Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
LED Ekran Yanıp Sönüyor
LED ekran düğmeleri yanıp sönüyor ve sürekli yanık kalmıyor.
Hatalı Yüksek veya Düşük Basınç Sensörü
Hatalı bir basınç sensörü, sensöre giden kabloların bağlantısının kesildiği veya sensörün bozuk olduğu anlamına gelir ve ekranda C6 hata kodu ile belirtilir. C6 hatasını teşhis etmek ve çözmek için bu rehberi takip edin.
Hatalı Sıcaklık sensörü
Ekranda bir C1 veya C2 hatası görünecektir. Bu, sensör bağlantısının kesildiği, yiyecek veya suyun sensör bağlantısını kestiği ya da sensörün bozuk olduğu anlamına gelir. Sensör bağlantısı kesilmişse veya bağlantı kesintiye uğramışsa, cihaz içindeki kabloları bağlayarak veya kablolardaki kalıntıları temiz, kuru bir bezle temizleyerek bu durum düzeltilebilir.
İç Hazne Doğru Yerleştirilmemiş
Hazneyi cihazdan çıkarın ve tekrar cihaza yerleştirin. Bu işe yaramazsa, kalıntıları temizlemek için hazneyi temiz, kuru bir bezle silmeyi deneyin.
İç Haznede Su Yok
Instant Pot'un aşırı ısınmaması için iç haznede suya ihtiyacı vardır. Hazneye su ekleyin; pişirme işlemi normale dönecektir.
Kapak Doğru Konumda Değil
Kapağı cihazdan çıkarın ve tekrar yerine takın. Doğru şekilde bağlandığında, pişirme işlemi normale dönecektir.
Hazneden Buhar Sızıyor
Buhar hazne içinde tutulmuyor ve dışarı kaçıyor.
Sızdırmazlık Halkası Hasarlı
Cihazınızdaki sızdırmazlık halkasının değiştirilmesi gerekiyor. Yeni bir halka satın aldıktan sonra bu rehbere bir göz atın.
Sızdırmazlık Halkasına Kalıntı Yapışmış
Nemli bir bez kullanarak, tüm yiyecek ve kalıntı parçaları çıkana kadar halkayı nazikçe silin.
Kapak Düzgün Kapatılmamış
Kapak düzgün kapatılmamışsa, kapağı açıp tekrar kapatın; hazne kulplarının kapağın yan tarafındaki siyah plastik uzantılarla hizalandığından emin olun.
Buhar Tahliye vanası Kapalı Konumda Değil
Buhar tahliye vanasının, işaretli “Sealing” (Mühürlü) konumuna kilitlenene kadar saat yönünde çevrildiğinden emin olun.
Şamandıralı Vana Silikon Halkası Düzgün Çalışmıyor
Şamandıralı vananın (kapağın alt tarafında) üzerindeki silikon halka aşınmış ve hazneyi düzgün şekilde sızdırmaz hale getirmiyor. Bu rehberi takip ederek şamandıralı vanayı değiştirin.
Cihaz Yanıt Vermiyor
LED ekran düğmelerine basıldığında hazne yanıt vermiyor.
Kötü Güç Bağlantısı
Bu harici bir sorundur. İlk olarak cihazın fişini çekip tekrar takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, cihazı başka bir prize takmayı deneyin.
Haznenin Elektrik Sigortası Atmış
LED ekrandaki bir sigorta atmış ve ekranın değiştirilmesi gerekiyor. Bu değişim rehberine göz atın.
Şamandıralı Vana Yükselemiyor
Şamandıralı Vana yerinde sıkışmış ve basıncı boşaltmak için hareket edemiyor.
Haznede Çok Az Yiyecek veya Su Var
Şamandıralı vananız yükselmiyorsa daha büyük pişirme porsiyonları gerekebilir. Sorun ayrıca yemeğin hazırlanmasında yeterince su kullanılmıyor olması da olabilir. Uygun miktarda su olmadan, Instant Pot yiyeceği hazırlamak için yeterli basıncı oluşturamaz. Yeni bir şamandıralı vanaya ihtiyacınız varsa, bu değişim rehberine bakın.
Şamandıralı Vana Kapak Kilitleme Pimi Tarafından Engelleniyor
Kapak muhtemelen tam olarak kapanmamıştır. Kapak tam kapanmadığında, bir kilitleme pimi vanayı aşağıda tutuyor olabilir. Kapağı tamamen kapatın. Kapak sabitlendiğinde yerine tık sesiyle oturacaktır. Yeni bir şamandıralı vanaya ihtiyacınız varsa, bu değişim rehberine bakın.
