Aktarım Modu kutusu PIO Modu listeliyorsa, Aktarım Modu kutusunda o cihaz için ayarı kontrol edin.
  • Eğer Aktarım Modu kutusu "DMA varsa" şeklinde ayarlanmışsa, bu Windows'un arayüzün, sürücünün veya her ikisinin DMA'yı desteklemediğine karar verdiği anlamına gelir. Sürücüyü DMA'yı destekleyen daha yeni bir modelle değiştirin. Eğer mevcut sürücünün DMA yetenekli olduğundan eminseniz, başka bir kablo kullanmayı veya sürücüyü diğer ATA arayüzüne bağlamayı deneyin.
  • Eğer Aktarım Modu kutusu "Yalnızca PIO" olarak ayarlanmışsa, bu ayarı "DMA varsa" şeklinde değiştirmek için açılır listeyi kullanın, değişikliklerinizi kaydedin, sistemi yeniden başlatın ve bu iletişim kutusunu yeniden görüntüleyin. Eğer sürücü için Geçerli Aktarım Modu kutusu artık DMA modunu gösteriyorsa, sürücü artık DMA kullanıyordur. Eğer kutu hala PIO modunu gösteriyorsa, Windows DMA modunu kullanmanın güvenli olmadığına karar vermiştir. Sürücüyü veya kabloyu bir önceki maddede açıklandığı gibi değiştirin.
Optik sürücü harf atamalarını değiştirme
Varsayılan olarak, Windows'un tüm sürümleri bir optik sürücüye, yerel birimler için olanlardan sonra gelen bir sonraki kullanılabilir sürücü harfini atar. Daha sonra ek bir sabit disk kurarsanız veya ek birimler oluşturmak için sürücünüzü yeniden bölümlendirirseniz, optik sürücüye atanan harf değişebilir, bu da optik sürücüye eski harfle erişmeye çalışan kurulu yazılımların kafasını karıştırabilir.
Optik sürücü harflerinin bu "sandalye kapmaca" yeniden atamasını, optik sürücüye manuel olarak mevcut yerel veya ağ birimlerinden herhangi birinin sürücü harfinden daha yüksek bir sürücü harfi atayarak önleyebilirsiniz. En yüksek kullanılabilir sürücü harfi olan Z'yi optik sürücüye atamak, Windows'un bu sürücü harfini değiştirmesini engeller. Eğer iki optik sürücünüz varsa, onlara Z: ve Y: atayın. Windows XP'de optik sürücüye farklı bir sürücü harfi atamak için şu şekilde ilerleyin:
Şekil 8-8: Bilgisayar Yönetimi sürücü harfi atamalarını görüntüler
  1. Denetim Masası'ndan Yönetimsel Araçlar > Bilgisayar Yönetimi'ni seçin.
  2. Depolama dalındaki öğeleri göstermek için gerekirse ağacı genişletin.
  3. Disk Yönetimi'ne tıklayın ve Şekil 8-8de gösterildiği gibi optik sürücünüzü sağ alt bölmede bulun.
  4. Bağlamsal menüyü görüntülemek için optik sürücü simgesine sağ tıklayın ve Sürücü Harfi ve Yolları Değiştir menü öğesini seçerek ilgili iletişim kutusunu açın.
  5. Değiştir düğmesine tıklayın ve optik sürücüye kullanılabilir bir sürücü harfi atamak için açılır listeyi kullanın.
  6. Değişikliklerinizi kaydedin ve çıkın. Değişiklikleri kabul ettiğinizde yeni sürücü harfi hemen geçerli olur.
Optik Sürücüler Hakkında Daha Fazla Bilgi[/quote]
Sam Goldheart
478.898 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
If the system ha 2 PATA optical Drives and one SATA Hard drive? Is it suggestd to plug them into secondary slot?
Morris Spick - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 149
Her zaman: 36,565