Hazne Aşırı Isınıyor
Hazne çok sıcak ve bu da yiyeceklerin yanmasına neden oluyor.
Haznede Yeterince Akışkan Sıvı Yok
Instant Pot'ta yeterince sıvı yoksa, kabı basınçlandırmak için yeterli buharı oluşturamaz. Her zaman toplamda en az bir bardak sıvı kullanın. Bunun akışkan bir sıvı olduğundan emin olun; sıvı çok yoğunsa (soslar gibi) kaynayamaz ve haznedeki içerik eşit pişmez. Yoğun sıvıları diğer malzemelerin üzerine (karıştırmadan) veya pişirme döngüsünden sonra ekleyin.
Doğrudan Haznede Süt Ürünü Pişirme
Doğrudan haznede pişirilen süt ürünleri, haznenin tabanına temas ederse yanacak ve bir tabaka oluşturarak aşırı ısınmasına neden olacaktır. Tarifiniz süt veya krema gerektiriyorsa, bu malzemeleri basınçlı pişirme işleminden sonra ekleyin.
Havalandırma Düğmesini Mühürlü Konuma Getirmeyi Unuttunuz
Bu, Instant Pot kullanıcılarının yaptığı en yaygın hatalardan biridir. Havalandırma düğmesi mühürlü konuma getirilmezse buharı tahliye ederek hazne içindekileri kurutur ve basınç oluşturmasını engeller. Çözümü basittir: düğmeyi çevirmeyi her zaman hatırlayın. Mühürlendiğinde şamandıralı vana yukarı fırlayacaktır. Havalandırma düğmeniz bozuksa, bu değişim rehberine bakın.
Kapak Düzgün Mühürlenmemiş (Buhar Sızdırıyor)
Kapağınız buhar sızdırıyorsa, bu büyük olasılıkla sızdırmazlık halkasından kaynaklanıyordur. Halkanın kapak içinde doğru şekilde sabitlendiğinden ve içinde yiyecek kalıntısı olmadığından emin olun. Halka hasarlıysa, nasıl değiştirileceğini buradan inceleyin. Son olarak, bazen çözüm kapağın düzgün vidalandığından emin olmak kadar basittir. Kapağı kapatırken yerine tık sesiyle oturmalıdır. Bu ses, kapağın kilitlendiğini ve kullanıma hazır olduğunu size bildirecektir.
Isıtma Cihazı Üzerindeki Haznenin Altına Yiyecek Sıkışmış
İç hazneyi çıkarmak ve temizlemek çok kolay olduğu için bazen altını kontrol etmeyi unutabilirsiniz. Hazne ile ısıtıcı eleman arasına yiyecek kaçabilir, bu nedenle cihazın aşırı ısınmasına neden olabilecek hiçbir kalıntı kalmadığından emin olmak için her zaman kontrol edin.
Kayla Meacham
646 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
My C6 fault was from the Pressure switch being burnt up on the heater side. It’s a double mechanical, momentary double throw contact switch. Like you would see in very old equipment. One side has much smaller wires and seem to be some sort of “presence” sensor. The other side has thicker wires and seen to route the current to the heater element. In my case, this is the side that burnt up. This isn’t obvious to look at from above. I had to remove the switch and look at it from the side. The small wire became discolored and no longer holding the shape necessary for it to toggle with pressure.
Charles Thompson - Yanıt Paylaş
I will say without a doubt this switch was undersized for the amount of current. I think they should have used the presence side then ran the higher current to an SCR to improve it’s life. I can do this for about $15 at my cost and will never see this issue again. Then again, perhaps they want it to fail over time so you have to purchase a new one.
In any case, when you control alot of current with a mechanical contact, over time the contact will develops small arc’s across the face. when the wire overheats it deforms and never makes good contact again. This is why we don’t see many mechanical relays anymore.
Please tell me how. Cannot afford a new on. Cl6 error
It quit after I opened the bottom cover wiggled wires. I do not see a yellow wire to a white disc. My yellow wire it attached in center of the pot…
nursiedeer - Yanıt Paylaş
UNPLUG!
Open the bottom by removing the single Philips head screw were the cord goes into the IP. Then slightly turn the bottom plate to remove
You will see the pressure switch. It has shiny metal bars and will be surrounded by white, soft rubber. It has 4 wires coming off it. Take a picture of this before you attempt to remove anything.
Order a new one. I found one on Amazon.
Charles Thompson I would be interested in directions on how to replace this using the method and parts that you did.
Nursiedeer@ gmail. com
No spaces
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 109
Her zaman: 23,465
